L'impianto di Jack... FINALMENTE!
Jack Nicklaus
Re: L'impianto di Jack... FINALMENTE!
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ragazzi, non mi stò a dilungare oltre su come me lo sono procurato, ma a costo 0 ho avuto questo amplificatore
Proton CA6440
Ora, al di là dell' enorme imbarazzo quando ho ricevuto questo regalo, a fronte del suo splendore e fascino, secondo voi ne vale la pena metterlo a sostituzione del mio PowerBassUSA ASA600.4 (100x4 a 4Ohm). Qui di seguito vi posto il PDF con le caratteristiche e le prove di ACS.
Proton CA6440
Kranio
Messaggio da Kranio »
Solo per il bump di accensione :thumbdown: eviterei di usarlo sui miei diffusori... e che siamo negli anni 80? :neutral:
Jack Nicklaus
Kranio ha scritto:Solo per il bump di accensione :thumbdown: eviterei di usarlo sui miei diffusori... e che siamo negli anni 80? :neutral:
Questo che mi è stato regalato dovrebbe essere stato modificato. Per il resto che ne dici??
Kranio
Non avendolo mai sentito neanche nominare non posso dire nulla di certo riguardo questo amplificatore, devo basarmi su quello che leggo.
Di sicuro, dalla recensione se ne evince una certa "antichità" nel progetto con fili sparsi per il suo interno però per il resto, a parte una certa sofferenza sugli alti quando stressato un pochetto, mi sembra di capire che si comporti bene.
Mi sembra di capire che quello che hai ora è più potente ma forse orientato più alla potenza che alla fedeltà... questo che ci mostri sembra più votato alla accuratezza di riproduzione.
PS: Ma tu, un amplificatore conosciuto e recente, mai eh? :razz:
Jack Nicklaus
Kranio ha scritto:Non avendolo mai sentito neanche nominare non posso dire nulla di certo riguardo questo amplificatore, devo basarmi su quello che leggo.
Me l'hanno regalato Manuel! Sai, se potevo sfruttarlo e magari anche guadagnarci in ascolto ... Benvenga! Ovvio, se parliamo di un residuato bellico ... Me lo tengo per bellezza!!! O:)
devo quotare Manuel....pur quanto indirizzato verso l'alta qualità, questo ampli è talmente vecchio che non credo sia tanto meglio di quello che monti ora.
sempre partendo dal presupposto che non lo conosco, ma la recensione non ne parla molto bene!
Jack Nicklaus
lukebs ha scritto:devo quotare Manuel....pur quanto indirizzato verso l'alta qualità, questo ampli è talmente vecchio che non credo sia tanto meglio di quello che monti ora.
Ottimo, ora aspetto solo Slime che mi mazzola e lo metto in una mensolina a fare bella figura :mrgreen:
Scherzo ovviamente :drunken: se parla anche Slime, sono contento di sentirlo O:)
Slime
Messaggio da Slime »
Il vero dubbio è lo stato d'uso. Se i condensatori non sono mai stati rigenerati potrebbero esserci brutte sorprese all'ascolto. Per il resto montalo e ascoltalo. Solo così ti togli veramente il dubbio. ;-)
P.S. Per gli ampli vecchia scuola meglio non avere preconcetti. Ci sono auto campioni che montano ancora HARMAN KARDON CA 260. In linea generale sono facili da rigenerare e suonano bene.
Ultima modifica di Slime il 12/03/2009, 11:10, modificato 1 volta in totale.
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Jack Nicklaus
Slime ha scritto:Il vero dubbio è lo stato d'uso. Se i condensatori non sono mai stati rigenerati potrebbero esserci brutte sorprese all'ascolto. Per il resto montalo e ascoltalo. Solo così ti togli veramente il dubbio. ;-)
P.S. Per gli ampli vecchia scuola meglio non avere preconcetti. Ci sono auto campioni che montano ancora HARMAN HARDON CA 260. In linea generale sono facili da rigenerare e suonano bene.
Sinceramente non te lo sò dire, sò che è stato risolto il BUMP che lo affliggeva da originale ... Sinceramente conoscendo l'ex proprietario (calcola che ha 70 anni ora e lo usava 10 anni fà ....). Dato che ho il mio solito amico super-esperto di elettronica, pensi che sia un lavoro impensabile rigenerare i condensatori (ovviamente con componenti adatti) oppure è un lavoro da far fare solo ed esclusivamente da un'assistenza dedicata?
Comunque sei mostruoso, scrivo il tuo nome e appari ... sei micidiale \:D/
Vedrò se riesco a provarlo senza fare un casotto con i cavi ... Almeno mi tolgo stò benedetto dubbio :binky:
Slime
Se è veramente esperto il tuo amico può farlo tranquillamente. Bisogna smontare l'ampli, fare la lista della spesa (vedere tutti i cap e i relativi valori) e sostituirli.
Collegalo a volo e senti come suona. Se proprio non ti piace e non vuoi rigenerarlo avrai un ottimo fermalibri per la libreria... :D
Jack Nicklaus ha scritto:Comunque sei mostruoso, scrivo il tuo nome e appari ... sei micidiale \:D/
P.S. Guarda che non sembra ma leggo in giro... ;-)
Jack Nicklaus
Slime ha scritto:Se è veramente esperto il tuo amico può farlo tranquillamente. Bisogna smontare l'ampli, fare la lista della spesa (vedere tutti i cap e i relativi valori) e sostituirli.
E' una bazzecola per lui, sarà fatto se il risultato merita ;-)
Slime ha scritto:Collegalo a volo e senti come suona. Se proprio non ti piace e non vuoi rigenerarlo avrai un ottimo fermalibri per la libreria... :D
Ovviamente, però preferisco farlo fare all'installatore ... non voglio correre il rischio di collegare male i fili e disfare qualcosa! Poi io guardo ... piano piano farò da solo :lol:
Slime ha scritto:P.S. Guarda che non sembra ma leggo in giro... ;-)
Ogni tanto vedo nella lista il tuo nickname ... ma di rado! Comunque sempre felice di leggerti :thumbright:
Slime
Jack Nicklaus ha scritto:Ogni tanto vedo nella lista il tuo nickname ... ma di rado! Comunque sempre felice di leggerti :thumbright:
Spesso leggo senza loggarmi. Giro in anonimato... :mrgreen:
Jack Nicklaus
Slime ha scritto: Spesso leggo senza loggarmi. Giro in anonimato... :mrgreen:
Ecco perchè [-X
OT
Quest'estate dovrei venire dalle parti di Silvi Marina come l'anno scorso ... Ovviamente l'anno scorso non ci ho pensato ... ma quest'anno mi piacerebbe vedere la superleona O:)
END OT (End? Che c'azzecchi qui?)
Slime
Ecco perchè [-X
OT
Quando vieni giù e se sono in zona molto volentieri... spero di avere ancora i componenti montati perchè sto pensando di cambiare macchina e molto probabilmente l'attuale impianto lo vendo.
Jack Nicklaus
Slime ha scritto: Quando vieni giù e se sono in zona molto volentieri... spero di avere ancora i componenti montati perchè sto pensando di cambiare macchina e molto probabilmente l'attuale impianto lo vendo.
[-X Spero per te di no :cry:
Scherzo, ci riaggiorniamo nei prossimi mesi :drunken:
Torna a “Audio e video”
