Consiglio per impianto audio
Re: Consiglio per impianto audio
valerioemme ha scritto:una domanda... stavo valutando l'idea di cambiare le casse, e leggevo con interesse la guida x lo smontaggio delle cartelle posteriori... ( a proposito... x le anteriori... è la stessa cosa?)
quando mi è caduto l'occhio sull'ultima foto, dove si vede l'altoparlante nella cartella... ma... è montato al contrario? ossia... il cono è orientato verso l'esterno, con il magnete verso l'interno dell'auto? :shock: Ecco come mai spostando il fronte sonoro al posteriore... mi vibra tutto, e si sentono (male) solo le frequenza basse....
In tal caso, anche montando un AP coassiale a 2 vie, sarebbe inutile credo, dato che le frequenze alte sarebbero sparate verso la lamiera della portiera e non all'interno dell'auto...
mi sto sbagliando oppure le cose stanno proprio cosi'? nel caso complimenti alla Peugeot, oltre a montare AP di "ottima" qualità, li monta pure al contrario!?!! :mad:
ma no, le casse son montate dritte, con il cono rivolto verso l'interno dell'auto e protetto dalla griglietta.
il procedimento per smontare le portiere ant e post è uguale, quindi non ti resta che individuare le viti da svitare e poi segui la guida ;-)
mixersrl
Messaggio da mixersrl »
enans ha scritto:ultima domanda e poi chiudo ho come sorgente un jvc kw avx 820 che nominale caccia un 50 x 4 le casse ant di quanti watt le devo prende? e quelle post? :razz:
più che la potenza bisogna vedere se il kit con relativi crossovers sono facili da pilotare ;-)
Antonio Leone
Rivenditore e Installatore componenti Hi-Fi Home Cinema Car Audio
Torna a “Audio e video”
