mah, a parte la radio funziona tutto,non mi da problemi. Ho appena sostituito il fusibile ed il display si e' riacceso, mi viene il dubbio che ieri sera ho pastricciato? Pur essendo convinto di aver effettuato delle misure, vediamo appena ho tempo provo con la radio.ross_ ha scritto:strano pero.... molto strano... se salta un fusibile e perche ce un problema... non e che hai qualche corto in giro??
Problema atoradio aftermarket
Re: Problema atoradio aftermarket
An giusto.. Puo essere... Basta che tocchi il nero col rosso e parte... Comunque ti consiglierei di scollegare la radio dai cavi.. Poi prendi i cavi dell autoradio e attacchi il rosso con il giallo... E poi ricolleghi all auto la radio.. Dovrebbe accendersi...
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Allora, aggiornamento, dopo aver sostituito il fusibile ho ricontrollato con il tester e, magia, la corrente e' a posto sia il 12v continuo che il sottochiave, alla sorgente come anche alla spina che va nella radio, ho ricollegato la radio, si accende va in configurazione e successivamente in demo mode. Appena si accende si sente che manda un lieve impulso elettrico agli altoparlanti. Vuoi vedere che e' la radio che non va? Provo a mandarla in assistenza la prossima settimana e vediamo cosa dicono, tanto e' in garanzia e mai potuta utilizzare.
No, non mi arrendo, fino ad oggi, tra radio, installazione adattatori e cazzate varie ho speso circa 250€
La demo mode devi disabilitarla te...
Si, demo mode disabilitata ma non funge lo stesso, ha tutte le fnzioni, trova le frequenze e tutto ma manca l'audio. Ma e' normale che di sotto c'e' un punto di circa 5x5 cm che scotta maledettamente? Comunque provo a mandarlo in assistenza
Grazie Ross per la disponibilita'
Ma sul display?
no no proprio di sotto dove c'e' il metallo, mi sono accorto perche' l'avevo in mano acceso, mi son quasi scottato n ditoross_ ha scritto:Ma sul display?
Be si.. Ci sono parti che scottano.. Ma non proprio da ustinarsi...
Aggiornamento
Ho mandato l'autoradio in assistenza, tornato dopo 1 settimana, nella lettera di accompagnamento hanno scritto che l'hanno riparato e testato ma non dicono cosa hanno riparato. Lo monto e funge, dopo circa mezzora mia moglie, nel chiudere la portiera dx si zittisce l'autoradio, al solito tutte le funzioni ma manca l'audio.
Per non farla lunga, ho staccato dal connettore dietro la radio i 2 cavi del diffusore ant. dx, rimontato e funge a meraviglia. L'altoparlante in questione mandava in corto il sistema. E pensare che neanche gli specialisti della bosch hanno trovato il problema. Devo sostituire l'altoparlante, anzi li sostituisco tutte 2. Sulla baya ho trovato qesti
http://www.ebay.de/itm/HERTZ-DIECI-LAUT ... 1e9de4faa1" onclick="window.open(this.href);return false;
possono andar bene?
Grazie ross per la disponibilita'
possono andar bene?
No.. Davanti devi mettere tweeter sul cruscotto e woofer in porta... Quelli sono coassiali e di solito si mettono se non si hanno tweeter.. Prendi solo 2 woofer.. Anzi.. Gia che ci sei prendi un kit 2 vie tipo questo...http://www.centroradio.it/public/index. ... ts_id=1629.." onclick="window.open(this.href);return false;.
Ottimi componenti.....
Grazie ross, io ho guardato sul web e qui il kit lo vogliono pagato 189€ ed e' fuori badget (c.100), sul cruscotto i tweeter ci sono gia' quindi prenderei solo i 2 woofer 2 vie ma della Morel non li trovo, dovrei optare per altra marca.ross_ ha scritto:No.. Davanti devi mettere tweeter sul cruscotto e woofer in porta... Quelli sono coassiali e di solito si mettono se non si hanno tweeter.. Prendi solo 2 woofer.. Anzi.. Gia che ci sei prendi un kit 2 vie tipo questo...http://www.centroradio.it/public/index. ... ts_id=1629.." onclick="window.open(this.href);return false;.
si ma visto che cambi woofer, ti consiglio di cambiare anche i tweeter... anche perche sono questi molte volte che fanno la differenza... se li prendi da quel negozio che ti ho postato, li paghi il giusto... 100 euro x un buon kit 2 vie non e molto.... anzi...
Per la spedizione mi sembra di capire che e' solo italia, io sono in Germania
Prova a chiedere...
Chiamato oggi, non spediscono all'estero
