Il Mio Impianto
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
Messaggio da ironmark89 »
LaKoOnE ha scritto:Ma le tasche le fai solo quando hai componenti di una certa fattura. Altrimenti è abbastanza inutile mettersi a modificare tasche, montanti, ecc. per ottenere una resa sonora migliore.
ovvio questo...
Prima Auto: Peugeot 106 Sport 1.4 Benzina Anno 1999
Seconda Auto ed Attuale: Peugeot 307 1.6 Benzina Anno 2001
My Car: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34971
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
matteo89 ha scritto:le tache costano...
comunque dovendole fare andrei da un installatore, almeno le posso fare come preferisco e in base alle mie esigenze invece di queste "generalistiche"...
su questo concordo...
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
impianto finito, fra qualche ora arriverrano le foto... :D
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
ecco le prime foto:
a presto altre foto piu dettagliate...
Re: Il Mio Impianto
la realizzazione sembra proprio ben fatta ;-)
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
appena acquistate queste casse favolose : HERTZ SV 165 SPL SHOW 150 watt rms 300 watt max
COPPIA DI HERTZ SV 165 SPL SHOW
CARATTERISTICHE:
MIDRANGE DIAMETRO : 165 mm (6.5")
IMPEDENZA : 4 OHM
EFFICENZA : 65 dB/SPL
RANGE : 120-8K Hz
POTENZA :
300 W PICCO
150 W RMS
PESO : 1,81 CADAUNO
Re: Il Mio Impianto
non sono un estimatore delle casse Hertz, ma comunque hai preso un buon prodotto ;-)
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
Altoparlanti Hertz Energy ECX 165 2 way coaxial 79,99
e anche queste sono state montate ieri, pomeriggio..
per il momento l'impianto è completo.
Re: Il Mio Impianto
bene, e come suona?
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
lukebs ha scritto:bene, e come suona?
ti dirò nè sono molto soddisfatto...
Re: Il Mio Impianto
bene dai, allora aspetto di sentirla ad un raduno se verrai :mrgreen: ;-)
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
ho appena sostituito il vecchio sub piccolino, con due di questi: HERTZ SX 300 D SPL SHOW SUBWOOFER tutto in cassa Reflex
Re: Il Mio Impianto
azz, ci sei andato giù pesante coi sub vedo.... Solo 2 considerazioni:
la prima è che l'ampli dei sub ora è sottodimensionato, quindi andrà sostituito anchesso con uno più performante e potente
la seconda è che la cappelliera adesso diventa inutile con tutta quella potenza sotto dei bassi dei sub, anzi addirittura fastidiosa.... Forse è il caso di rivedere l'impostazione del tuo impianto
matteo89
Re: Il Mio Impianto
Messaggio da matteo89 »
lukebs ha scritto:azz, ci sei andato giù pesante coi sub vedo.... Solo 2 considerazioni:
quoto...
con la potenza del sub (che dovrebbe però essere pilotato meglio) rischi di andare in risonanza con le casse sulla cappelliera...
inoltre le due cose condividendo la stessa aria non possono suonare bene, dovrebbero quantomeno essere chiuse le casse sul pannello da una scatola...
proprio per questo già da subito sconsigliavo l'installazione a pannello, per me ormai veccchia e superata, molto meglio una diversa disposizione dei componenti, proprio perchè una volta messe le casse sul pannello ogni futuru upgrade prevede sempre la rimozione delle casse dal pannello...
ironmark89
Re: Il Mio Impianto
il pannello è gia stato smontato, e sub ha il su nuovo amplificatore della Audioson
Torna a “Audio e video”
