Insonorizzazione portiere con No-Clang della McMantom
- Jack Nicklaus
Bwhahahah che bas...biiip...do Slime
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
è che effettivamente i suggerimenti mi sembravano talmente idonei che non farli mi avrebbe lasciato l'amaro in bocca per un lavoro fatto a metà
PS: vai Slime, spara, adesso che mi hai messo la pulce nell'orecchio son curioso (e non dormirò più
il che mi fà sempre più venire voglia di mettere la schiuma fonoassorbente anche nella paratia motore!!!
lo stesso dicasi per le buche, ora la macchina, anche se ha l'assetto a -35mm (e chi lo ha sà che le buche si sentono eccome!) è meglio di come era all'originale, ma che dico? è come una merce o un'audi
son veramente contento!
l'impressione che ha fatto (a me e alla mia ragazza) la prima volta che l'ho guidata dopo aver aggiunto i fonoassorbenti è stata quella delle "orecchie tappate quando si sale di quota in montagna"
ci ha fatto davvero ridere!
Ti avevo avvisato......... ti faccio riaprire le porte...........
1. Come detto in precedenza il fonoassorbente da te preso non va bene per quel tipo di applicazione. Il fatto che sia idrorepellente significa che l'acqua non lo rovina, non che il materiale non la trattenga. Quest'inverno avrai, secondo me, problemi di condensa e acqua dentro la porta. Se proprio non volevi utilizzare prodotti per chiudere la lamiera in campo edile era MOLTO più indicato questo materile http://www.isolmant.com/isolmant.html magari dello spessore di 5 mm. Se non ti fidi quest'inverno ne riparleremo.....
2. Un piccolo appunto sulla zona AP...... nella foto che ti allego lo spazio verde va coperto dal fonoassorbente, l'unico foro aperto deve essere quello dietro l'AP. Come lo hai lasciato tu avrai un ritorno delle prime riflessioni che ti provocheranno cortocircuiti acustici specie in gamma media....... Specie sulle voci avrai delle strane code o risonanze........
[mode bastard inside ON]
Buonanotte.........
[mode bastard inside OFF]
Buonanotte.........
:-k caspita Slime sul discorso della parte in verde hai proprio ragione..
non ci avevo pensato
vabbè ma lì faccio presto a rimediare
sabato mattina riapro le cartelle senza distaccarle e ci infilo da sotto la schiuma...
in corrispondenza di quella apertura inizia giusto giusto la cavità della tasca del cono!
quindi mi sà che scendo di spessore e al posto che 10mm la metto da 5 altrimenti mi mangio via un sacco di volume visto che lì non c'è niente che preme..
però "te ghè raggiòn!"
questo sà da fare..
grassie! :thumright:
per quanto riguarda le lamiere invece sai che sono testardo e secondo me per il mio impiantino non serve, forse cambierebbe poco, come vi ho spiegato in quei punti ho già la schiuma più che pressata dalla cartella che tappa letteralmente il buco
(nelle portiere originali la distanza Buco-PianoCartella max è di 4-5mm!
) quando avrò voglia di uno step successivo di sicuro saprò cosa fare seguendo i consigli ma ora son più che soddisfatto così
dehehehe
invece per il problema schiuma mi hai sottovalutato
ti ricordo che quando mi impegno son matto
prima di comperarne 6m mi son fatto dare un paio di campioni gratis e li ho testati per una settimana (durante la prima fase di insonorizzazione
) da due punti di vista:
1) quanta umidità assorbono se messi in un ambiente umido
2) quanto in fretta riescono a smaltire l'acqua eventualmente assorbita
dehehehe
risultati:
1) messi in una acquario vuoto con un umidificatore per 24h: solo superficialmente avevano delle goccioline (ovvio!) ma all'interno l'acqua non è minimamente filtrata (e questo era nelle specifiche del materiale
2) imbombato completamente di acqua (a mano) e messo in una scatola di plastica con solo 2 buchi da 8mm di diametro (simula gli spifferi e i buchi di scolo delle portiere) : dopo solo 5ore la schiuma aveva rilasciato tutta l'acqua (Ta=19,5-23,5°C) ed era solo umida in superficie, dopo 8 ore anche la superficie era asciutta
sì insomma, è praticamente molto improbabile che si imbombi di acqua una schiuma come quella
poi tieni conto che nei post non l'ho detto ma gli unici buchi rimasti aperti in portiera sono quelli bassi per lo scolo, in tutti gli altri c'ho messo vite+dado + NoClangato dall'interno
Ok ora ho confermato che son completamente fuso
Sciaooo
dehehehe
risultati:
Sciaooo
volendo puoi spostarti anche più verso il basso ma poi non vorrei fossero più gli svataggi che altro... poi devi prevedere degli irrobustimenti altrimenti
io così ho fatto restare la lamiera bella fissa come prima e l'aria passa alla grande, poi si può sempre provare a far diversamente e vedere che succede
volevi darti all'insonorizzazione?
- clayd02
ho dato l'ultimo colpo di no-clang oggi , dopo le ferie parto con il fissaggio dei nuovi supporti in mdf anteriori e la scelta degli ap anteriori !
per adesso il posteriore si deve accontentare dell'insonorizzazione , ma gli ap li tornero' a fissare alle cartelle , anche se non mi piace molto !
una cortesia , mi indichi se riesci gli articoli dei tuoi altoparlanti anteriori e posteriori ?
per le dimensioni di profondita'
ciao
ciao
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
ho delle coassiali Phonocar (solo 80euro, misura 130mm) ma non ho delle specifiche..
..anche perchè a guardarle ci sarebbe da mettersi a ridere
Come le mie penso(anche come prezzo)...a parte specifiche o altro, per chiunque voglia farsi un post, o fa una cosa alla grande ben fatta, oppure lasci stare, tanto al fine acustico e' pressoche' inutile!Retz ha scritto:ho delle coassiali Phonocar (solo 80euro, misura 130mm) ma non ho delle specifiche..
up
(tiro un attimo sù la discussione per un amico così la trova subito
No Clang + Carrozziere = Ottima accoppiata!!
come sapete la mia leona è stata distrutta da una grandinata il mese scorso.. (
Mi hanno rifatto tutta la carrozzeria della macchina..
era abituato a vedere e lavorare su insonorizzazioni con catrame o fogli bituminosi "normali".. e diventa un bel lavoraccio..
col NoClang invece ha potuto lavorare come se niente fosse tirando sù alcune botte col tirabolli e, nei punti più brutti togliendo l'insonorizzante con estrema facilità e lavorando dall'interno
mi hanno sostituido 2 delle 4 porte e non c'è stato nessun problema anche se avevo spalmato il prodotto sopra tutti i bulloni e sopra i fissaggi delle barre paracolpi sulle fiancate
questo per rassicurare chi è dubbioso o incerto sulla scelta fra bituminosi normali o prodotti specifici
tutto il lavoro passa in PIENA ASSICURAZIONE contro la grandine (senza l'aggiunta di nessun sovrapprezzo vista la facilità di lavorazione)..
Ora ricompero SoundPlate e NoClang e con 200euro mi rifaccio l'insonorizzazione sulla fiancata rovinata
ciaoooooooooooooooo
