Finestrini che vibrano
kwang
Re: Finestrini che vibrano
Messaggio da kwang »
Se può servire...
Giorni fa pensavo di avere il medesimo problema, un rumore di vibrazione "da vetro" che spesso terminava appoggiando la mano sullo sportello, alcune volte era maggiore, altre inferiore, andava e veniva.
Poi una sera mi sono accorto che si stavano svitando le due viti torx che ci sono sulla battuta dello sportello sopra e sotto la serratura...una si stava svitando definitivamente e l'avrei persa.
Riavvitate il silenzio è tornato assoluto.
ciao
Il problema dei finestrini,di norma è dovuto alla guarnizione in cui scorre il vetro oppure dalla base che regge il vetro!
Prova a cambiare concessionaria per vedere se riescono a risolverti il problema in garanzia!
Altrimenti,dovresti smontarti il pannello e,vedere il punto in cui cominica ad avere il "gioco" per poi,con un pò di fai da te,risolvere il problema ;-)
Magari,basterebbe stringere un pò le guide laterali o,registrare meglio l'inclinazione del finestrino almenochè,non si tratti proprio di un difetto di fabbrica alle guarnizioni o alle guide del finestrino ;-)
MarcoM
Messaggio da MarcoM »
Autotopo ha scritto:Ciao Scheggia, scusa se ti contraddico ma io avevo una vecchia volvo e mia moglie una Yaris e i finestrini non hanno mai vibrato. Certo sulla volvo a volte si bloccavano ma se funzionavano erano fermi come fossero saldati.
Io credo proprio che sia una specia di difetto di progettazione, un componente da migliorare. E dopo le vacanze vado in Peugeot, perchè mi scoccia avere una macchina nuova con il meccanismo dei finestrini di una 127.
ciao
quoto autotopo 100 volte...io ho avuto una punto del 94' e questo difetto non lo faceva, poi un opel corsa del 97 idem, una ford fiest del 2003 niente rumore finestrini, una focus sw del 2003 niente rumorini , una focus 5p del 2004 zero rumore ai finestrini , una kia sportage del 2007 un gioiello di macchina...e una 308 con i finestrini, annessi e connessi, di una 127 agrrrr primo tagliando faccio presente anche questo ...la lista si allunga...ummmm!!!!
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
io penso di aver trovato il problema della vibrazione del finestrino lato guida. non è il vetro a vibrare ma la guarnizione che non si incastra prefettamnte nella portiera ed ha moltissimo gioco. ho pensato di sollevarla e mettere tra la guarnizione e la lamiera, all'interno, dei feltrini o del silicone nero o ancora quelle strisce gommate adesive paraspifferi....che ne pensate? avete altri suggerimenti?
dumpweed
finalmente ho risolto il problema. ho comprato un tubetto di silicone nero specifico per guarnizioni di auto e camper e l'ho passato all'interno della guarnizione, dove si incastra nella lamiera. dalle prove fatte finora è scomparsa ogni vibrazione anche quella dei finestrini aperti a metà, che forse non erano dovute ai finestrini non registrati bene ma proprio alla guarnizione che aveva gioco nella portiera e quindi si muoveva.
kwang
dumpweed ha scritto:finalmente ho risolto il problema. ho comprato un tubetto di silicone nero specifico per guarnizioni di auto e camper e l'ho passato all'interno della guarnizione, dove si incastra nella lamiera. dalle prove fatte finora è scomparsa ogni vibrazione anche quella dei finestrini aperti a metà, che forse non erano dovute ai finestrini non registrati bene ma proprio alla guarnizione che aveva gioco nella portiera e quindi si muoveva.
Silicone nero?
