Sostituire altoparlanti originali su 307
Avevo una mezza idea di cambiare gli altoparlanti originali con qualcosa di più bellino tipo i kit Target TDK 600, Focal 165 A1 o cose simili però mi è venuto un dubbio ..
Tutti questi kit hanno il crossover a parte, come va installato ? dove va messo ? posso farlo da solo solo aprendo le cartelle delle portiere o è un lavoro più complesso ?
-= Peugeot 307 Australian 1.6 HDi 90Cv =- Argento
-= Peugeot 206 Sweet Years 1.4 =- Blu Recife
Re: Sostituire altoparlanti originali su 307
se cambi solo gli AP in portiera con nuove casse devi solo cambiare quelle, non servono i crossover....mentre se prendi un kit completo midwoofer + tweeter, in genere nell'intero kit son presenti anche i crossover per i tweeter
per cambiare le casse e quindi smontare la portiera, se cerchi c'è una bella guida su come fare senza far danni....non è un'operazione facilissima ma neanche impossibile
Si io parlavo di kit del genere:
lo smontare la cartella e cambiare gli ap non mi preoccupa, l'ho già fatto sulla 206
a me preoccupa il crossover .. nel senso che non so come va collegato elettricamente e dove si può mettere fisicamente
non so altrimenti se qualcuno sa consigliarmi un kit valido simile ma che non abbia il crossover separato ...
i kit "seri" sono tutti dotati di crox...
il collegamento elettrico è molto molto semplice, arriva il filo dall'autoradio, entra, ne escono due, uno WF e uno TW, ovviamente ogni filo è composto da un positivo e un negativo, quindi i fili da attaccare sono in tutto 6, ma posso assicurarti che se sai stringere una vite riesci a montare il crox...
la posizione fisica dipende...i TW li hai sul cruscotto?
se hai già fatto quel genere di "lavori" di car-audio, penso che la prate più difficile sia trovare lo spazio dove alloggiare i crox, perchè alcuni son piccoli, ma altri invece son un pò più grandi e difficili da collocare
no ma più che altro onestamente non ho alcuna voglia di smontare l'autoradio (è doppio din con incastrata una cornicina apposta che secondo me che l'ho messa da togliere è una bestemmia) mi verrebbe anche voglia di mettere l'ampli alpine che ho sotto al letto da 2 anni :/
l'ideale sarebbe trovare qualcuno che me li monti .. ma avevo chiesto per montare l'ampli e mi avevano detto 200€
(compresi portafusibili e cavi mi pare) più 60€ a portiera
e mi sembrava un filo esoso ... secondo voi sono prezzi giusti ? conoscete qualcuno delle mie parti che fa questi lavoretti a cifre oneste ?
cmq si i tweeter li ho sul cruscotto di fianco al montante ....
ora non so le cifre esatte per montare un ampli, però considera che il lavoro da fare non è proprio veloce....bisogna tirare l'alimentazione dalla batteria fino al baule (quindi ci metti fusibiliera, cavo, manodopera), poi bisogna tirare dalla parte opposta gli RCA dall'autoradio fino all'ampli (cavo RCA e manodopera), poi collegare le casse anteriori all'amplificatore (cavi, smontaggio porte e rimontaggio delle stesse, e fissare i crox e i tweeter sulla plancia).
insomma, magari 200 + 120 € son certamente tanti, ma non pensare di spendere 50 € per tutto.
non sono dalle tue parti, quindi non conosco installatori in zona, ma se fai una scappata qui, ti faccio andare dal mio installatore di fiducia, che ti fa un lavoro ad hoc
no beh 50€ sarebbe più una cifra simbolica da amico che una cifra reale per il lavoro di questo ne sono conscio
Ho "risolto" prendendo gli Hertz Dieci DSK165 che anzichè avere un crossover "classico" hanno un crossover sdoppiato (o meglio un filtro passa alto per il tw e uno passa basso per il woofer direi così a occhio) così non ho il problema di dover mettere il crossover "a monte", spero solo che dentro l'incavo del cruscotto dove c'è il tw ci sia lo spazio sufficente per il filtro
sotto la griglietta del tweeter un pò di spazio c'è, ma non tantissimo....spero per te che ci stia il filtroSpeed_399 ha scritto:Ho "risolto" prendendo gli Hertz Dieci DSK165 che anzichè avere un crossover "classico" hanno un crossover sdoppiato (o meglio un filtro passa alto per il tw e uno passa basso per il woofer direi così a occhio) così non ho il problema di dover mettere il crossover "a monte", spero solo che dentro l'incavo del cruscotto dove c'è il tw ci sia lo spazio sufficente per il filtro
vi farò sapere, me le hanno già spedite
lo spazio c'è, non è tantissimo come hai detto ma fortunatamente i filtri sono piccoli, sono circa 2x2x4cm direi così a occhio
spero il fine settimana di avere il tempo di montare il tutto
Ciao a tutti. Utilizzo questo 3D per non aprirne un altro ed essere bacchettato dagli amministratori
Premetto che non capisco nulla di casse ampli tweeter crossover.... Per questo, chiedo CONSIGLI dei più esperti.
Devo cambiare le casse anteriori originali della mia 307 con impianto RD3 rigorosamente originale perchè mi sa che si è crepato un AP anteriore. Vi chiedo a riguardo che AP mi consigliate:
- quale tipo? (Woofer con tweeter o senza; 2 vie; 3 vie...)
- Quanti watt rms?
Considerando che ho l'utoradio originale e, quindi non ho pretese assurde, qualcuno di voi mi potrebbe consigliare a riguardo, magari postandomi anche dei collegamenti? [-o< [-o< [-o<
Grazie mille in anticipo
- Quanti watt rms?
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
se gli AP che son rovinati son quelli in portiera, devi sostituire i Woofer che son di dimensione di 165 mm....avendo tutto ancora di serie e originale, puoi indirizzarti su 2 Woofer semplici che puoi trovare in un qualsiasi iper-mercato nel reparto audio; non servono grandi potenze, un kit da 40/60 watt Rms è più che sufficente!FX1 ha scritto:Ciao a tutti. Utilizzo questo 3D per non aprirne un altro ed essere bacchettato dagli amministratori![]()
- Quanti watt rms?
i woofer sono quelli senza nulla al centro giusto? tipo questi per intenderci:
http://www.speakerrepair.com/ebaypics/a ... -f-500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Giusto per non prendere una fregatura, quanto costano su per giù?
A proposito tempo fa ho sostituito quelle di dietro da 130mm con degli AP a due vie che mi hanno regalato ma non ho notato miglioramenti nonostante le casse siano buone...almeno credo (al titanio). Non è che magari essendo a 2 vie mentre gli originali no non vadano bene? O forse avrei dovuto installare qualche altra cosa?
