Autoradio suono "ovattato" 208
Re: Autoradio suono "ovattato" 208
Verificato in questo momento: per la schermata delle versioni software devi tenere premuto il tasto SRC.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
momonedusa
ma, mi sembra di aver provato, ma si riavviasse... Riprovo... Comunque la mia versione è senza navigatore
208 active 1.0 - 5 porte bianco con pack fendi/specchietti abbattibili/sensori parcheggio e ruota di scorta. Ritirata giugno 2016 - 68cv di pura adrenalina
C'è qualche progresso nella riparazione del segnale stereo su FM?
Ricapitolando:
Pressione prolungata del tasto SRC > Schermata versioni software
Pressione prolungata del tasto MENU > Registrazione log di sistema e riavvio (http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1362318" onclick="window.open(this.href);return false;)
Se non ricordo male, per accedere alla schermata delle versioni software si può anche seguire quest'altra procedura:
Tasto MENU > schermata menu principale > premere a lungo icona REGOLAZIONI.
Circolano voci su un fantomatico aggiornamento firmware che Magneti Marelli starebbe preparando e testando ma non ci sono al momento conferme ufficiali né ufficiose. Leggi questo post di Momonedusa pubblicato qui ieri > http://www.forumpassionepeugeot.it/post ... #pr1408862" onclick="window.open(this.href);return false;.bocian65 ha scritto:C'è qualche progresso nella riparazione del segnale stereo su FM?
Ho ancora una domanda, c'è una perdita stereo su FM nelle versioni 6.1 ... o è apparsa dalla versione 6.3 del software ??
momonedusa
Dunque... La versione messa non è certo recentissima...
L'ho provata poco, effettivamente non ho notato il problema, ma potrebbe essere casuale vista la non costanza....
Ricordo che ho lo smeg senza nav.
Prima avevo
SMEG.5.4.B.R8
01.12.2015
ora
SMEG.5.43.A.R2
19/09/2017
La data non sembra proprio un aggiornamento recentissimo... La mia auto è del maggio 2016.
Sopra leggo di version 6.xx... Non so se si riferiscono ad apparecchi diversi e/o versioni con nav.
Prima avevo
SMEG.5.4.B.R8
01.12.2015
ora
SMEG.5.43.A.R2
19/09/2017
SMEG > versioni 3.xxmomonedusa ha scritto:Dunque... La versione messa non è certo recentissima...
Prima avevo
SMEG.5.4.B.R8
01.12.2015
ora
SMEG.5.43.A.R2
19/09/2017
SMEG+ > versioni 5.xx
SMEG+IV2 > versioni 6.xx
La 5.43 è l'ultima versione firmware attualmente disponibile per il tuo SMEG+: è stata rilasciata 3-4 mesi fa ed ha risolto il problema del suono FM ovattato. Se ne è parlato ampiamente qui ed in altri topic.
Io l'ho riscontrato dalla 6.3.C.R11 (versione presente al ritiro dell'auto a gennaio 2017) in poi.bocian65 ha scritto:Ho ancora una domanda, c'è una perdita stereo su FM nelle versioni 6.1 ... o è apparsa dalla versione 6.3 del software ??
Con questo 6.3.C.R11, c'è anche una perdita stereo?
A rigor di logica dato che il problema del suono ovattato è stato introdotto da un aggiornamento software, dopo le varie segnalazioni Peugeot dovrebbe porre rimedio con un nuovo aggiornamento software,così come fatto anche per le versioni dello smeg +. Anzi la cosa assurda è che dopo oltre 1 anno Peugeot non l'abbia ancora fatto! Io continuo a sollecitare frequentemente il customer care, ma non stanno più rispondendo. Altra cosa assurda che non ci si aspetta da un servizio clienti serio!
momonedusa
mah, ho provato quanto possibile, ma a me il problema non sembra risolto con questa versione... Poi più che suono ovattato io noto una differenza improvvisa di volume (ma limite mio, anche nei video da voi pubblicati lo notavo poco).Giaboz ha scritto:SMEG > versioni 3.xxmomonedusa ha scritto:Dunque... La versione messa non è certo recentissima...
Prima avevo
SMEG.5.4.B.R8
01.12.2015
ora
SMEG.5.43.A.R2
19/09/2017
Mi fa anche strano essendo credo software simili che sia stato risolto per la mia versione e non per le altre.. Qualcuno ha fatto un confronto delle date rilascio per vedere se sono simili?
Poi io ho il dubbio che sembri un difetto, mai avvertito in altre auto, ma perchè in altre auto la radio non cambiava frequenza facilmente, ma andava in ricerca, o teneva stessa frequenza anche se disturbata... Possibile che il fenomeno accada quando passa a un'altra frequenza, magari con volume minore, quando invece altre auto ti farebbero sentire con fruscii o perdere la frequenza?
Non son sicuro, ricordo male o la nostra ha doppio tuner? Questo spiegherebbe la facilità della ricerca stazione alternative. In ogni caso anche se così non fosse la stazione la perde mooolto meno di tutte le altre radio che ho provato.
claudio1954
Ci sono tre tuner e due antenne , difficile trovare di meglio , la tendenza alla continua ricerca risiede oltre che nella soglia di segnale utile del sistema anche e soprattutto nella particolarità tutta italiana di coprire lo stesso territorio con 4 o 5 frequenze quando una sarebbe più che sufficiente viste le potenze di emissione usate
Dopo altri 4 solleciti e 2 telefonate di fuoco, finalmente l'addetto del backoffice che segue la mia pratica si è degnato di contattarmi... Mi ha confermato che hanno riconosciuto il difetto, che la piattaforma tecnica di Peugeot in Francia è al lavoro per risolverlo ma non mi ha dato una tempistica. Credo che stiano lavorando al firmware...
Fatevi sentire con l'officina ed il servizio clienti.
Vi terrò aggiornati.
Un saluto a tutti.
G
Un saluto a tutti.
G
claudio1954
[-o< Con calma ehh ...
