uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Manuel68
Re: uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Messaggio da Manuel68 »
Se seguite le istruzioni alla lettera, funziona.
Non quelle dell'inizio thread, quelle della fine; lo so, è un po' lungo da leggere ma c'è tutta l'evoluzione della questione ed anche delle foto eloquenti a pag. 13.
DarknessBBB
Messaggio da DarknessBBB »
Ciao Manuel, a quale modello si riferisce quella foto?
Manuel68
Al mio che è una RD4 del 2009 Continental (?!), come da targhetta allegata.
DarknessBBB
E allora credo siano due modelli diversi, la mia scheda corrisponde quasi perfettamente alla foto in prima pagina
la tua?
Manuel68
Purtroppo, non so per quale motivo, non riesco a visualizzare le immagini della prima pag. ma sicuramente è un modello diverso; mi spiace.
Ma comunque il modo per tirar fuori i pre-out c'è ugualmente; si tratta solo, con un po' di competenza, tester e data sheet alla mano, di seguire le piste.
In ultimo c'è la possibilità di acquistare a pochi euro degli adattatori che trasformano le uscite amplificate in pre-out, anche se non è propriamente una soluzione high end. Ma tanto, in auto...
DarknessBBB
Eccola qui :)
Manuel68
Niente da fare: vedo sempre un rettangolino con una X e la scritta "Immagine" ma non riesco a caricarla. Mi succede spesso; forse è un problema del firewall aziendale, molto selettivo.
Comunque qualunque sia il costruttore e qualunque siano i componenti montati, il segnale per arrivare al finale di potenza deve passare da qualche parte; è lì che va intercettato, separato con una resistenza di basso valore (47 - 100 ohm e disaccoppiato con un condensatore elettrolitico da 10 - 22 uF col + rivolto verso il segnale e il - verso i connettori di uscita.
positano64
Messaggio da positano64 »
Ciao sono mario mi chiedo se è possibile effettuare questa modifica all'autoradio di serie della mia vecchia c5.
gradirei qualche consiglio in merito.
marcello94
Messaggio da marcello94 »
Salve volevo sapere se il cavo schermato deve essere unipolare o bipolare?
Manuel68
positano64 ha scritto:Ciao sono mario mi chiedo se è possibile effettuare questa modifica all'autoradio di serie della mia vecchia c5.
Tutto è possibile; più la radio è vecchia, più è facile ma bisognerebbe averla sotto mano e eseguire qualche test e misura...
Se l'autoradio è una RD4 come quelle delle foto precedenti, basta che segui alla lettera, altrimenti devi ricercare i pre-out sul tuo circuito. Esistono comunque degli adattatori che trasformano le uscite amplificate in pre-out; non è il massimo ma è un'alternativa.
marcello94 ha scritto:Salve volevo sapere se il cavo schermato deve essere unipolare o bipolare?
Il cavo schermato deve avere due conduttori più lo schermo, uno per il canale destro e uno per il sinistro; si vede bene nelle foto. Comunque dalla domanda che mi poni desumo che non hai una grande pratica nel ramo, se così fosse, ti sconsiglio vivamente di mettere le mani: è molto probabile fare danni!
Ciao a tutti
positano64
saresti cosi' gentile da mettere i rete le foto del lavoro finito, sarebbe per me molto utile ti ringrazio anticipatamente ciao.
Manuel68
Se intendi quelle con l'aggiunta del pre, eccole.
Se ti serve anche lo schema, scrivi che te lo mando.
Ho fatto qualche piccolo aggiustamento al circuito dopo queste foto e non è stato documentato ma, chiunque intendesse provarci non ha che da chiedere e sarò disponibile per indicazioni e consigli.
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Un lavoro proprio "di fino": complimenti. Quasi quasi ti spedisco anche la mia ....
Manuel68
Guarda, ti passo volentieri tutti gli schemi e i consigli del caso se ti va di provarci, ma è stato un calvario, un lavoro eseguito di notte per il poco tempo a disposizione. E tutte le volte che dovevo riaprire per modificare era un mezzo incubo... Sono cose che si fanno una volta per sfida: se quantificassi il tempo speso (a tariffa di collaboratrice domestica) mi verrebbe fuori sicuramente una Alpine top di gamma! :shock:
Manuel68
Se qualcuno fosse interessato, questo è lo schema del pre relativo a un solo canale; il C.I. NE5532 utilizzato contiene due op-amp per realizzare la versione stereo.
Torna a “Audio e video”
