sostituzione casse originali 206 cc
Re: sostituzione casse originali 206 cc
manuela206cc ha scritto:e per amplificare che si fa?
già che mi rispondi così, mi sa che non te ne intendi molto di impianti audio :? #-o
in ogni caso significa usare amplificatori per migliorare e aumentare la potenza dei segnali che arrivano alle casse ;-)
manuela206cc
Messaggio da manuela206cc »
no no per niente :oops: sono ignorante in materia :oops: ....cmq il tipo che me le doveva vendere nn risponde piu'...quindi cambio venditore! solo nn so quali siano le herz che vanno bene per la mia 206 cc...hanno un codice diverso tutte....(ho provato a cercarlein internet ma ce ne sono un macello :shock: ) tu sai quali sono?
peugeot 206 cc 1.6 16 v blu recife,cerchi da 16",xenon 6000k posizioni e luce targa a led,paraurti in tinta,specchietti elettrici nero lucido,battitacco peugeot,pedaliera sportiva,spoiler posteriore,distanziali posteriori,vetri oscurati,molle ribassate,pinze freni rosse,palpebre,interni verniciati nero/blu,retronebbia cromato,fari posteriori cromati a led,sorgente jvc avx77
eccola qui dall'inizio lavori alla fine: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=48845" onclick="window.open(this.href);return false;
manuela206cc
si chiamano casse, altoparlanti, midwoofer, woofer, subwoofer? cioè qual'è il termine giusto?
manuela206cc
cioè tipo tu luke.....hai una discoteca in macchina ?!?!?! :shock: hai un casino di cose mai sentite... :oops: quindi te ne intendi sicuro :)
qualcosa so, ma ripeto, visto che tu te ne intendi poco, forse dovresti rivolgerti ad un buon installatore per aver un parere, un aiuto, modelli e prezzi di componenti da utilizzare, ecc ecc
non penso che ti basti comprare un kit di casse e poi te li installi da sola, giusto??
manuela206cc
Si si io faccio tutto da sola...gli installatori sn dei ladri..per questo volevo capire..:-)
Davide308white
Messaggio da Davide308white »
manuela dipende tanto da che tipo di musica ascolti..
i wooofer fanno i bassi, i mid sono dedicati ai medi e i tweeter sono x gli alti!
poi cè il subwoofer che è per i bassi diciamo potenti!
fossi in te farei cosi:
anteriore : woofer + tweeter in portiera con crossover
posteriore: subwoofer e basta
ampli: 4 canali :)
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
manuela206cc
davide, gli ev 165 herz che hai tu sono come quelli che dovrei prendere io? quanto costano? dietro pensavo di non cambiare nulla...che dici? grazie...
manuela206cc
ok allora ho queste alternative:
sempre pensando che non ascolto musica a pallettone ma normale, voglio sentire bene e uso molto il bluetooth:
sulla giulietta ad esempio ho l impianto bose di serie e secondo me si sente molto bene... cmq tornando a noi le scelte sono queste:
Kit 4 Autoparlanti Sistema a 2 vie Hertz
Diametro: Woofer 165mm + Tweeter in Titanio 20mm
Compresi 2 Crossover Dedicati
93db/SPL
200 watt Max ( 100 RMS )
Frequenza 60hz-23khz
Imp. 4 ohm
139 euro
92db/SPL
Frequenza 50hz-23khz
Imp. 4 ohm
139 euro
se no le casse clarion a 69
ma non si sente meglio con i midwoofer che con i woofer?
poi mi ha detto che ha degli herz a 249 e focal a 199 ma son troppi soldi...quindi li escluderei a priori ecco.... detto questo che scelta fareste voi ragazzi?
Davide308white
il kit è questo giusto???
http://www.ebay.it/itm/ESK-165-KIT-2Way ... 3363263ea7" onclick="window.open(this.href);return false;
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
manuela206cc
si si questo ;)
Davide308white
si questo è valido però devi cambiare quelle dietro che son da 130
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
manuela206cc
a me avevano detto che sono da dieci quelle dietro..no? io ho la cabrio...cmq quelle dietro non le vorrei cambiare sinceramente, troppi soldi...
positano64
Messaggio da positano64 »
manuela206cc ha scritto:salve ragazzi! ho appena sostituito il mio kenwood con un jvc avx 77 con bluetooth.....il problema ora è questo....sento uno schifo!!!!!!!! si sente malissimo sia il bluetooth che la musica...vorrei sostiutire le penosisssssime casse originali con qualcosa di decente ma........mi serve il vostro aiuto perchè non me ne intendo, non so cosa siano woofer subwoofer amplificatori e robe varie, non so nulla....sostanzialmente voglio solo sentire bene senza smontare mezza macchina o spendere piu' di 100 euro....qualcuno puo' aiutarmi??? :oops:
Ciao Manuela il kit clarion che ti hanno proposto va più che bene non devi effettuare nessun taglio e funzioneranno alla grande.
Per quanto riguarda il magnete puoi vedere anche kit della sony, ciare, phonocar, jbl, hertz ecc. che hanno magneti sicuramente più piccoli e che quindi sono più agevoli da installare.
Già montando uno di questi kit la distorsione dovrebbe sparire, non dimenticare gli altoparlanti posteriori.
manuela206cc
:-w) magnete.... :neutral: aiuto un altra cosa di cui non sapevo l esistenza, che cos'è? ieri sono andata in un negozio e mi hanno detto che hertz è molto meglio della clarion....quindi mi hanno smontato di nuovo...ma quelli dietro devo per forza cambiarli? tanto dietro non siede nessuno la mia tigrotta è cabrio e piccola :lol: e poi ci sono degli adattatori per le casse nuove? cioè i fili che ora sono collegati alle mie casse non andranno sicuramente bene con quelli delle nuove casse ( dopo esperienza dello stereo) non ho uno spinotto carino e gentile che possa agevolarmi? :D
Torna a “Audio e video”
