[NEWS] USB Box per RD4 (PSA)
- Jack Nicklaus
Re: [NEWS] USB Box per RD4 (PSA)
Hai attivato il PTY impostandolo su Document? Controlla per bene ... L'aux con l'USB Box non serve a nulla !
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
si ho fatto il pty e poi su document, xò mi dice pty non disponibile.
sul display esce la scritta entrata 1 e non carica niente.
- millenove
mi sa che ti hanno abilitato l'entrata 1 al posto dell'ingresso caricatore cd. l'usbbox viene collegata a quest'ultimo.aumma_2 ha scritto:si ho fatto il pty e poi su document, xò mi dice pty non disponibile.
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K [imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
Ok... ho sbloccato il tutto, ora vedo cartelle ed altro.
In ogni modo spero ci sarà un aggiornamento, con tutto il display che c'e' ci starebbe un tema da far leggere invece sembra sia abilitata una decina
di caratteri e se in titolo è lungo scorrono man mano... per non parlare del titolo della canzone che non rimane impresso.
Un po acerbo come prodotto...
Ma si comporta così anche il Dension Gateway ?
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
domani devo andare alla concessionaria nel frattempo controllo se il cavo è collegato nel spinotto giusto xkè ho visto su un topic parekki sbagliano a collegare
Ecco altre considerazione sull’USB-Box:
Ho notato che se la chiavettina è già inserita appena apri la macchina la radio
indicizza la pennina, così facendo il tempo che ci vuole per sedersi e accendere
la macchina la radio è pronta per leggere gli mp3, direi ottimo.
Al contrario se la chiavettina si stacca e attacca nell’ascolto fa un po di casino,
a volte continua a riprodurre gli mp3 che probabilmente sono rimasti in memoria
nell’USB-BOX ma a volte non mi va più il riconoscimento della pennina.
Altra rogna è quando inserisco la chiavettina a macchina già avviata, a volte anche se cambio sorgente non mi trova l’USB-BOX.
Devo dire che mi è capitato 2 volte su varie prove, quindi non sono riuscito a capire se sono problemi sporadici o motivati da qualcosa.
Zio_LoneWolf
Scusa Jack, un paio di domandine sciocche: l'USB-Box legge i titoli dal nome del file o dal tag ID3? Come se la cava se i file sono in directory nidificate?Jack Nicklaus ha scritto:Allora, da oggi faccio parte anche io dei possessori dell'USB Box e posso postare le mie impressioni di utilizzo.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
- Jack Nicklaus
ID3 Tag e le cartelle le porta tutte al primo livello, cioè legge l'ultima cartella di un albero ... quindi conviene fare tutte cartelle con dentro i file senza fare troppe nidificazioni!Zio_LoneWolf ha scritto:Scusa Jack, un paio di domandine sciocche: l'USB-Box legge i titoli dal nome del file o dal tag ID3? Come se la cava se i file sono in directory nidificate?Jack Nicklaus ha scritto:Allora, da oggi faccio parte anche io dei possessori dell'USB Box e posso postare le mie impressioni di utilizzo.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Stasera ho rismontato il tutto e forse ho capito il problema, preannuncio che avevo fatto una modifica per il cablaggio... ovvero hoNidios ha scritto: Altra rogna è quando inserisco la chiavettina a macchina già avviata, a volte anche se cambio sorgente non mi trova l’USB-BOX.
installato l'USB-Box all'interno della plancia e poi con un HUB e una prolunga USB sono arrivato al coperchietto porta fusibile.
La prolunga e di tipo flangiata, ovvero la femmina ha una flangettina con 2 viti, quindi una volta asolato il coperchietto fusibile ed
avvitato la presa USB il gioco è fatto. Presa a pannello USB per pennina
ORA... il prblema del mancato riconoscimento USB sembrerebbe sia HUB a 4 porte, è probabile che cicci parecchia corrente e cmq
una volta tolto è ripreso a funzionare regolarmente.
PS.: ma sta rotellina che c'e' ai comandi al volande, che funzione fa sugli mp3... se gli faccio fare un solo scatto non fa niente, se la giro
più volte mi compare il menù delle directory ma a volte mi compare ID dell'mp3, e a voi che succede?
Ciao da Fabio
ragazzi sono riuscito a risolvere il problema dell'usb box come notato nel topic... il tecnico ha sbagliato ad attivare la porta ( ha attivato l'aux 1 invece del caricatore!!!). ora ke sto testando mi ha dato già 3 problemini:
1) non econo i titoli sul display provando anche con il tasto pty e poi su document (mi dice attendere poi mi dà la non
disponibilità del pty)
2) non posso regolare gli alti e bassi ( infatti l'audio non è kissàkè)
3) dopo circa 10 minuti si blocca l'mp3 e va direttamente sulla radio
vi prego aiutatemiii
- Jack Nicklaus
Per chi è ansioso di vedere in funzione l'USB Box ho fatto qualche foto e anche un video (che non sò quando poter caricare dato che è da 14mb!)
Appena posso carico il video per farvelo vedere in funzione (se qualcuno conosce un free hosting senza iscrizione me lo dia)
Se qualcuno conosce un free hosting dove posso caricare il video del funzionamento completo si faccia avanti
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Ma scusa il tuo display è a 2 tonalità di colore?
Sul mio non mi sembra propio... ovvero o è ambra o spento, noto invece che il tuo ha almeno 2 tonalità di ambra.
Che macchina hai?
PS.: Usando l'USB-BOX che cosa fa la rotellina sul comando al volante?
a me a volte va e a volte no... ovvero per accedere allre cartelle dai comandi al volante
devo girarla parecchio ora che prende il comando... boh
Che macchina hai?
- Flea
leggi la firma sotto il Post...serve proprio per questi casi...Nidios ha scritto:Ma scusa il tuo display è a 2 tonalità di colore?
Che macchina hai?
- Jack Nicklaus
Non và sul mio, ma è normale alle cartelle si accede solo premendo il tasto 1. Altrimenti c'è qualcosa di sbagliato.Nidios ha scritto:Ma scusa il tuo display è a 2 tonalità di colore?
Che macchina hai?
Per la tonalità il mio è impostato su schermo inverso, lo trovi sulla configurazione della luminosità
Ripeto, se mi date un sito dove caricare il video di prima vi posto anche uno sulla regolazione dello schermo inverso
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Flea
you tube..no?..tanto nn si paga...Jack Nicklaus ha scritto:Non và sul mio, ma è normale alle cartelle si accede solo premendo il tasto 1. Altrimenti c'è qualcosa di sbagliato.Nidios ha scritto:Ma scusa il tuo display è a 2 tonalità di colore?
Che macchina hai?
Per la tonalità il mio è impostato su schermo inverso, lo trovi sulla configurazione della luminositàdovrebbe esserci anche sulla 308! Io lo preferisco così, stile Citroen C4
