sostituzione filtro abitacolo
madebyN
Messaggio da madebyN »
vorrei dare una rinfrescata al clima della mia Peugeot in vista dell'estate.
l'anno scorso ho cambiato il filtro abitacolo con uno sotto-marca, quest'anno vorrei provare con l'originale.
inoltre, mentre l'anno scorso ho pulito le bocchette/condotto aria con un prodotto da supermercato che con una cannuccia si infilava -appunto- nelle bocchette, quest'anno vorrei provare un prodotto un po' più professionale, ovvero di quelli che si appoggiano a terra, sul tappetino e a finestrini chiusi e clima acceso, mette in circolazione il prodotto stesso.
da sito tecnico Peugeot, trovo, per la mia 407, questi due filtri:
6447 RG
01 FILTRO CARBONE
6479 43
01 FILTRO PREMIUM
qualcuno ne conosce le differenze ?
se qualcuno ha di recente cambiato filtro abitacolo alla Peugeot, che codice ricambio ha sulla fattura ?
inoltre, qualcuno ha provato il prodotto di pulizia abitacolo/clima che descrivo sopra ?
:thumbright:
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
juspo
Re: sostituzione filtro abitacolo
Messaggio da juspo »
se fai una ricerca sul forum digitando filtro abitacolo 407, troverai altri post che ne parlano. Credo che questo topic sarà presto chiuso dallo stuff del forum. Comunque io ho appena comprato il filtro con un coupon sconto come cliente privilege registrandomi sul sito peugeot. Il filtro premium è a carboni attivi e filtra particelle dell'ordine di 1 micron se non ricordo male. E' il migliore che la peugeot offre. Appena trovo la fattura ti do il codice. Ora non ce l'ho a portata di mano. Per quanto riguarda il prodotto per la pulizia, non è detto che quello a schiuma sia meno professionale di quello che si mette vicino alla bocchetta di aspirazione del ricircolo, davanti al sedile passeggero antariore. Anzi in peugeot usano proprio la schiuma. Comunque è efficace ugualmente se ripetuto 2 volte l'anno. La peugeot consiglia GENART.
407 2.0 hdi 16v 136cv fap sport pack tecno 03/2005 oro bianco
EGR tappata e filtro sportivo a pannello BMC
madebyN
juspo ha scritto:se fai una ricerca sul forum digitando filtro abitacolo 407, troverai altri post che ne parlano. Credo che questo topic sarà presto chiuso dallo stuff del forum. Comunque io ho appena comprato il filtro con un coupon sconto come cliente privilege registrandomi sul sito peugeot. Il filtro premium è a carboni attivi e filtra particelle dell'ordine di 1 micron se non ricordo male. E' il migliore che la peugeot offre. Appena trovo la fattura ti do il codice. Ora non ce l'ho a portata di mano. Per quanto riguarda il prodotto per la pulizia, non è detto che quello a schiuma sia meno professionale di quello che si mette vicino alla bocchetta di aspirazione del ricircolo, davanti al sedile passeggero antariore. Anzi in peugeot usano proprio la schiuma. Comunque è efficace ugualmente se ripetuto 2 volte l'anno. La peugeot consiglia GENART.
mah, non saprei... si, se ne parla ma non nello specifico.
ho cercato in giro per la rete la differenza tra i due filtri, senza trovare nulla.
idem su questo forum.
visto che il primo dei due l'ho trovato ad un buon prezzo, mi chiedevo cosa avesse di più il secondo.
inoltre, chiedo info anche per il prodotto di pulizia, quale fosse il migliore da comprare...
:scratch:
Utilizzo da sempre il filtro a carbone e lo trovo di ottima qualità
Acquistato sempre presso al rete Peugeot e cambiato personalmente.
Purtroppo non conosco la differenza fra i due
juspo
La differenza sta nel fatto che la serie premium ha la capacità di filtrare particelle inquinanti di più piccole dimensioni , rispetto a quello a carbone. L'ho letto su un opuscolo che c'era al magazzino ricambi, quando ho comprato il filtro.
