206 Plus consigli audio e altro
Gazalien
Re: 206 Plus consigli audio e altro
Messaggio da Gazalien »
ahah..ee be considera che volevo prendere tutto il prendibile, ma quanto pare non era possibile :D...
Guarda posso concordare con te sull'impianto audio soprattutto perchè non legge gli mp3, però le casse le ho sentite e non sembrano male all fin fine; sicuramente anch'io cambierò il tutto(almeno a livello di casse), però credo di dover aspettare almeno 2 ani per via della garanzia, almeno che trovo qualcosa che viene considerato da loro "buono".
Mi spieghi qualcosa in più sul block shaft per favore? perchè io ho chiesto se si poteva montare qualche tipo di antifurto, ma mi hanno detto che bisogna vedere comunque post vendita.
Per quanto riguarda la ruota di scorta, posso dirti che a me nessuno ha parlato di dover montare la gabbia, inquanto la disposizione già c'è (anche perchè non si spiegherebbero le ragioni di una possibile post vendita della ruota, se poi non posso montarla..è vero che per fregarci le girano tutte..però insomma)
Io l'ho presa verso fine aprile e mi hano dato come data di consegna metà\fine giugno e sinceramente non vedo l'ora. :applause:
Peugeot 207 Xs 5P. 1.6 90Cv Fap Restyling
Gazalien
Gazalien
Gazalien
ODDIO SCUSATE MA PER UN PROBLEMA AL PC HO INSERTO IL MESS 3 VOLTE PORCA MISERIA :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
ho capito ho capito... ora ti rispondo :) :D
allora il block shaft si, verrà montato dopo sulla canna di sterzo mandata a bari, funziona proprio cosi.
io l'ho ordinata a fine marzo e devo aspettare una settimana di giugno... ma nn si sa di preciso. e allora io credo l'ultima.
per la gabbia ho fatto lo stesso pensiero tuo... e speriamo sia cosi.
per le casse posso consigliarti delle pioneer a tre vie... sono ottime e praticamente nn si smonta nulla. sono adattabilissime, almeno sulla vecchia 206 e si sentono veramente bene.
bello aver trovato qualcuno ke aspetta la mia stessa bambina :lol: :lol:
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
Gazalien
E no scusa come ho scritto dopo che il pc mi ha fatto un casino e mi sembrava di non aver inserito la risposta :D
Perdono [-o< [-o<
Comunque credo di aver capito ora di preciso cos'è block shaft, un perno piantato sulla canna dello sterzo, con la serratura particolare che non riescono a scassinare... però non pensavo che bisognasse mandare il pezzo addirittura a bari
Non sai se a livello di garanzia ci sono dei cambiamenti?
Le casse in teoria già le avrei.. sono della gbc e mi ci sono trovato benissimo...però la "bambina" come la chiami tu ne ha 6, quindi dovrei aggiungerne altre 4 quando le andrò a sostituire :thumbright:
morpheus196
Gazalien ha scritto: però non pensavo che bisognasse mandare il pezzo addirittura a bari
:thumbright:
l'azienda principale è a bari, ma nn so se hanno aperto qualche filiale... so solo che hanno l'esclusiva e che il macchinario in che "trapana" la canna di sterzo è ad alta precisione e costa un botto. effettivamente cosi deve'essere... nn si scherza con la canna di sterzo.
comunque il lavoro è totalmente certificato peugeot, infatti sono loro che si occuperanno di tutto appena arriva l'auto, e quindi con la garanzia sei apposto.
Gazalien
A buono buono..ottimo, allora appena posso mi informo subito, se poi è certificato peugeot è perffetta come cosa :chessygrin:
Grazie.
morpheus196
figurati
cmq guarda un po qui che mostriciattolo vorrei mettere più in là nella 206.
è completo di tutto... e secondo me l'estetica è molto azzeccata.
http://www.pioneer.it/it/products/25/11 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gazalien
Si effettivamente è interessante, ma io vorrei montare questo: http://www.alpine-europe.com/italy/prod ... w505r.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo so a livello di prezzo sicuramente siamo molto alti, però ne varrebbe veramente la pena; io l'ho visto montato su una mito e su una 207....ci sta veramente bene.
Il problema a parte il prezzo sarebbe comunque il montaggio, visto che è un 2Din; bisognerebbe fare una modifica radicale del cruscotto :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Quindi alla fine la tua soluzione forse è la migliore.
morpheus196
bello, ma sinceramente è un cambiamento dell'auto che stravolgerebbe tutto.