Intendi il collante?
dumpweed
praticamente è questo: http://www.uhubostik.it/uhubostik/catal ... arca-60-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Credo che possa essere interessante per tutti avere una foto del lavoro che hai fatto. ;-)
dumpweed
eh mannaggia, hai ragione dovevo farle, ora dovrei scollare la guarnizione per vedere come l'ho messo... :(
però è molto semplice: basta sollevare la guarnizione all'interno dal lato del montante e sfilarla un po' dalla guida, quel tanto che basta per infilarci il becco del tubetto si silicone. il profilo della guarnizione è a forma di S, in una scanalatura scorre il vetro e nell'altra la lamiera che la tiene ferma.
basta far scorrere il tubetto e tirare una linea di silicono per tutta la lunghezza su entrambi i lati che circondano la lamiera, premere un po' e far asciugare.
dico che è sparito ogni rumore in macchina, quando prendevo i fossi o passavo sull'asfalto ruvido vibrava tutta e mi dava un fastidio allucinante.
dumpweed
ho provato a fare un disegno della porta vista dall'alto, vediamo se è più chiaro.
per sollevare la guarnizione tirare giù il finestrino e sollevare la parte che è nell'abitacolo (in basso nella foto) quindi allargare la guarnizione e passare il silicone dall'alto verso il basso sulla gomma, non sulla lamiera, nella parte più interna ed in quella esterna.
kwang
Ah, certo, così hai risolto alla radice! :applause:
Io un po' di tempo fa ho staccato le guarnizioni fin dove ho potuto e proprio lì dove tu hai incollato con il silicone nero ci ho messo grasso siliconico, per il momento non fanno più rumore, ma certo che quando si riseccheranno magari lo devo rimettere, purtroppo 'ste guarnizioni hanno un gioco notevole!!!
dumpweed
con il grasso siliconico forse elimini solo i rumori dello sfregamento. a me, a causa del gioco, vibravano proprio, facendo un rumore come di sbattimento. con i l silicone si riempie lo spazio vuoto, si incolla alla lamiera e si crea una specie di cscinetto che attutisce la vibrazione.
altra idea alternativa era di metterci o un po' di biadesivo o delle strisce adesive in gomma (parapifferi per finestre).
kwang
Giusto, ottima idea!
C'è il biadesivo specifico della 3M per incollare fascioni auto alla carrozzeria, oppure appunto guarnizioni!
Per intendersi tutta la guarnizione che si vede in alto aprendo le portiere ed evita che in caso di pioggia aprendole si venga "lavati" è appunto fissato con detto biadesivo estremamente tenace.
Io ne ho giù in garage, lo vendono in matasse da 20m x 6-9-12-16-19-25mm, il difetto è che costicchia, quello da 9mm l'ho pagato 28€, ma li vale tutti, niente a che vedere con quello che si trova comunemente, è specifico per automotive e si evita il silicone che ai carrozzieri non piace perchè da problemi con la verniciatura causa i vapori che rilascia...
Eccolo qui:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... XCSGR3CFgl
C'è anche la versione Plus non Premium che costa poco meno ed è altrettanto valida!
dumpweed
ah vedi! cercavo proprio una cosa del genere, poi alla fine ho deciso per il silicone...a saperlo. cmq il silicone mi ha convinto perchè volendo è facile da staccare.
mvattak
Messaggio da mvattak »
Grande dumpweed, Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anche la mia leonessa ha lo stesso problema !!!!!
Ora vado a comperare il silicone e la sistemo finalmente. Sembrava una macchina di 50 anni fà :mad: :mad: , invece ha sette mesi! :shock:
Peugeot 308 1.6 HDi 16V - 90 CV - Premium - Bianco Banchisa - Senza FAP
Opzional :
| Cerchi Izalco 16" | Fari Fendinebbia | Macchia di colla nel sedile post.dall'acquisto |
Modifiche After Market :
| Cruise Control | Antenna corta in plastica Peugeot| Tunnel centrale con bocchette posteriori funz.con modif. | Appoggiabraccio | Terminale di scarico Ovale non saldato | Luci diurne a LED CREE 50w | RD45 + Display type C [USB-Bluetooth-AUX] | Sensore acqua nel gasolio cod.1913.11 | Plafoniere a LED Cree |
Ritirata 04/02/2010 - 9° anno - - Percorsi 201.000 Km - Cinghia distribuzione Km 106.500 |
Guardami qui ----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36551
