Problema luci di posizione a LED, come risolvere?
- umberto
Re: Problema luci di posizione a LED, come risolvere?
Vincenzo ma hai visto(sentito) sè la resistenza scalda,hai notato qualche inizio di fusione di plastica?
407sw 2.0 HDi FAP 16V executive-imm.06-05-Grigio Ferro-rt3 6.63-mappa Italia 2007-2008-antennino corto 807-impianto stereo JBL caricatore cd-Pneumatici Michelin Pilot Exalto 17"-sensori di parcheggio-valvola EGR otturata
vincenzo964
- Peugeottista novello
Non ho notizie in merito, ti posso dire che, dopo averle montate ho fatto circa 50 km naturalmente a luci accese, appena arrivato ho toccato le resistenze, erano calde sì ma non scottavano...penso che comunque non possono riscaldare al punto di fondere le plastiche...
407 SW 2.0 HDI 136 CV.Centralina rimappata 156 CV, Feline grigio alluminio +
allarme volumetrico + kit mani libere bluetooth, antenna radio corta.
.... Vincenzo
.... Vincenzo
OKvincenzo964 ha scritto:Non ho notizie in merito, ti posso dire che, dopo averle montate ho fatto circa 50 km naturalmente a luci accese, appena arrivato ho toccato le resistenze, erano calde sì ma non scottavano...penso che comunque non possono riscaldare al punto di fondere le plastiche...
Molto probabilmente, sono dimensionate correttamente, per sopportare e dissipare la giusta potenza ed il giusto calore.
Infatti, l'effetto che dovrebbero avere toccandole, è proprio quello.
Forse le hanno dimensionate per riuscire a lavorare anche chiuse all'interno della protezione o del faro stesso.
Se ci tieni su tranquillamente la mano, senza scottarti, difficilmente potrebbero arrivare a fonderti il faro o le plastiche intorno.
allora potremmo fare un bel ordine ordine di gruppo...con relativo sconticinoGian ha scritto:OKvincenzo964 ha scritto:Non ho notizie in merito, ti posso dire che, dopo averle montate ho fatto circa 50 km naturalmente a luci accese, appena arrivato ho toccato le resistenze, erano calde sì ma non scottavano...penso che comunque non possono riscaldare al punto di fondere le plastiche...
Infatti, l'effetto che dovrebbero avere toccandole, è proprio quello.![]()
che ne pensate?
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
- lupus.c
Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea
ma per il discorso della resistenza "volante" ?lupus.c ha scritto:Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea![]()
a dire il vero.. non ispira tanto neanche a me...però se "isolata" bene.. non dovrebbe dare problemi...o no?
- lupus.c
No no,dico proprio per la resistenza!!!marco206 ha scritto:ma per il discorso della resistenza "volante" ?lupus.c ha scritto:Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea![]()
Se proprio non ne potete fare a meno,vi consiglio di metterla in una zona lontana da plastiche e ben ventilata
bho io di elettronica &c. non ne capisco un piffero...lupus.c ha scritto:No no,dico proprio per la resistenza!!!marco206 ha scritto:ma per il discorso della resistenza "volante" ?lupus.c ha scritto:Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea![]()
ma quanto serve relamente questa "resistenza" per ingannare il cdb?
dico una cz.... ma se la resistenza è da 5w... non dovrebbe scaldare verosimilmente come la vecchia lampadina da 5w?
- lupus.c
Appunto!hai mai provato a toccare una lampadina da 5W accesa da un bel pò??
Credo che te lo ricorderesti
Immagina ora una resistenza con quel calore dello spessore di circa 1 cm e lunga circa 3 cm vicino ad una plastica cosa potrebbe farti
umh ...lupus.c ha scritto:Appunto!hai mai provato a toccare una lampadina da 5W accesa da un bel pò??![]()
Credo che te lo ricorderesti![]()
Immagina ora una resistenza con quel calore dello spessore di circa 1 cm e lunga circa 3 cm vicino ad una plastica cosa potrebbe farti![]()
alludevo al fatto che se "il faro" riesce normalmente a dissipare il calore della lampadina...dovrebbe cmq farcela dissipare quello della resistenza...opportunamente posizionata....o mi sfugge qualcosa...
ps
non ho mai guardato di cosa è fatto il portalampada....amianto?...carbonio?.. o semplice plasticaccia
Purtroppo per le resistenze, non vale lo stesso discorso delle lampadine ad incandecenza dalla medesima potenza.
