Remote Control 207
- furfante69
Re: Remote Control 207
si effettivamente erano tutti sballati i collegamenti fatti da me in precedenza... adesso ho il remote control in concessionaria.. appena vado a ritirarlo riprovo..
grazie a tutti per l'interessamento!!
- furfante69
ho montato tutto .... nn funziona neanche stavolta
cosa potrebbe essere??
:-k
:-k
- RogerC4
furfante69 ha scritto:ho montato tutto .... nn funziona neanche stavoltacosa potrebbe essere??
:-k
Beh ora non saprei più che dirti, perchè se hai sbagliato tutti i collegamenti in precedenza, a questo punto potrebbe anche essersi guastato...
Unica cosa controlla bene la continuità da un capo all'altro dei fili....ma se la continuità c'è ripeto, potrebbe anche essersi guastato..
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
- Flea
la stessa identica cosa che ho pensato io...
- furfante69
potrebbe essere il fatto che non ho lo schermo di tipo "C" e ho quello di tipo "A"???
- RogerC4
Flea86 ha scritto:allora Germa guardando queste foto e tralasciando i connettori 1 . 3 . 7 . 9 xkè
sono allocati i fili originali...
devi controllare che...:
il 4 VERDE sia collegato al 3 (pin alto a sx del remote)
il 5 BLU al 6 (basso a sx DEL REMOTE)
il 6 ROSA al 4 (basso a dx DEL REMOTE)
10 MARRONE al 5 (centro in basso DEL REMOTE)
11 BIANCO AZZURRO all'1 (alto dx DEL REMOTE)
12 BIANCO MARRONE al 2 (centro in alto DEL REMOTE)
Scusate ragazzi, ma siete un po' interdetti!!!!!!!!!!
Mi viene da piangere!!!
Anche in questo resoconto, c'è uno sbaglio sui collegamenti!!!!!
Guardate bene lo schema a pagina 11, e poi prima di postare i collegamenti siate sicuri di aver fatto tutto giusto, altrimenti fate a meno di postare!!!..stiamo pur sempre parlando di collegamenti elettrici!!
Quindi Furfante se hai seguito le indicazioni di cui sopra che ho quotato, vedi che anche quì c'è un errore, quindi potrebbe essere per questo motivo che ancora non ti funziona.
Flea nulla di personale, ma bisogna stare attenti, altrimenti...
- furfante69
ALLORA ho fatto provare il remote control da un tecnico... e funzionaaa :-k quindi adesso i collegamenti nn vannoooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [-o<
- furfante69
ROGERRRRRRRRRRRRRRRRRR dimmi dov'è l'erroreeeeeeeeeee perchè il remote funziona [-(RogerC4 ha scritto:Flea86 ha scritto:allora Germa guardando queste foto e tralasciando i connettori 1 . 3 . 7 . 9 xkè
Scusate ragazzi, ma siete un po' interdetti!!!!!!!!!!![]()
Mi viene da piangere!!!..e allo stesso tempo mi incaz.zo!!!
- Flea
Ragazzi chiedo a entrambi scusa...se ci fosse il mio Prof. di Elettrotecnica uno sbaglio del genere me lo
farebbe pagare molto caro...
Germà allora lo sbaglio sta nei connettori centrali del remote...devi invertirli...
il 10 con il 2 ---
e il 12 con il 5...
il 10 con il 2 ---
e il 12 con il 5...
- RogerC4
Esatto!..quindi ricapitalndo:Flea86 ha scritto: Germà allora lo sbaglio sta nei connettori centrali del remote...devi invertirli...
il 10 con il 2 ---
e il 12 con il 5...
10 MARRONE al 2 (centro in alto DEL REMOTE)
12 BIANCO MARRONE al 5 (centro in basso DEL REMOTE)
Vedrai che dopo finalmente funzionerà!!
- furfante69
NN FUNZIONA CA..OO!!!
che doovrei fare??????????
- RogerC4
furfante69 ha scritto:NN FUNZIONA CA..OO!!!che doovrei fare??????????
Mah..boh..non so che dire...visto gli sbagli non mi fido più!!..dovrei essere lì davanti al remote Control e vederlo con i miei occhi!!
Intanto posso dirti di ricontrollare la continuità su tutti i fili, e di rivedere i collegamenti in base allo schema di pagina 11 di questo Topic!!..devo ancora capire il motivo del perchè hai sbagliato i primi collegamenti fatti giorni fà...eppure lo schema parla chiaro....e quì nel forum avevi anche le numerazioni dei connettori..insomma non me lo so spiegare...
Comunque intanto ricontrolla tutto, e speriamo che il meccanico Peugeot ti abbia lasciata attiva la configurazione esatta, altrimenti non potrà mai funzionare!!!
- Flea
Roger posso capire...ma secondo me ora...è tutto ok...
ma l'unica soluzione è:
1. o i fili a furia di attaccare e staccare hanno perso continuità..( si sò staccati)
2. il remote con il Dislpay monocromatico A nn và...nn saprei dire xkè ma nn va...boh...
- furfante69
ragazzi c'è qualcuno che ha montato il remote control avendo uno schermo monocromatico di tipo "A" e nn di tipo "C"?? per favore se qualcuno lo sa può postare la risposta?? [-o<
- RogerC4
furfante69 ha scritto:ragazzi c'è qualcuno che ha montato il remote control avendo uno schermo monocromatico di tipo "A" e nn di tipo "C"?? per favore se qualcuno lo sa può postare la risposta?? [-o<
No non mi risulta che qualcuno lo abbia montato con il display tipo A.
Però non penso sia questo il problema.
