Interfaccia APF-D101PS Autoradio Alpine Compatibili
Kekkosche
Re: Interfaccia APF-D101PS Autoradio Alpine Compatibili
Messaggio da Kekkosche »
matteo89 ha scritto:il cavo jack è per i comandi al volante, va attaccato dietro la radio...dovresti avere il buco...
gli ingressi bianco/rosso sono gli RCA per collegare degli ampli esterni...
un cavo dovrebbe andare attaccato all'interfaccia...
il cavo blu non serve molto, cioè non è obbligatorio, comunque va collegato al cavo blu nello spinotto iso che serve per alimentare elettroniche esterne, anche se non lo metti non cambia quasi nulla...
Ok,
Per l'adattatore dell'antenna ho preso il Phonocar 8/540, quello con l'amplificatore... Anche questo ha un cavo blu oltre all'attacco Fakra/ISO...
Anche in questo caso il cavo blu non va attaccato?
Inoltre dal vano dell'autoradio ho due cavi Fakra... Come se avessi due cavi per l'antenna :scratch:
A quale dei due va attaccato l'adattatore? Uno ha lo spinotto bianco, l'altro sembra verde petrolio/grigio scuro!!!
Scusa se continuo con le domande... E la prima volta che faccio un lavoro del genere e pensavo che una volta comprati gli adattatori bastasse solo connetterli agli spinotti.
matteo89
Messaggio da matteo89 »
la mia ne ha uno solo, forse la tua RD4 è doppio-tuner, fai una prova, dovrebbe essere indifferente, il mio era bianco (forse)...
il cavo blu lo ho pure io, attaccato o staccato cambia quasi nulla...
Kekkosche
matteo89 ha scritto:la mia ne ha uno solo, forse la tua RD4 è doppio-tuner, fai una prova, dovrebbe essere indifferente, il mio era bianco (forse)...
Chiaro...
Secondo te se cambio l'adattatore con il Phonocar 8/549 è più idoneo? Ho visto che questo adattatore ha due ingressi Fakra e un uscita ISO... Non vorrei che la ricezione delle stazioni radio ne risenta. Tu hai notato differenze nella ricezione con l'adattatore?
matteo89
fai una prova :)
io avevo un solo spinotto, con l'adattatore sento normale, né meglio né peggio...filo blu o non filo blu attaccato...
mettilo su quello che era connesso sullo spinotto più esterno alla radio, io ho solo quello, l'altro dovrebbe essere per il secondo tuner, sulla scocca della mia RD4 si vede il posto per il secondo spinotto, che però non ho...
fai la prova, attaccalo e vedi come si sente..
Kekkosche
Altra beffa...
Dopo aver montato tutto...premo il pulsante di accensione... E l'autoradio non si accende!!!
L'interfaccia mi permette di settare il CDB, ma l'autoradio non si accende...da cosa può dipendere?
matteo89
hai girato la chiave?
le peugeot se non hai il quadro acceso non permettono di accendere la radio,la corrente sul filo rosso arriva solo a quadro acceso, e senza corrente in quel filo la radio non si accende...
io ho fatto un pulsantino del cavolo per ovviare al problema e tenere la radio accesa "a piacimento"
solcio
Messaggio da solcio »
ricontrolla il cablaggio Kekkosche
pure io ho due connettori antenna, ho l'adattatore a uno come te ma la ricezione è scadente, sono indeciso se provare a prendere l'adattatore che hai menzionato tu o scollegare l'antenna originale e metterne una imboscata da qualche parte...
una domanda ai possessori di questa interfaccia
anche a voi quando ascoltate un cd rimane sul display del cdb (io ho il tipoC) l'icona della radio con una frequenza?
207 Rc nero ossidiana
myl0rd
Messaggio da myl0rd »
Salve ragazzi,
riprendo l'argomento per un aiuto. Ho acquistato una Peugeot 207 1.6 HDI usata, dotata di monitor 2 Din Alpine IVA-W202R con interfaccia per i comandi al volante APF-D101PS.
