Xenon
danorx
Re: Xenon
NON ESISTONO i kit allo xeno ( e non Xenon che è un nome che non esiste) con le lampade da 55W. Qualsiasi kit a scarica di gas ha un consumo a regime di circa 35w. Per cui se un venditore vi dice una cosa del tipo "il mio kit illumina di più perchè le lampade che ti do io sono da 55w" è un buffone e soprattutto un truffatore. Ciauz!!!!!
Re: Xenon
Ragazzi, a chi puo' interessare avere un giusto compromesso tra le originali (color polenta come dice Umberto
) e le Xenon che sembrano poter dare possibili problemi ai tergi ecc...ecc...ad un prezzo abbordabile , vi dico che ho comperato le Momo Corsa mod. extra white che fanno una luce fichissima.....insomma la differenza si vede....40 euro e 5 minuti per montarle
Peugeot 407SW 2.0HDI Tecno Sport Pack 136cv azzurra metall. Dic.2004 mascherina con profilo cromato , doppio scarico DX/SX , EGR tappata, antennino orig. ridotto ,luci posizione ambra(come strumentazione interna)
Niko
Re: Xenon
Giusto il concetto ma non espresso benedanorx ha scritto:NON ESISTONO i kit allo xeno ( e non Xenon che è un nome che non esiste) con le lampade da 55W. Qualsiasi kit a scarica di gas ha un consumo a regime di circa 35w. Per cui se un venditore vi dice una cosa del tipo "il mio kit illumina di più perchè le lampade che ti do io sono da 55w" è un buffone e soprattutto un truffatore. Ciauz!!!!!
E' vero infatti che LE LAMPADE sono sempre da 35W, tutta via i kit da 55W esistono ed il loro consumo E' EFFETTIVAMENTE 55W, non tanto per la lampada ma per il ballast.
Questi kit difatti sono nati per risolvere il problema dei check luci che su certe vetture davano l'anomalia proprio a causa del basso assorbimento delle lampade (35w anziché 55W delle alogene). Quindi per ovviare il problema praticamente è stata inserita una resistenza per aumentare l'assorbimento e ingannare il computer di bordo.
Attenzione: anche qui si distingue tra kit buoni o meno, un 55W di bassa qualità ha dentro una banalissima resistenza che come sapete può scaldare parecchio, i più evoluti invece hanno dei circuiti che temporizzano la resistenza facendola funzionare solo in fase di accensione dove per la maggiormarte delle vetture avviene il controllo delle lampade.
Non era per fare polemica ma solo per chiarire
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
sem407
Re: Xenon
Nessun problema, figurati!Niko ha scritto:Ciao scusa ma non avendo la 407 non sono sempre presente in questa sezione e mi era sfuggita la richiesta![]()
Comunque per montare lampade 6000K sul tuo faro originale devi semplicemente prendere delle lampade con il medesimo attacco che può essere D2S o D1S (ad es su 308 è D1S). Diciamo che molto probabilmente ti conviene prenderle non di marca famosa tipo philips o Osram (costano un botto).
Ad ogni modo se ti procuri le lampade corrette certamente in Peugeot o da qualsiasi elettrauto il lavoro te lo fanno in 10 minuti. Oltretutto non è molto difficile e potresti farlo facimente anche da solo
Niko
Re: Xenon
No no, quel valore si riferisce esclusivamente alla colorazione in gradi kelvin della luce emessa dalla lampada.sem407 ha scritto:Nessun problema, figurati!Niko ha scritto:Ciao scusa ma non avendo la 407 non sono sempre presente in questa sezione e mi era sfuggita la richiesta![]()
Ad ogni modo se ti procuri le lampade corrette certamente in Peugeot o da qualsiasi elettrauto il lavoro te lo fanno in 10 minuti. Oltretutto non è molto difficile e potresti farlo facimente anche da soloUn dubbio che mi viene... Ma una potenza superiore (6000k in vece dei 4300k originali) non rischia di surriscaldare il faro, con conseguenze nefaste
La potenza rimane sempre 35W come le originali
Ex 206 GTI
Ex 206 GTI
- umberto
Re: Xenon
Buon giorno a tutti ritornando al discorso delle lampade con effetto polenta ho trovato queste lampade siu internet(LAMPADINE ALTE PRESTAZIONI RING SPORTZ BLU 12V 80W H1)volevo chiedervi sè qualcuno di voi le ha già provate ho danno errore visto che sono da 80w(potenziate sono x uso sportivo non omologate)...secondo mè l'errore l'ho dà.
