Ovviamente le perdi le posteriori, in quanto bypassando l'amplificatore interno della RD4 si hanno 2 segnali stereo puri, quindi il front (l/r) e il rear (l/r). Se metti un'amplificatore a 2 canali per pilotare l'anterioire, credo che sia sufficente mettervici credo in serie anche i coassiali posteriori, così le casse verranno alimentate e il rear potrai utilizzarlo per fare un ponte con un'amplificatore e mettervici un subwoofer- Anche perchè é già tanto aver rimediato le prerulvio ha scritto:leggendo questo thread interessantissimo, mi è venuto un dubbio : se io volessi amplificare il canale anteriore (tweeter e woofer) e in più mettere un subwoofer, come dovrei fare ? si riescono a pilotare 2 amplificatori diversi con queste uscite create ex novo? se si, non è che perdo poi l'uscita per le casse posteriori?
grazie a chiunque mi sappia rispondere e grazie a pagliotta per la 'dritta' che ci ha fornito![]()
uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
- Jack Nicklaus
Re: uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- pagliotta
Ciao, no volendo le puoi pilotare con L'ampli della stessa radio ,ti ho fatto uno schema,spero ti sia comprensibile, per quanto riguarda il filtro attivo,di solito i finali di potenza,o booster o amplificatore ne hanno uno all'ingresso dello stesso che si può escludere o inserire,nel caso il tuo non lo abbia, devi necessariamente anteporre prima ,un filtro attivo "passa basso," meglio con il taglio di frequenza regolabile, per tale ampli ti ho solo segnato un filo visto che non occorre lo stereo per tali frequenze,ma tu puoi metterli entrambirulvio ha scritto:leggendo questo thread interessantissimo, mi è venuto un dubbio : se io volessi amplificare il canale anteriore (tweeter e woofer) e in più mettere un subwoofer, come dovrei fare ? si riescono a pilotare 2 amplificatori diversi con queste uscite create ex novo? se si, non è che perdo poi l'uscita per le casse posteriori?
ciao
ps. puoi anche utilizzare dei filtri passivi,anzi sicuramente all'uscita dell'amplificatore per medi e twteer devi metterlo,bobine e condensatori per intenderci un filtro passa alto
307 sw hdi 90cv blue recife allestimento full optional con clima automatico bizona,remote control, staccato perché rimesso radio originale e nav 7 pollici al posto del display, sempre con Windows Ce 6.0 gli ho messo igo primo, tomtom, sygic ed anche una skyn nuova sostituibile , legge tutti i formati di file audio e video etc etc can bus per comandi al volanti,telecamera che si aziona con la retromarcia utilissima per parcheggiare o fare manovre su strade oll'oscuro,(ha sensori infrarosso)
ciao tra poco prenderò una 308 probabilmente. ma allora posso collegare senza problemi un amplificatore esterno per mandare il fronte anteriore? a me basta solo l'anteriore e poi il fronte posteriore lo lascio alla RD4.
ma è complicato estrarre la RD4? è complicato arrivare al lato rame?
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Macchina arrivata da una settimana e già smontata 2 volte per piazzare l'USB-BOX nella plancia...
Ho già constatato che la mia RD4 è un Siemens... appena ho un po di tempo la rismonto per fare una foto sulla schedina elettrica e vedere dove sono i Pre
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
Ecco le foto della radio, e come immaginavo è diversa da qualla di Pagliotta.... Pagliottaaaaaa AIUTOOOO, qui è propio un casino...
Me la cavicchio con il saldatore, cablare, smontare ed altro... ma ho bisogno di indizi...
- pagliotta
Ciao scusa solo ora ti leggo,credevo ci avessi rinunciato, ho appena scaricato le tue foto in serata spero dirti come operare in merito all'uscita pre
ciao a dopo
ciao a dopo
- pagliotta
Dunque analizzando le piste suppongo che le 4 uscite siano quelle che ti ho indicato,dico suppongo usando il condizionale visto che non posso metterci la mano sul fuoco però, puoi aver conferma tu stesso, devi avere pasienza e tempo ma bastano pochi minuti.
