Ho fatto attivare l'AUX in sulla mia RD4...
ilbuitre
Messaggio da ilbuitre »
P@lox81 ha scritto:
ilbuitre ha scritto:scusate l'ignoranza :) :) ,ma il filo collegato al pin della massa poi dove va collegato?
:lol:
In che senso,scusa?
cioè....un pin è il canale sx e li ci collego un filo,idem per il pin canale dx...
e il pin della massa dove va collegato?
307 XT STATION 1.6 16V grigio sidobre + impianto gpl sequenziale e-g@s eobd sly-injection
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Allla calza schermante...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
ilbuitre
P@lox81 ha scritto:Allla calza schermante...
ook...grazie...scusa ma su queste cose qui sono un po scarsotto.....
ilbuitre
funzia...
fatto,va che è una meraviglia... :P :P :P
P@lox81
ilbuitre ha scritto: ook...grazie...scusa ma su queste cose qui sono un po scarsotto.....
Nessun problema,siamo qua x aiutarci...
madebyN
Messaggio da madebyN »
Io non ho capito: cos'è la calza schermante ?
Poi... prendo il cavetto della lucina dell'harddisk... ma devo prendere anche un cavetto con un jack, o sbaglio ?!? Così, unendo il tutto, ottengo un cavetto con un'estremità collegabile alla RD4 e l'altra al lettore MP3...
Grazie...
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
P@lox81
Se tu prendi un cavetto già fatto,(tipo jack/2 rca o jack/jack) se tagli la spinetta a un'estremità,troverai dentro 3 fili,solitamente uno rosso,uno bianco,e una calza che sta intorno ai due fili,quest'ultima è la calza schermante...
madebyN
P@lox81 ha scritto:Se tu prendi un cavetto già fatto,(tipo jack/2 rca o jack/jack) se tagli la spinetta a un'estremità,troverai dentro 3 fili,solitamente uno rosso,uno bianco,e una calza che sta intorno ai due fili,quest'ultima è la calza schermante...
ok, grazie mille... provero !!!
globbulo
RD3 Clarion
Messaggio da globbulo »
Scusate!! ma è possibile effettuare questa operazione su un Clarion RD3 Montato sulle prime 307 che sono uscite sul mercato??? Grazie
P@lox81
Re: RD3 Clarion
globbulo ha scritto:Scusate!! ma è possibile effettuare questa operazione su un Clarion RD3 Montato sulle prime 307 che sono uscite sul mercato??? Grazie
Non saprei,teoricamente dovrebbero già esserci adttatori...
danyelsan81
Messaggio da danyelsan81 »
Una cosa non hò ben capito, una volta collegato lo spinotto con il jack dove collegare lettore mp3 o altro il connettore della radio và rimontato?
P@lox81
danyelsan81 ha scritto:Una cosa non hò ben capito, una volta collegato lo spinotto con il jack dove collegare lettore mp3 o altro il connettore della radio và rimontato?
Certo,se no non funziona la radio :wink:
nicola66
Messaggio da nicola66 »
superinteressato a fare anch'io questa modifica (speriamo bene con il conce a PD) vi chiedo:
c'è un modo semplice per ricavare i 12 volts dentro al cassetto portaoggetti? :help:
Non mi pare cosa da poco per alimentare lettori-i-pod o simili senza fili volanti.
Grazie a tutti :D
307 station 1.6 hdi fap 110cv, ESP, pack elettrico 3, sensori park, grigio alluminio, imm. 03/2006
P@lox81
Se non ricordo male la luce del portaoggetti funziona col sotto chiave...Anche se fai prima a prendere alimentazione dal connettore autoradio..
DAV
Messaggio da DAV »
Ciao Ragazzi, sono un altro interessato alla modifica.
Dovrebbe essere tutto abbastanza chiaro, ho solo un dubbio:
P@lox81 ha detto che ha rimediato dei connettori da un vecchio case per PC...
Quindi questo vuol dire che non ce n'è uno universale... o se c'è non ci va bene.
Quindi la mia domanda è: invece di sventrare il mio PC, potrei trovare questo pezzo da un rivenditore di accessori elettrici?
Questo connettore di cui parla P@lox81 ha un nome specifico?
GRAZIE! 8)
I'm in love with my car.
Torna a “Audio e video”