Per quanto riguarda il prodotto per la pulizia, quello a schiuma, se di qualità è più efficace di quello spray. Va ad aderire sulle pareti dei canali dell'aria, al contrario dello spray che circola al loro interno e basta. Solo che la schiuma è più impegnativa da applicare. Va infilata con cura la cannula dalle varie bocchette d'aspirazione e fatti riempire tutti i canali. La schiuma deve arrivare fino alle bocchette. Va fatta agire e poi ripulita facendo andare al massimo la ventilazione. In peugeot potrebbero fare diversamente quest'ultima operazione però. Spero di avere chiarito qualche dubbio.
juspo
come promesso posto la fattura
16ale16
Messaggio da 16ale16 »
madebyN ha scritto:vorrei dare una rinfrescata al clima della mia Peugeot in vista dell'estate.
6447 RG
01 FILTRO CARBONE
6479 43
01 FILTRO PREMIUM
:thumbright:
Io 3 settimane fa ho messo il premium, preso in Peugeot. Facile non è facile cambiarlo, non tanto per cosa devi fare, ma per come lo devi fare. Tra i pedali, il piantone dello sterzo, il sedile, il volante e il fatto che devi lavorare di mano sinistra... ho trovato cose più facili nella vita da fare...
Però con TANTA pazienza si cambia :D
ti consiglio comunque sempre un filtro a carboni attivi.
Per la pulizia delle bocchette, io ti riporto la mia esperienza sull'Astra (la ex auto). No, non lo rifarò più!! Anche io avevo usato il prodotto col tubetto e le bocchette hanno puzzato per un paio di giorni di quell'odore schifoso.
Inoltre controlla se sono compatibili col filtro... quello che usai io era specifico per macchine senza filtro abitacolo (c'era scritto sulla confezione).
Visto che la mia 407 ha il filtro, preferisco piuttosto cambiarlo spesso, invece che usare ste schiume :)
Alessandro
Peugeot 407 SW 1.6 HDI FAP Australian Silver - 86.000km - Tetto Ciel - RT4
Consumo: 6,8 l/100km su uso misto
Giugno 2008 - mia da Aprile 2011
scarpasot
Messaggio da scarpasot »
buonasera sono un felice possessore di un partner tepee.
tra poco Devo fare il primo tagliando e mi voglio sostituire da solo il filtro abitacolo per non farmi rubare i soldi.
Qualcuno ha idea di dove si trovi?
L'ho smontato il pannello in plastica sopra ai piedi del passeggero ma non l'ho trovato.
Nel forum del mio mezzo non ho trovato risposte.
Grazie.
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
BVFamily
Messaggio da BVFamily »
Sono incuriosito, anche a me piacerebbe farlo da solo, così magari lo faccio piu' spesso.
Ho davanti a me un laconico libretto "La guida d'uso". C'è proprio l'indispensabile a volte sembra poco e mi pare che a riguardo non ci sia nulla.
A volte si riesce a "rubare" la tecnica durante la riparazione, solo che il meccanico ti vuole vicino?
Dai notizie
Ryuken82
Messaggio da Ryuken82 »
Buondì,
come al solito chiedo a chi ne sa più di me. Devo sostituire il filtro abitacolo e nel cercare il componente on line su un sito specializzato, i medesimi produttori riportano compatibile con la mia 407 n° 2 filtri abitacolo con misure diverse, che riporterò con misura "media" (visto lo scostamento di 1-2 cm):
1) lunghezza 270mm - larghezza 195mm - spessore 32mm;
2) lunghezza 313mm - larghezza 150mm - spessore 40mm.
Secondo la vostra esperienza, quale dei 2 diversi filtri si addice maggiormente alla nostra 407?
Grazie.
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi - 140 Cv - Ciel Feline - al 20/06/2026 con 390000 KM
Ciao..la soluzione più semplice è rimuovere quello installato e misurarlo
Ryuken82
Buona sera bass e grazie per la risposta,
io in passato ho già sostituito a più riprese il filtro, utilizzando in automatico il 270mm senza far caso che in commercio esiste (almeno è ciò che vien fuori dai siti di ricambi) anche la misura 313mm.
Eventualmente resto sul 270 se mi è complicato restituire, se non va, il 313.
Invito comunque chi usa la misura grande a dare un feedback.
Grazie.
Non saprei dirti, di solito me lo sostituisce il meccanico quando fa il cambio olio e filtri
Torna a “407 - Fai da te”
