Interfaccia AUX per sorgente originale
Alex_D_Steak
Messaggio da Alex_D_Steak »
@swap
ma il tipo di caricatore cd glielo dici dopo aver richiamato la funzione "installa
caricatore cd"?
@tomastik
ho il vicino di scrivania al lavoro che va sempre a Scarperia a girare con l'R6 :)
307SW 2.0l 90hp, China Blue.
swap
Messaggio da swap »
Alex_D_Steak ha scritto:@swap
caricatore cd"?
da quel che ho visto, quando me la stavano abilitando, è effettivamente il passo successivo alla funzione da te specificata, ci dovrebbe essere un menù a tendina...
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
tomastik
Messaggio da tomastik »
Ciao.. ieri ho fatto il secondo tentativo andando a quella concessionaria di Firenze che dicevo.. dal tono del mio messaggio si capirà che il risultato è stato il medesimo.. :cry:
la mia RD3 risulta abilitata al multicd, ma non c'è verso di farle riconoscere l'interfaccia. A questo (morto) punto le cose da fare non sono poi molte:
1- trovare un installatore che davvero ne capisce e mi risolve il problema con questa configurazione;
2- trovare un povero cristo (ignaro della potenza dell'mp3) disposto a fare a cambio con una RD3 che sia (presumibilemente) compatibile con il PUGX1;
3- reinstallare la mia vecchia autoradio dotata di presa aux sul frontale.. con perdità di display altop e comandi al volante;
4- chiamare bortesi e farmi illuminare sulla soluzione .. o farmi rendere i soldi.
Per ora direi che tenterò la 4.
Tra l'altro quando sono arrivato in conce ho visto un cartello sul banco dell'accettazione con la scritta: "cavetto mp3 per 206/307 etc etc: 50 euro".. ma naturalmente il capo officina mi ha detto che non funziona sulla mia rd3. Continuo a pensare che secondo me c'è una procedura corretta che gli installatori non sanno.. ma questo è un problema che non si puo' risolvere, dato che neanch'io la so..
.. .. ogni tipo di suggerimento è graditissimo .. ..
-piccolo OT-
Ieri mi hanno fatto pure la multa perchè mi era scaduto il parchimetro.. ovviamente quando sono arrivato alla macchina i vigili avevano appena finito di scriverla.. e il bello è che uno dei due vigili mi ha fatto diecimila complimenti per la macchina.. cavolo se ti piace tanto annullami la multa, e dai!! Niente da fare, complimenti per l'auto, questo è il verbale.
antonio
Alex_D_Steak
io ho ricevuto una mail di Bortesi, dove mi spiega che l'autoradio Siemens-VDO
non è presente nella lista delle radio supportate in quanto il foglietto di
istruzioni non è molto aggiornato - e già qui non sono particolarmente
contento di quanto ho letto.
Secondo loro, l'officina Peugeot o non sa usare il PPS oppure non ha una
versione aggiornata.
Adesso, io ho risposto che ho messo le mani *personalmente* sul portatile col
PPS, ho girato *personalmente* attraverso tutte le funzioni, da quanto ho
notato il PPS ha bisogno di essere connesso ad Internet mentre funziona,
in quanto si scarica gli aggiornamenti per tutte le cose che servono, compreso
sè stesso.
Sono sempre più scorato, credo che la mia prossima macchina sarà un usato
di almeno 30 anni. Così la faccio pure auto storica e pago meno. Ma soprattutto ci monto l'autoradio che voglio senza troppe storie...
Già mi devo rompere le palle tutto il giorno con i computer, reti di
trasmissione dati e quant'altro, mi ci mancava anche l'automobile...
ciao
Alex
Alex_D_Steak
ho ricevuto un'altra email da Bortesi, proveremo a mettere su un'altra
interfaccia, potrebbe essere guasta la prima...
appena mi arriva la seconda, la provo e vediamo cosa succede.
ciao
Alex
Alex_D_Steak
giusto per completare il giro, ho provato la seconda interfaccia, ma mi riporta
lo stesso errore della prima quando la collego e attivo il PPS.
A questo punto la mia unica ipotesi è che sia la mia RD3 ad avere qualche
problema.
Sinceramente non ho voglia di perderci ulteriore tempo, quindi ho deciso di
sostituirla con un'altra sorgente, ancora non so quale.
Voglio comunque ringraziare pubblicamente Bortesi per la massima disponibilità
avuta nei miei confronti.
grazie a tutti
Alex
tomastik
Alex_D_Steak ha scritto:giusto per completare il giro, ho provato la seconda interfaccia, ma mi riporta
problema.
Alex
ciao.. anch'io, alla fine, ho sostituito l'autoradio.. ho rimesso la mia vecchia panasonic, che ha 7000 ingressi aux, cassette e un caricatore da 6 che sta benissimo dentro l'enorme cassetto laterale.. per ora resto cosi', poi vedro'. Tra l'altro mi rendo conto di quanto suoni meglio rispetto alla rd3, che effettivamente lasciava piuttosto a desiderare. I comandi al volante già me li sono scordati, l'unica cosa bruttina è il display alto un po' vuoto.. :)
Torna a “Audio e video”
