Impianto su 207 2 vie+2 vie+sub
dumpweed
Re: Impianto su 207 2 vie+2 vie+sub
Messaggio da dumpweed »
se hai pazienza di cercare per bene su ebay e con calma riesci a trovare i pezzi anche a prezzi inferiori, ho visto il kit moza a 114 euro ad esempio, poi l'ampli puoi prendere anche solo un due canali, che costa di meno, e ci aplifichi solo l'anteriore, il posteriore lascialo così com'è con le casse che ci sono xchè non serve a niente amplificarlo, lo fai funzionare soltanto con lo stereo, e risparmi altri bei soldi.
l'interfaccia della phonocar costa sui 110 mi pare.
LeonDragon
Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Messaggio da LeonDragon »
acquisterei tutto su ebay...
quindi mi dici di lasciare le casse post di serie? ma poi nn spompano e mi rovinano l'audio quando alzo di volume??
e l'ampli prendere un due canali che mi da almeno 125x 2?
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
LeonDragon
tra prendere un due canali invece di un 4 e nn prendere le casse al post risparmio un 120 euro... nn male...
così starei sulle 670 euro rifacendo i conti... :scratch:
dumpweed
si le casse posteriori lasciale attaccate allo stereo, il fronte sonoro importante è quello anteriore, dietro serve solo un po' x i passeggeri, ma l'audio non ne risente affatto, tranquillo...è inutile spendere soldi senza motivo.
l'amplificatore va benissimo a 2 canali, tanto ti serve solo l'anteriore.
se metti le coral va benissimo un 100x2
LeonDragon
ma.. è possibile montare l'ampli con l'autoradio di serie?
perchè pensavo di fare 2 step....
1° casse ant + ampli
successivamente
2° autoradio+ interfaccia + sub
dumpweed
certo che è possibile...unica cosa devi prendere un ampli che abbia anche l'ingresso high-level (cioè si collegano i cavi che dallo stereo vanno alle casse), altrimenti devi comprare un convertitore di segnale high-level rca, se l'ampli ha solo l'ingresso rca...ma ormai quasi tutti gli ampli di medio livello hanno l'ingresso delle casse.
LeonDragon
mmm e allora vedo se st'ampli ha quest'uscita e per ora prendo casse e ampli..con 300 euro faccio tutto.... e poi appena racimolo altri 600 euro lo completo col resto...
dumpweed
bene...facci spere poi allora.
Leon, se vuoi un consiglio, evita accuratamente di stare a guardare i 100 € di risparmio, te ne pentirai col tempo ascoltando il tuo impianto....magari aspetta 2/3 mesi, metti qualche € da parte e poi fai una cosa fatta per bene.
L'autoradio è ok, le casse consigliate da Jack pure, l'ampli non lo conosco (e quindi non è un bene, perchè le marche valide e conosciute son altre) e il sub (anche se sembra carino) in quella cassa suonerà poco e male.
dar consigli su kit, casse, ampli e Sub è complicato, subentrano troppi fattori e gusti diversi (oltre che i soldi) però ripeto, prender pezzi e parti economiche alla fine non fa che deluderà il risultato finale.
dumpweed
bhè il problema resta sempre quello del budget...ad averceli migliaia di euro da spendere si fanno impianti straordianri...però è anche vero che i componenti car audio costano proprio tanto...
matteo89
Messaggio da matteo89 »
allora l'autoradio è ok, le casse per il FA anche, l'ampli non mi convince, il sub attivo meno ancora...
io potrei consigliarti per non dover prendere adattatori hi-level --> rca o fare passare cavi e casini prendi ora la sorgente, la monti e per ora la fai suonare con le casse originali...
fra due-tre mesi prendi casse e amplificatore...
il sub prendine uno classico, non attivo, son sempre quelli più scarsotti...monti l'ampli insieme all'altro, poi per staccare il sub ci metti 1 minuto togliendo solo il cavo di uscita dall'ampli, e se vuoi fai un pulsante per spegnere l'ampli così non consuma per niente (fai un pulsante sul remote...)
conta anche una bella spesa per i cavi...la sorgente che hai messo penso abbia almeno 2rca, quindi te ne servono 2 per fare un lavoro serio, costano anche 20-25€ all'uno, poi il cavo di alimentazione che costa uno sproposito (3-4€ al metro) e i cavi per tornare alle casse...spesa non trascurabile quella della cavetteria...
per l'interfaccia vai sul sito della bortesi, mandi una mail e sicuramente ti consiglieranno l'interfaccia della connect2 che ti permette di controllare anche il CDB, costa circa 100€ o forse meno, comunque senti bortesi, sono sempre molto disponibili... ;-)
Fasi83
Messaggio da Fasi83 »
LeonDragon ha scritto:in definitiva....
Sorgente:Kenwood KDC-W7544U circa 200€
Anteriore: CORAL MONZA MK 165 (120wx2) 130 € circa
Posteriore: Coassiali 2 vie 16,5cm CORAL Monza MC 165 (80wx2) con adattatori da 130mm a 165mm 120€ circa
Amplificatore: T1 AUDIO T1-1600 ( Potenza RMS @ 4ohm 500W (4x125W) ) 130€ circa
Subwoofer in cassa chiusa, attivo, con amplificatore integrato. FLI AUDIO TRAP ACTIVE 12 da 30cm e 300 w rms 190€ circa
Totale spesa: 770€ + manodopera x il montaggio...200€? 1000 euro approssimativi
marò troppo caro :cry:
TROPPI...TROPPI!!!!!!! nn hai idea di cosa sono troppi!!!guarda, con quello che vuoi acquistare tu, t dico solo che radio e coral sono ok e valgono i soldi che costano...il resto è nà ciofeca :lol: :lol: mai sentiti e costano nulla x quello che dichiarano!!! t dico solo che io monto 3 amply rispett. da 560,465 e 300 euro e nn sono nulla di eccezionale
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
matteo89
perchè vuoi gli adattatori da 130 a 165???dietro ci sono già i posti per la 165...devi cqmbiare i supporti anche davanti perchè sono poco fondi...
gerasimone
Messaggio da gerasimone »
faccio una domanda anche qui, ma nell'impianto originale i tweeter sono crossoverati? dove stanno i crossover? vorrei sostituire il kit anteriore con uno specifico dotato di crossover, vorrei capire se posso utilizzare i cavi originali o se ne devo passare di nuovi...
grazie
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
Fasi83
gerasimone ha scritto:faccio una domanda anche qui, ma nell'impianto originale i tweeter sono crossoverati? dove stanno i crossover? vorrei sostituire il kit anteriore con uno specifico dotato di crossover, vorrei capire se posso utilizzare i cavi originali o se ne devo passare di nuovi...
grazie
L'anteriore della 207 monta 2 mediobassi in porta, liberi da tagli di frequenza ( quindi senza cross) e 2 tweeter sul cruscotto filtrati solo da un condensatore che ne limita le basse frequenze ( in pratica serve x nn farlo bruciare).il condensatore è incollato direttamente sul tweeter.x i cavi,se lasci l'amplificazione a cura della autoradio,allora bastano quelli in predisposizione;viceversa se amplifichi con amplificatore esterno sarebbe meglio cambiarli
Torna a “Audio e video”