Ci sei? ok all'opera, purtroppo le nostre autoradio (la mia l'ho cambiata con un doppio din) quindi la tua heheheheh
, non si può provare al banco, sopra un tavolo per intenderci ,con alimentatore a 12 volt ,visto che hanno bisogno dei comandi bus dell'auto, quindi l'unica cosa che ti rimane da fare, è quella di fare come ho fatto io, è cioè quella di provare il tutto direttamente in auto ,smonti la radio,ma lo hai già fatto ,inserisci lo spinotto di alimentazione ,l'antenna e fai in modo,tenendola con una mano che tu possa accedere allo stampato, nel frattempo avrai alimentato l'amplificatore e preparato un cavetto schermato, da un lato collegato all' ingresso pre dello stesso,con il cavetto preparato con dei comuni din anche uno va bene per provare,dall'altro lato lasci il cavetto nudo e ci saldi nell'anima (filo centrale ) un condensatore, un elettrolitico da 10 micro farad 25 volt , va anche bene anche un poliestere ,alimenti la radio alzi un poco il suo volume e cominci a mettere il reoforo del condensatore ,quello rimasto libero ,l''altro lo avrai saldato all'anima dello schermato ,ai contatti che ti ho indicato, se tutto va bene sentirai subito un suono se va male un botto, heheheh scherzo ,non sentirai nulla,non preoccuparti di non aver collegato la massa dello schermato funge ugualmente, se non senti nessun suono prova a spostarti negli altri contatti fino a trovare quelli giusti ,di sicuro sono li' tranquillo .
Tale lavoro fallo sempre con il condensatore, se non lo metti e becchi un positivo mandi in fumo lo stesso amplificatore anche se lo stesso all'ingresso dovrebbe avere un suo di condensatore, ma meglio evitare e stare sul sicuro e bloccare una eventuale conponente continua ok? hai capito? una volta trovate le 4 uscite giostrando con il bilanciamento ed il fader della radio individuerai subito le coppie delle uscite,una volta indivuduate saldi i 4 cavetti schermati o due nel tuo caso e chiudi il tutto e ti godi il tuo amplificatore collegato con l'uscita pre della tua radio
buon lavoro
fammi sapere
ciao
buon lavoro
fammi sapere
ciao
Grazie Pagliotta del tempo da te dedicato...
ma adesso arrivano i primi dubbi, in definitiva non si è sicuri che siano quelli i pin giusti e quindi dovrei provarli uno a uno, giusto?
Il condensatore serve per salvaguardare la radio o l'ampli?
Metti per caso che becco l'uscita giusta ma amplificata, come faccio a riconoscerla dalla Pre?
La vedo dura la prova onair in macchina, mi devo organizzare per bene... anche perchè pensavo di andare sul sicuro e fare la modifica,
ora mi tocca cercare un amplificatore e predisporre delle casse.
Cmq domani cerco il condensatore e vediamo un po...
ciao e grazie da Fabio
- pagliotta
Ciao ,non pregiudichi affatto la radio, stai solo poggiando un ingresso pre,tramite cavetto schermato isolato anch'esso dal condensatore, quindi il rischio è zero, si devi necessariamente provarli, fai solo attenzione a quando poggi il reoforo del condensatore,o terminale alla pista della radio, evita di mettere in corto 2 contatti, se becchi l'uscita amplificata non succede nulla avrai un segnale molto forte che saturerà l'ingresso dell'ampli,tu metti il volume basso,non è dificile
se hai difficoltà fatti aiutare ,magari facendoti tenere la radio giustamente capovolta e tu vai poggiando il terminale del condensatore sui contatti
ciao a presto e prego
dimenticavo se avessi lo schema elettrico della radio te li indicherei ad occhi chiusi i contatti ma sono li vicino al finale
OK… mi sono procurato un condensatore da 10micro farad ma da 63V, dovrebbe andar bene ugualmente… mi confermi Paglietta?
Eccoti altre domandine:
Scusa l’ignoranza, ma in fin dei conti a cosa serve il condensatore se alla fine poi ci saldo su il cavo di segnale con connettore RCA?
Perché poi serve un cavo schermato per far la prova, se vado a comprarlo qual’e’ la sua denominazione corretta?
In ultimo, non ho capito come faccio a distinguere se l’uscita è Pre o amplificata, pensavo ci volesse un Tester per saperlo ma nel nostro caso?