Ora funziona tutto regolarmente, ma non riesco a cambiare le impostazioni di nessun tipo. Mi spiego meglio: premendo << + >> entro nel menù del CDB, con i pulsanti + e - vado entro ed esco dai sottomenù, ma poi non so che combinazione di pulsanti usare per modificare le impostazioni (orario, data, ecc..)
Ho provato ogni tipo di combinazione, ma nulla............HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Catello
Messaggio da Catello »
Ragazzi io avrei un problema, ho letto vari post ma sono stato sfortunato, non ho trovato ciò che mi interessa.
Praticamente io ho una 307 1.6HDI FAP 2006 con RD4 di serie, siccome ho intenzione di sostituirlo volevo capire bene come muovermi prima di acquistare l'autoradio.
Mi conviene trovare prima l'interfaccia che mi faccia controllare i comandi al volante ed il CDB e poi comprare l'autoradio?? Oppure partire dall'autoradio e poi trovare l'interfaccia giusta??
UN GRAZIE ANTICIPATO :-)
207xsi
Messaggio da 207xsi »
Catello ha scritto:Ragazzi io avrei un problema, ho letto vari post ma sono stato sfortunato, non ho trovato ciò che mi interessa.
scegliti l'autoradio.
manda un messaggio all'alpine chiedendo quale interfaccia è compatibile
procedi agli acquisti
se posso permettermi compra il 133BT che costa 130 euro al mediaworld....
ha il bt, la chiavetta, la possibilità di cambiare illuminazione..... è fantastico...
Catello
Mi hai dato una bellissima dritta, ti ringrazio!
Ho appena controllato sul sito mediaworld, costo al pubblico €149,90....lo prenderò perchè è completo di tutto ed è molto bello, non resta che contattare ALPINE per l'interfaccia.
Grazie ancora :-) :-)
BOSS_92_AT
Messaggio da BOSS_92_AT »
Ciao l'alpine ti ha dato qualke dritta?? xk adesso mi sono posto tale problema anke io... e sto tenendo d'okkio anke io un'autoradio alpine! grazie!! :)
BOSS_92_AT
Peugeot 307sw, 2004, 1.6 16v turbo diesel 110cv.
Quella volta il leone francese fu definito "peio" xk donò un "renò" ad una "patata".. se no ora sarebbe la mejo (anke se lo è lo stesso)!!
Catello
No, la dritta me l'ha data un certo 207xsi (che ringrazio ancora).
Ho controllato sia l'autoradio che l'interfaccia annessa di cui parlavamo ed è perfetta, purtroppo l'unico modo per non perdere i comandi del COMPUTER DI BORDO è di acquistare un'interfaccia che ti consenta appunto di manovrare il COMPUTER DI BORDO dai tastini dell'autoradio.
Quindi la procedura da seguire dovrebbe essere la seguente:
1) Scegliti l'autoradio
2) contatta la casa madre per sapere se esiste l'interfaccia per l'autoradio che hai scelto e che tipo di funzioni ti permette di fare
3) se i risultati sono di tuo gradimento procedi con l'acquisto sia dell'autoradio che dell'interfaccia
Spero di averti dato un piccolo aiuto, ciaooo
BOSS_92_AT
Catello ha scritto:No, la dritta me l'ha data un certo 207xsi (che ringrazio ancora).
Grazie! cmq a me basterebbe aver solo in funzione i comandi al volante xk di pc di bordo nn ha nulla nell'autoradio!! è l'rd3 come radio! quella ke montava la 307 prima serie e non la restyling! cmq allora sentirò l'alpine cosa mi dice!
BOSS_92_AT
Catello
Ah scusa, credevo avessi la restyling come la mia...cmq se è solo per i comandi al volante allora ne trovi quante ne vuoi di interfacce ;-)
Torna a “Audio e video”
