Ciao a tutti amici.
Vorrei chiedere un info alla quale nn so capire.
Ho una 308 sw premium del 2008,e quando faccio la diagnosi, mi esce una scritta che dice "sicurezza bamb non attiva",ma cosa significa,e come faccio ad impostarla su attiva? grazie mille.ciao
Diagnosi cbd
Re: Diagnosi cbd
ciao
penso sia quella per i finestrini elettrici posteriori.....se è quella basta schiacciare il tasto sulla portiera lato guida dove ci sono i comandi dei vetri elettrici......
Senno dovrebbe essere l'air-bag lato passeggero disattivato.
Oppure alcune auto anno nelle portiere la possibilità di bloccare le portiere posteriri tramite una levetta tonda da girare per bloccare le portiere.
Scusa per tutti i penso, dovrebbe o gli oppure......
Sicuramente ci sarà qualcun'altro più preparato di me in materia....
però provare a pacioccare su certe cose non fa nessun danno.
Peugeot 308 5p. 1.6 hdi 110cv 6m Tecno del 10/2009 mia dal 01/2017
R.I.P Peugeot 306 S.W. 1600 cc benzina del 1997 completamente originale
Re: Diagnosi cbd
tranquillo,grazie.io però i finestrini posteriori ame nn sono elettrici.cmq verifico gli altri suggerimenti.grazie ciao
Re: Diagnosi cbd
Se hai l'airbag disattivato deve uscirti l'icona apposita sul display sopra lo specchietto, non so se poi ci sia un messaggio apposito anche nel cdb, non ho mai verificato.
Re: Diagnosi cbd
Ok.ci guardo.quello lato passeggero che quando apri la portiera per attivare o disattivare lo giri con la chiave li nel cruscotto intendi?ma se è sicurezza bambino disattivata,significa che l aribag lato passeggero non si apre.giusto?
Re: Diagnosi cbd
la prova dell'airbag attivo/disattivo, come ti ha detto enrico84, te la dà il display sopra lo specchietto retrovisore... se si accende in accensione motore e sparisce l'airbag passeggero è attivo, se ti resta accesa durante la marcia allora è disattivo.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Re: Diagnosi cbd
Concordo con Patatoso ed aggiunto che se disattivo dal selettore lato porta ovviamente non esplode in quanto è escluso anche in presenza di passeggero il sensore nel sedile...
Re: Diagnosi cbd
no,ragazzi, io non ho il display sopra lo specchietto.lamia è unaversione premium.
Re: Diagnosi cbd
quindi dove verifico il tutto?
Re: Diagnosi cbd
allora devi controllare come è girata la serratura sul lato destro del cruscotto...
potrebbe anche essere un difetto... per esempio se qualcosa o qualcuno ha toccato sotto il sedile potrebbe essersi rovinato il filo del sistema air-bag... non so se relativo a quello laterale sedile o frontale sul cruscotto.
una bella analisi in officina, prendi il codice errore e cerchi cosa significhi sul web
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