407sw 2.0 HDi FAP 16V executive-imm.06-05-Grigio Ferro-rt3 6.63-mappa Italia 2007-2008-antennino corto 807-impianto stereo JBL caricatore cd-Pneumatici Michelin Pilot Exalto 17"-sensori di parcheggio-valvola EGR otturata
Re: Xenon
Ciao Umberto e ben tornatoumberto ha scritto:Buon giorno a tutti ritornando al discorso delle lampade con effetto polenta ho trovato queste lampade siu internet(LAMPADINE ALTE PRESTAZIONI RING SPORTZ BLU 12V 80W H1)volevo chiedervi sè qualcuno di voi le ha già provate ho danno errore visto che sono da 80w(potenziate sono x uso sportivo non omologate)...secondo mè l'errore l'ho dà.
In merito a quelle lampade, ti premetto che non le conosco.
Un altro elemento da tenere in debita considerazione, è che potrebbero cuocere il rivestimento dell parabola con conseguente sfogliamento per effetto del calore.
Purtroppo, questo inconveniente, non compare subito, ma nel tempo quando ormai la garanzia e magari chi le ha vendute, nemmeno più esiste.
- umberto
Re: Xenon
Ciao Gian ma secondo tè potrebbe dare l'errore sul ccd?oltre al problema dello sfogliamento?
Re: Xenon
Ciao Umberto, francamente non lo so.umberto ha scritto:Ciao Gian ma secondo tè potrebbe dare l'errore sul ccd?oltre al problema dello sfogliamento?
Magari prova a chiedere a qualche capo officina o elettrauto se sanno dirti per quali motivi la centralina segnala l'errore.
Mi spiace, ma di più non so.
Ciao Gian
- coolmanu
Re: Xenon
Oltre il problema segnalato...Gian ha scritto:Ciao Umberto e ben tornatoumberto ha scritto:Buon giorno a tutti ritornando al discorso delle lampade con effetto polenta ho trovato queste lampade siu internet(LAMPADINE ALTE PRESTAZIONI RING SPORTZ BLU 12V 80W H1)volevo chiedervi sè qualcuno di voi le ha già provate ho danno errore visto che sono da 80w(potenziate sono x uso sportivo non omologate)...secondo mè l'errore l'ho dà.![]()
le lampade di potenza superiore consumano di più surriscaldando i fili e facendo bruciare il rivestimento isolante soprattutto nei pressi della lampada...
Re: Xenon
Montate ieri (dopo tanti dubbi) XenonLamp acquistate su Ebay a 75 eurozzi, perfette, nessun problema tergi ne messaggi su RT3 di lampade bruciate. Ho preso le 4300K e fanno una luce bianchissima, le consiglio.
Ferdy
Ferdy
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Grigio Ferro - Cambio Aut. - Allarme - RT3 - Reg/Lim Velocità -
Re: Xenon
Ciao ferdy, potresti mandarmi il link della pagina di ebay o un riferimento preciso??ferdy ha scritto:Montate ieri (dopo tanti dubbi) XenonLamp acquistate su Ebay a 75 eurozzi, perfette, nessun problema tergi ne messaggi su RT3 di lampade bruciate. Ho preso le 4300K e fanno una luce bianchissima, le consiglio.
Ferdy
Ciao e grazie Gian
Re: Xenon
Il mio acquisto: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0335529843" onclick="window.open(this.href);return false;
Ferdy
Ferdy