- pagliotta
Ciao dunque
1) va bene anche a 63 volt quella e la tensione di lavoro del condensatore quindi nel tuo caso va bene ,anzi
2) il condensatore serve soltanto per precauzione non sò se hai studiato elettronica di base in parole povere,un condensatore blocca una tensione continua,(ma non solo questo ovvio)nel tuo caso la 12 volt della radio,quindi se malauguratamente,visto che andiamo a tantoni,dovessi beccare una pista(contatto ) della radio che sia a potenziale +12 volt con il condensatore non succede nulla non senti la musica ma non rovini l'ingresso dell'amplificatore.
3) quando si trasferiscono segnali di piccola entità (basso wattaggio) dell'ordine dei millivolt,come nel caso di un segnale pre,
bisogna necessariamente utilizzare un cavetto schermato per evitare che segnali spurii entrino ,venghino captati dal cavo e quindi amplificati insieme al segnale originale, disturbando notevolmente il segnale di bassa frequenza (di solito ronzii).
In un negozzio di elettronica devi comprare un semplice cavetto schermato bipolare, oppure usane uno che di solito si usa per collegare l'amplificatore di casa con un ,tuner ,un piatto ,un lettore cd, tagliando i pin da una estremità, (tanto per quello che costa)( mi riferisco agli economici,non tagliarmi un monster cable placato d'oro
) intorno ai 3 euro, ed utilizzare quello che in qualsiasi casa si trova (dimmi ,chi ad oggi non ha un impianto hi fi in casa?
Per trovare esattamente un segnale pre, dovresti utilizzare un oscilloscopio, io purtroppo non lo uso da moltissimi anni e non lavorandoci non ho nessuna intenzione di comprarne uno (il vecchio è andato ma era un semplicissimo con una traccia)
con il tester potresti soltanto vedere se inun contatto che vorresti provare cè tensione
SPero sia stato esaudiente
Se propio non cè la fai vieni a Palermo e lo facciamo insieme ,
oggi abiamo 35 gradi sai comè bello lavorare con tale freschietto
Ultima modifica di pagliotta il 17/06/2008, 19:21, modificato 2 volte in totale.
OK OK Pagliotta... per il cavo schermato mi domandavo il suo uso per la prova, a casa ne ho a iosa e tanto per uscire un po OT ti linko la mia saletta
http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?t=53810" onclick="window.open(this.href);return false;
In fondo ci sono un po di foto della sala finita...
Tornando a noi, rimango perplesso sul fatto di non saper distinguere il Pre dall'amplificato.
Pensavo fosse importante per l'ampli, perchè se poi gli aggancio un segnale amplificato e mi scapasse
il volume non scioppa l'ampli?
Verrei volentieri a trovarti qui fa ancora un freddo boia (siamo sui 16°).
Ciao da Fabio
Ciao da Fabio
- Jack Nicklaus
[OT]
Nidios, supermegacomplimenti per il tuo piccolo "cinema" !!!!
[/OT]
[/OT]
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- pagliotta
No affatto un segnale pre è dell'ordine dei millivolt di solto dai 70mv a 200mv dipende dall'autoradio, per quanto riguarda la rd4 il segnale è abbastanza forte, certo per misurarlo esattamente ci vorrebbe un generatore di frequenza 20-20khz ed un oscilloscopio,però posso assicurarti ,che è abbastanza forte ,nel mio ,dovevo agire sul trimmer dell'ampli di potenza (finale )per abbassarloNidios ha scritto:OK OK Pagliotta... per il cavo schermato mi domandavo il suo uso per la prova, a casa ne ho a iosa e tanto per uscire un po OT ti linko la mia saletta![]()
Ciao da Fabio
No ,non rompi nulla se ti colleghi al segnale già amplificato della rd4, credo sia intorno ai 3 watt picco picco ,però il suono sarà molto distorto ,ma seguento lo spinotto delle uscite degli altoparlanti non dovresti avere problema ad individuare le uscite amplificate (che vanno direttamente alle casse) e scartarle , dai noto che sei abbastanza in gamba mettiti all'opera è una cavolata
ciao
Ps : complimenti per il lavoro fatto solo vorrei sapere e vedere (essendo un patito dell'alta fedeltà) che componenti hai ?noto i diffusori in massello ma che marca? poi non vedo nessun pre ed ampli valvolare
ri ciao
- pagliotta
Nidios ma che fine hai fatto?
