Il peggiore difetto della 308!!!
bravozzo
Messaggio da bravozzo »
Ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla al riguardo... possibile nessuno utilizzi i portalattine in auto?? Quelli della 308 fanno veramente cxxxxxx.... non riescono a tenere nulla nella loro sede.... qualcuno di voi ha risolto il problema? Grazie...
Ultima modifica di bravozzo il 14/08/2010, 19:43, modificato 1 volta in totale.
DOMATORE DI CAVALLI
ste1
Re: Il peggiore difetto della 308!!!
Messaggio da ste1 »
io lo uso tranquillamente con tutto, non so cosa c'è che non va se ti spieghi meglio capiamo, io ci tengo lattine bottiglie guido abbastanza forte e non si sposta niente.
seduto su una.... peugeot 308 tecno 1.6 hdi fap 90cv colore grigio hurrica allarme volumetrico perimetrale pack confort climatizzatore automatico bi-zona battitacco acciaio originali antennino corto 807, autoradio 2 din...( cinese ma per ora va che è una bellezza) led specchietto rigenerazzione fap.
massimo.76.net
Messaggio da massimo.76.net »
hai ragione, io ci tengo il telecomando del cancello. Quello lo regge!! :-w)
Peugeot 308 sw feline 110 cv
Peugeot 206+ ecogpl Trendy
bravozzo
le bottigliette di acqua 50cc.... devi tenerle con la mano.... mica ci stanno dentro quel portabibite, è troppo basso e poco contenitivo...
Ultima modifica di bravozzo il 15/08/2010, 1:07, modificato 1 volta in totale.
DOMATORE DI CAVALLI
Io ci metto le bottigliette da mezzo litro o il biberon della bimba e non ho problemi.... :)
kwang
Messaggio da kwang »
Io ci tengo anche lattine da 500ml.
Il problema è che bisogna adeguare la propria guida alla situazione: basta una frenata intensa e ci si ritrova tutto il tunnel allagato! :lol:
Effettivamente in giro ce ne sono di più efficienti...credo che il problema sostanziale sia la non divisione dei due "loculi" dove si mettono le lattine, l'assenza della paretina tra di loro permette alla lattina od alla bottiglietta di inclinarsi e se la frenata è più intensa rovesciarsi...
E comunque non mi sembra che sia un problema così grave per una macchina non avere dei portalattine "contenitivi". Almeno per quanto mi riguarda, tengo in conto ben altro... :scratch:
kwang
Beh, per chi fa molta autostrada è comodo avere una bevanda sempre sotto mano e dover fare attenzione ad ogni frenata al fatto che si può rovesciare secondo me è un po' fastidioso...
Mi si è già rovesciata di sicuro tre volte (con la conseguenza di fermarsi, asciugare, pulire, liquidi appiccicosi che si infilano dappertutto,....)
Sono arrivato a tenermi la bottiglietta di turno tra le gambe...oddio uno poi ci fa il callo e ci sono molti pregi ben superiori, però...
Beh, io di autostrada ne faccio parecchia, ma non ho mai avuto problemi del genere. Comunque ognuno ha le sue abitudini e il suo modo di guidare. Però, mi ripeto, la bontà di una macchina si vede da altre cose, a mio parere....
bravozzo
bobkent ha scritto:Beh, io di autostrada ne faccio parecchia, ma non ho mai avuto problemi del genere. Comunque ognuno ha le sue abitudini e il suo modo di guidare. Però, mi ripeto, la bontà di una macchina si vede da altre cose, a mio parere....
... forse appunto perchè il resto ha superato le mie aspettative trovo questo un difetto aprticolarmente fastidioso... ma possibile che i collaudatori non l'abbiano mai notato? Per non andare lontani erano meglio quelli della 307....
DOMATORE DI CAVALLI
Quelli della 307 in questo momento non ce li ho proprio presenti... :scratch:
Auro
Messaggio da Auro »
In effetti non sono eccezionali come porta lattine/bottiglie, diciamo che rientra nel difettaccio portaoggetti-mal-progettati della 308, una delle pochissime cose che rimpiango della 307 è proprio questo aspetto, portaoggetti piccoli e mal congegnati, hanno pensato al lato estetico senza rendersi conto che son venuti fuori portaoggetti quasi inutilizzabili, l'apoteosi è quello sotto il portacenere, se vuoi aprire il portacenere devi tenere il vano sotto vuoto, o forse mezza confezione di fazzolettini ci stà, ottimo portaoggetti....
:mad:
Comunque, ho visto auto della stessa categoria che stanno messe anche peggio..... (Brrrrrrrrrrrrava... :-w) )
I due portalattine-bottiglie oltre ad avere paratie basse e molto poco contenitive hanno anche il difetto di non avere l'altezza sufficente per metterci una bottiglietta da 1/3 di litri se il poggiabraccio centrale è spostato in avanti.
Io ci tengo una bottigliatta a forma ovale e la incastro tra i due fondelli, solo così evito di perderla ad ogni frenata.
Sulla 307 tenevo una bottiglia da mezzolitro e stava perfettamente in sede senza andarsene in giro per la macchina, neanche con frenata da ABS.
bravozzo
si vero.. anch'io avevo una 307 e questa è (credo l'unica) cosa che preferivo.... ahahah
DOMATORE DI CAVALLI
lux_79
Messaggio da lux_79 »
massimo.76.net ha scritto:hai ragione, io ci tengo il telecomando del cancello. Quello lo regge!! :-w)
:mrgreen: anke io
308 tecno grigio shark 1.6 hdi 110 cv 5p con modulo digitaltuning
Robbert
Messaggio da Robbert »
Prrobabilmente dipende anche da che tipo di strade frequentiamo, se ci si trova in montagna in mezzo a curve e tornanti è molto sconsigliato lasciare lattine in quello spazio. è anche vero che se stiamo in città e facciamo settimanalmente percorsi autostradali sempre dritti (per esempio Mi-Bo o Mi-To) si può lasciare qualsiasi cosa senza pensare che potrebbe ribaltarsi qualcusa...tutto qui. Ad ogni modo non lo considero affatto un difetto anche perchè molte auto se li scordano questi "pozzetti" .
Peugeot 308 1.6 VTi SW Ciel Tecno Grigio Moondust Clima Biz. Pack Visibilità 1[*][/b]
Km 41.000.
Immatricolata il 31/03/2009
Tessera PassionePeugeot #288
La puoi vedere QUI