1 din è la soluzione ideale... anche xkè cosi si vede meno per i ladri a macchina chiusa... sembra uno stereo normale.
comunque per quanto riguarda il prezzo, il pioneer che ti ho fatto vedere io costa un bel po di più ed ha tante funzioni extra. infatti è un costo forse esagerato per il momento.
ma evitanto qualcosa dall'oriente, restando su marchi conosciuti ed affidabili, il prezzo parte da 600€ a salire... fino a quello che ti ho fatto vedere... viene 1050€ senza il connettore BT ke da solo costa 100€. :shock: :shock:
Gazalien
EEEEEEEE lo so costano parecchio i sistemi così... quello che ti ho fatto vedere io dovrebbe stare su 1500\1600 se non ricordo male.
Comunque oggi mi sono informato dal concessionario dove ho preso la macchina, per il block shaft e mi hanno detto che volendo il lavoro lo fanno anche loro senza problemi dal momento che conoscono chi lo fa (il venditore si è dilungato nel raccontarmi che c'è una società che sta "spingendo" affinche proponga hai clienti tale sistema al momento della vendita), però mi ha detto che dal momento che non viene solo trapanata la canna dello sterzo, ma viene cambiato proprio un pezzo (e questo equivale ad una modifica delle parti originali) la peugeot non certificando tale sistema, non fornirà più la garanzia sullo sterzo, quindi nel caso di problemi, bisognerà rivolgersi alla casa costruttrice del block shaft :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: .
La mia domanda è stata: Scusi ma se lo montate voi non va bene comunque?... e lui a braccia larghe e con lo sguardo nel vuoto: Mi spiace ma purtroppo ancora non ci sono dei veri e propri accordi con la società che propone il block shaft...................................
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: a quel punto molto perplesso ho lasciato perdere.
Mi ha anche detto(ma questo prima che gli parlassi del block shaft) chevolendo potevano montarmi o l'antifurto satellitare dal costo di 400 euro con abbonamento gratuito per un anno; oppure il semplice allarme che suona se aprono lo sportello ma non mi ha saputo dire il prezzo.
Il più bello di tutti gli allarmi secondo me è il volumetrico però...
morpheus196
Hai fatto bene a non prendere il block shaft cosi.
quello originale è uno solo, e solo quello è certificato per non far perdere la garanzia. il mio concessionario fu chiarissimo al riguardo. è vero, ci sono altre società che stanno cercando di prendere appalti in questo campo, ma sinceramente non mi fido. una mia amica sulla hyundai i10 aveva montato una cosa simile col risultato che è viva per miracolo. la canna di sterzo ha avuto problemi e si è bloccato tutto... le ruote non rispondevano più al volante (immagina solo che può essere). fortunatamente la mia amica stava facendo una manovra di parcheggio... immagina in autostrada....
la hyundai gli voleva cambiare la canna di sterzo e rifare l'ingiarmo a spese loro, ma lei ha deciso di non prendere più questo sistema simile al bloch shaft e di cercare tramite un officina autorizzata di mettere l'originale.
il volumetrico è semplicemente quello che ti ha consigliato, cioè quello che suona quando apri la porta.
io ho optato per uno meccanico, appunto il block shaft e la semplice chiave codificata (senza di essa la macchina non parte proprio). poi l'antirapina con placca è stato un loro regalo, altrimenti manco ce lo mettevo.
un ultima cosa, se posso darti un consiglio, quando ti arriva la carta di circolazione controlla i cerchi e i pneumatici opzionali che porta omologati, ho dei dubbi sul 16", e se poi ti fermano sono dolori.
Gazalien
Nuova dimostrazione di come spesso le informazioni tra i vari concessionari siano discordanti e contraddittorie.
Caspita però una gra brutta avventura quella successa alla tua amica (mi sta venendo in mente di lasciar perdere :) )
Io comunque per allarme volumetrico intendo un altra cosa(forse il nome da me usato non è corretto); ovvero se la macchina viene spostata(anche a motore spento) o addirittura sollevata, questo suona e invia un segnale.
Comunque continuo a concordare con te sul fatto che i migliori sono i meccanici, tanto prima o poi gli elettronici riescono a disattivarli. Anch'io ho la chiave con la codifica.
L'antirapina con placca sinceramente non so come sia :oops: [-o<
Per quanto riguarda le modifiche, in particolare delle gomme, sicuramente farò montare quelle segnate sul libretto; anche perchè già vado ad aggiungere dei soldi per i cerchi in lega, se poi ne devo spendere altri per farli omologare perchè non inseriti sulla carta di circolazione, butto un sacco di soldi....e non ne ho da buttare :-$ :-$ ... :drunken: :chessygrin:
morpheus196
è vero che il marchio è lo stesso, ma credo che ogni concessionaria è un mondo a se.
le macchine arrivano dalla casa produttrice nelle loro configurazioni previste e standard. poi è la concessionaria e la sua officina a fare il resto.
Torna a “Audio e video”
