Buona sera a tutti,
una domanda: sapete se mettendo i distanziali devo fare qualche aggiustamento per i sensori di pressione delle gomme? funzionano lo stesso? vengono disattivati? grazie mille per l'info.
saluti
buona serata
Distanziali VS Sensori pressione pneumatici
HugoBoss - Peugeot 407sw Sport Pack Tecno 07/2006, grigio ferro, 2.0hdi 136 cv, rt3
luci posizione bi-led
- lupus.c
Re: Distanziali VS Sensori pressione pneumatici
Per quanto ne sò io,(non li ho montati
)non dovrebbe esserci nessun problema ma,aspettiamo il parere di qualcuno che li ha
A quello che so alcuni problemi di "lettura" del sensore si potrebbero avere se la posizione di quest'ultimo dovesse uscire dal range previsto per la taratura dello stesso. Per esempio....i cerchi da 17" sono da 7 pollici.....i 18" che io ho messo in sostituzione dei 17" sono da 7,5 pollici ed i sensori non danno problemi.....credo che fino agli 8 pollici di canale con ET previsto dalla casa non ci siano problemi..oltre è da verificare...bisogna vedere quanto sono larghi i distanziali. Tuttavia vorrei ricordare che quest'ultimi non sono in regola col codice della strada, che in fase di revisione possono decretare la bocciatura dell'auto e che in caso (fatti i debiti scongiuri) di incidente si possono passare guai con l'assicurazione per veicolo non conforme al codice, appiglio che la stragrande maggioranza delle compagnie esercitano. Spesso anche il comportamento stradale non migliora perchè il punto di lavoro delle sospensioni cambia se si usano distanziali di una certa entità.
LEONE407 *Massimo*
il raggio d'azione dei sensori non è tale da dare problemi, tranquillo
Distanziali + sensori e mai avuto problemi
Passione Peugeot Card n.1
e...che dite, distanziali solo davanti o anche dietro?
secondo voi sulla 407sw, cerchi 17...c'è il rischio che tocchino?
ciao
ciao
dipende dal resto dell'assetto
se lo fai per correre devi fare prove e riprove, se lo fai per estetica buttali su tutti e 4
I 17 ci stanno eccome!
ciaoooooo
ciaoooooo
distanziali da 2cm su tutti e 4 i cerchi da 17 nessun problema ai sensori vai tranquillo
ciaooo
ciaooo
Peugeot 407hdi rimappata, filtro bmc, cambio automatico, pelle nera, vetri oscurati, quattro distanziali 2cm, xeno, luci posizione a led, impianto audio JBLhttp://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=28871
il re leone
- Peugeottista novello
Buona sera... Anch'io ti confermo che non succede nulla!!
I distanziali li ho montati anche io,sulla mia 407 sw e non danno nessun problema ai sensori...ciao
chi ha montato i distanziali, quanti km vi ha percorso? non potrebbe verificarsi a lungo andare un consumo anomalo delle gomme posteriori, vista la campanatura che hanno, oltre a un'eccessiva usura delle sospensioni a causa dell'allontanarsi del punto di forza (contatto ruota asfalto) dal fulcro (suporti triangolo inferiore)?
Ringrazio chiunque mi sappia dare una risposta certa. Vorrei montarli anche io e il fatto che le gomme non tocchino da nessuna parte e i sensori pressione non diano problemi, mi alletta molto. Per quanto riguarda la revisione, basta toglierli prima di farla.
407 2.0 hdi 16v 136cv fap sport pack tecno 03/2005 oro bianco
EGR tappata e filtro sportivo a pannello BMC
- lupus.c
Di tutto questo,se ti limiti ad un max di 16mm di spessore,non ti succederà nientejuspo ha scritto:chi ha montato i distanziali, quanti km vi ha percorso? non potrebbe verificarsi a lungo andare un consumo anomalo delle gomme posteriori, vista la campanatura che hanno, oltre a un'eccessiva usura delle sospensioni a causa dell'allontanarsi del punto di forza (contatto ruota asfalto) dal fulcro (suporti triangolo inferiore)?
Esperienza personale
grazie del consiglio.
avevo pensato proprio a quella misura. vedo però che hai una 307. sarà forse la stessa cosa?
- lupus.c
Si,indifferentemente del modello e marca di auto,lo spessore max consigliabile è quello da 16mm
