Impiantino per 206: consigli
LaKoOnE
Re: Impiantino per 206: consigli
forse forse riesco a prendere le casse e ampli coral xta 215 da un'altra parte: 299€ + ss
LaKoOnE
Qualche fotina dopo il montaggio (non riesco a fare quella del supporto dell'ampli perchè non riesco a togliere la clip che blocca il rivestimento all'altezza del fanale
http://img716.imageshack.us/g/25032010082.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- mixersrl
hai montato il tutto???
Antonio Leone
Rivenditore e Installatore componenti Hi-Fi Home Cinema Car Audio
LaKoOnE
Si si: funziona tutto benone.
Più in la metterò anche il sub (perchè ci vuole)
complimenti per il lavoro...
mi piacciono questi lavori semplici ma puliti...senza 4312 casse da 41234m per porta...
il sub ci vuole, certo, ma intanto comincia a goderti questo, l'installazione del sub è molto veloce, se hai già cavi RCA e di alimentazione li comodi basta posizionarlo e attaccarci i fili...
LaKoOnE
Per il cavo di alimentazione dovrei essere a posto, dato che me ne ha messo uno di una sezione maggiore proprio per questa evenienza. Per l'rca invece ho solo quello del fa (quindi andrebbe aggiunto quello per il sub, giusto?).
Gli chiesi anche per gli eventuali prezzi: mi ha detto che per sub+costruzione cassa+amplificatore sarebbero stati circa 400€ (solo che non so marche e modelli)
per 400€ o sono componenti usati, oppure di medio/bassa qualitàLaKoOnE ha scritto:Per il cavo di alimentazione dovrei essere a posto, dato che me ne ha messo uno di una sezione maggiore proprio per questa evenienza. Per l'rca invece ho solo quello del fa (quindi andrebbe aggiunto quello per il sub, giusto?).
una cassa ben rifinita e costruita ad hoc costa circa 60/80€, un ampli da cica 250/300Watt in classe D ci vogliono circa 200€ e altrettanti per un sub di pari potenza; poi c'è il lavoro da fare, gli RCA, ecc
- mixersrl
Antonio Leone
LaKoOnE
Tanto ho tempo prima di pensarci: prima di Luglio non ho intenzione di metterlolukebs ha scritto:per 400€ o sono componenti usati, oppure di medio/bassa qualitàLaKoOnE ha scritto:Per il cavo di alimentazione dovrei essere a posto, dato che me ne ha messo uno di una sezione maggiore proprio per questa evenienza. Per l'rca invece ho solo quello del fa (quindi andrebbe aggiunto quello per il sub, giusto?).
Gli chiesi anche per gli eventuali prezzi: mi ha detto che per sub+costruzione cassa+amplificatore sarebbero stati circa 400€ (solo che non so marche e modelli)![]()
allora intanto guardati in giro e cerca magari di informarti sui prezzi prima di fare il tutto
LaKoOnE
Oggi ho avuto conferma di un problema singolare: se non uso la macchina per due giorni, dopo l'audio mi esce solo dal canale sinistro. Per rimettere tutto in ordine, devo spegnere l'autoradio, staccare il frontalino, riattaccarlo e riaccendere: a questo punto funziona tutto. Può essere dovuto al fatto che non spengo mai l'autoradio con l'apposito tasto ma lascio che si spenga insieme alla macchina quando giro la chiave?
no, non è dato da quello, c'è sicuramente qualcosa che non va
mai sentito come problema
infatti...pure io non spengo mai la sorgente ma lascio che faccia tutto in automatico con il quadro...le autoradio prevedono questa funzione e sono fatte per funzionare così, quindi non è dato da quello il problema...lukebs ha scritto:![]()
no, non è dato da quello, c'è sicuramente qualcosa che non va![]()
mai sentito come problema![]()
non è che sia un falso contatto, magari un filo mal collegato?
LaKoOnE
Sinceramente non saprei, dato che lo fa solo se non uso l'auto per un paio di giorni (ad esempio, sono sicuro che domani funzionerà tutto normalmente)
LaKoOnE
Ecco, devo rettifcare: oggi non va (neache staccando e riattaccando il frontalino).
Ho provato ad invertire gli rca sull'ampli e sembra che l'audio non passi dal canale sinistro (il che è strano, dato che l'audio lo sento solo a sinistra). Non penso che siano i cavi delle casse attaccati in maniera sbagliata, dato che con il balance i canali risultano giustI. Comunque, stasera verifico meglio
