frenatura non simmetrica
ggarbero
Messaggio da ggarbero »
Da circa un mese ho notato che la frenatura della mia 407 (hdi 2000) non e' piu' regolare , mi spiego meglio : se freno con moderazione tutto ok , se invece faccio una frenata tipo di emergenza l'auto subito tira a destra e poi si ricompone , come se la pinza dx arrivasse prima o fosse piu' potente .Ho gia' fatto fare la convergenza , sostituito l'olio dei freni con relativo spurgo,pastiglie e dischi sono circa al 50% e le gomme sono nuove. Cosa potrebbe essere ? pastiglie un po' ''vetrificate , gommini di una pinza da sostituire , tubazione olio che polmona o cosa altro ? :) un sincero augurio di buon Natale a tutti quelli del forum
Max S.V.
Re: frenatura non simmetrica
Messaggio da Max S.V. »
Ciao , potrebbe essere , a mio avviso , una delle cose che hai elencato te' , nonche' qualche gommino della pompa freni oppure anche il complesso pastiglie dischi . Da verificare per sicurezza gli o-ring delle pinze con qualche prova sul ponte . Poi visto che il kit originale dei freni e' scarso e te' sei al 50% valuta una sostituzione dischi , pastiglie e pompa se serve . In tutto sono circa 500€ e la macchina diventa un'altra cosa . Leggi il post : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 64&t=79912" onclick="window.open(this.href);return false; , hai indicazioni preziose e super collaudate . Ciao Max :)
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
thewizard
Messaggio da thewizard »
cambiare la pompa freni con 500euro è un pensiero MOLTO ottimistico...
il problema va ricercato nei SB e pivot(=rotule) della sospensione anteriore
gli ammortizzatori stanno bene? quanti km totali? freni e dischi siostituiti da quanti km? mai pulite le pinze/sostituiti i gommini parapolvere/o-ring di tenuta?
problemi con ABS?
thewizard
PS controlla anche i freni POSTERIORI e los tato del potne posteriore (SB, serraggio ancoraggi eccetera)
Max S.V.
[quote="thewizard"]cambiare la pompa freni con 500euro è un pensiero MOLTO ottimistico...
Caro thewizard , non e' un pensiero , bensi' un dato di fatto . La pompa costa tra i 70 e gli 80 euro , per dischi e pastiglie l'ho gia' scritto sul relativo post . Forse l'equivoco nasce dal fatto che non cito l'importo del lavoro perche' me lo faccio da solo nell'officina di un amico meccanico ex-peugeot . ;-)
thewizard
... non so dove la trovi, ma credo che il costo sia poco inferiore ai 300euro (pompa + cilindro non ha senso cambiare solo il pompante...)