La quantità di calore che crea una resistenza, è direttamente proporzionale a quanta corrente la attraversa e quanta tensione è applicata ai suoi capi.
A differenza della lampadina dove il filamento per illuminarsi, deve necessariamente diventare incandescente e di conseguenza scaldare.
Nel nostro caso, la resistenza da 5 W, rappresenta il valore dichiarato dal costruttore quale massima potenza dissipabile senza che ne avvenga il suo danneggiamento o distruzione.
Capite bene, che il discorso, è ben diverso dalla lampadina.
Quella resistenza, serve a far sì che il C.d.B. percepisca che quando sono accese le luci di posizione, in pratica, senta esattamente lo stesso carico in termini di potenza delle lampadine normali montate di serie.
Riferendomi ad un mio precedente messaggio, quando suggerivo di effettuare la misurazione della corrente e della tensione ai capi della resistenza, serviva niente meno a capire quanta potenza durante il funzionamento delle luci, doveva effettivamente dissipare al di la dei 5 W nominali dichiarati dal costruttore. Magari misurando e facendo due calcoli, si scopre che realmente quella resistenza, dissipa una potenza magari di 2 Watt e che i rimanenti 3Watt, costituiscono di fatto la tolleranza atta a garantirne il suo corretto funzionamento precludendo eccessivo calore, e danneggiamento della stessa.
Mi scuso per la lunghezza del messaggio e quanto scritto spero sia comprensibile a tutti.
- lupus.c
Prima chiedi consiglio........marco206 ha scritto:ma per il discorso della resistenza "volante" ?lupus.c ha scritto:Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea![]()
......poi ti viene dato e tu rispondi con un "piffero"...........marco206 ha scritto:bho io di elettronica &c. non ne capisco un piffero...lupus.c ha scritto:No no,dico proprio per la resistenza!!!marco206 ha scritto:ma per il discorso della resistenza "volante" ?lupus.c ha scritto:Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea![]()
Dopo questa risposta e queste battute...non sò perchè chiedi consiglio e......non mi rimane che dirti....buon lavoromarco206 ha scritto: umh ...![]()
ecco spiegato il fatto che sono "tuttovetro"
ps
- umberto
Senza portarle alla lunga abbiamo visto che mettendo i led con resistenza non danno problemi al cdb
quindi si possono mettere
...la resistenza se non si vuole correre il rischio di bruciare le plastiche attorno basta posizionarla al dì fuori del faro inserita in una provetta di quelle usate dai prelievi ematici(si trovano in farmacia)in modo da isolarla
lupus.c ha scritto:Prima chiedi consiglio........marco206 ha scritto:ma per il discorso della resistenza "volante" ?lupus.c ha scritto:Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea![]()
a dire il vero.. non ispira tanto neanche a me...però se "isolata" bene.. non dovrebbe dare problemi...o no?......poi ti viene dato e tu rispondi con un "piffero"...........marco206 ha scritto:bho io di elettronica &c. non ne capisco un piffero...lupus.c ha scritto:No no,dico proprio per la resistenza!!!marco206 ha scritto:ma per il discorso della resistenza "volante" ?lupus.c ha scritto:Io continuo a pensare che non sia un'ottima idea![]()
dico una cz.... ma se la resistenza è da 5w... non dovrebbe scaldare verosimilmente come la vecchia lampadina da 5w?Dopo questa risposta e queste battute...non sò perchè chiedi consiglio e......non mi rimane che dirti....buon lavoromarco206 ha scritto: umh ...![]()
ps
ho solo chiesto un consiglio visto che come detto non ne capisco un tubo...e prima di fare delle cagate...cerco di "dissipare" i mie dubbi... sul discorso del "calore" della lampadina...era volutamente ironico per allacciarmi al discorso del portalampada.... ma
con al risposta di Gian ho capito "tecnicamene" che non è la stessa cosa...e come dicevi la resistenza scalda molto di +
@@@@Marco206
Assolutamente è giustissimo che tutti i tuoi dubbi ti vengano chiariti e magari con un'esempio pratico tangibile, anche il più profano, riesce a comprendere il fenomeno del calore sviluppato da una resistenza malgrado la materia, sia "astratta".
Purtroppo, come ben sapete, la corrente, non è come un bullone che lo si prende in mano.
