Climatizzatore pigro... forse lo è davvero!!!!
ciskorg
Messaggio da ciskorg »
Mi scuso in anticipo se quanto sto per postare viola il regolamento del forum dal momento che la fonte è un altro forum, ma mi sembrava doveroso farlo dal momento che potrebbe essere utile a tutti coloro che lamentano problemi di climatizzazione "lenta" dopo che la macchina ha passato diverse ore ad abbrustolirsi al sole!
Comunque se i moderatori lo riterranno opportuno potranno cancellare tranquillamente il mio post sapendo che sono consapevole che nel tentativo di dare un contributo ho violato il regolamento.
Il post incominciava come segue con i relativi interventi da parte degli altri utenti:
Salve a tutti,
con il primo caldo sto cominciando ad accorgermi che, in
posizione "auto" il clima della mia 407 funziona in maniera molto
molto debole, limitando in particolare la velocità della ventilazione dell'
aria.
Impostando la temperatura in "auto" poi al di sopra dei 16
°C l' effetto del clima è praticamente ridicolo.
Qualcuno sa dirmi qualcosa
in proposito?
Grazie.
ciao. In effetti anche io ho notato questa cosa. A vettura calda è
necessario intervenire manualmente per raffreddarla in tempi rapidi. Una
volta raggiunta una temperatura accettabile io ritorno in auto. Apprezzo
però il fatto che l'aria sia diffusa in maniera ottimale e non ci sono
soffi in faccia o sul corpo.
In ogni caso non penso sia una cosa grave il
difetto che riscontriamo.
Ciao Max,
sono passato nella sede della mia concessionaria ( di solito
vado in una sua filiale ) e ho fatto fare il controllo da parte di un
operaio particolarmente preparato: il responso è che certamente c'è un'
anomalia.
In "auto" un clima deve assicurare il raggiungimento
della temperatura impostata in tempi ragionevoli, ed è ovvio che il
ventilatore parta automaticamente al massimo o magari ( lo vedo nella Rover
di mio padre ) si inserisca automaticamente temporaneamente il ricircolo
dell' aria........
Ho appuntamento Venerdì per un TELECARICAMENTO della
centralina del clima.
Speriamo bene..........
Magari fai fare un controllo
anche te: poi ci riaggiorniamo.
Saluti.
Questo passaggio lo trovo importante:
ho ritirato l' auto dall' assistenza:
hanno fatto un telecaricamento
della centralina con un nuovo software, ma senza risultati apprezzabili (
caldooo !! ).
Dietro mia insistenza ad approfondire la questione, il
capofficina mi ha riferito poi di un Inforete che prevede, in caso di
insuccesso, la sostituzione totale del gruppo di comando in plancia del
climatizzatore.
Hanno ordinato il ricambio.
Perchè non chiedi anche al tuo
conce?
A presto.
Ciao a tutti,
oggi finalmente, a tempo di record, ma dopo una notevole
inc......tura con il concessionario, mi hanno sostituito sia il gruppo di
comando del clima che la piattina di trasmissione dei segnali.
Risultato:
ora finalmente il clima ragiona a dovere.
Cmq, vi ripeto, esiste un preciso
comunicato Inforete sul problema che mi affliggeva.
A disposizione per
approfondimenti,
saluti a tutti.
cadetto83
altro che pigro.. il mio è una bomba..
Messaggio da cadetto83 »
beh a meno che il tuo amico non abbia bisogno di un freddo da polo nord penso che il problema riguardi solo la sua termoregolazione..
io adoro il freddo e il clima della mia 407 non lo posso mai tenere a palla.. rischierei di aver bisogno di un cappotto in estate sotto il sole..
ciskorg
Forse se avessi letto gli altri post sapresti a cosa mi riferisco, infatti alcuni utenti si lamentano del fatto che con la macchina sotto al sole che ne fa aumentare la temperatura dell' abitacolo notevolmente il clima impiega troppo tempo a raffreddare l' abitacolo e questo problema lo hanno segnalato anche nel forum da cui ho tratto i vari post! :wink:
maks
Messaggio da maks »
ciskorg ha scritto:Forse se avessi letto gli altri post sapresti a cosa mi riferisco, infatti alcuni utenti si lamentano del fatto che con la macchina sotto al sole che ne fa aumentare la temperatura dell' abitacolo notevolmente il clima impiega troppo tempo a raffreddare l' abitacolo e questo problema lo hanno segnalato anche nel forum da cui ho tratto i vari post! :wink:
Confermo quanto dici .... Appena posso faccio un passaggio dal conce... poi vi dico.
407 1.6 16v HDI GRIGIO FERRO BERLINA
+ antifurto + vet.elett. post + superchiusura + cerchi in lega +battitacco acciaio ant e post + tendine parasole post avvolgibile e lat. post. fisse sagomate + rete ferma carico + sensori parcheggio post + vivavoce fisso Bluetooth NOKIA
ciskorg
Ciao Maks, ci si vede anche qui! ...mi conosci con un altro nome, sono quello di ravenna che deve comprare la 407!! :D ...e che si sta facendo tanti problemi per via dei messaggi non proprio confortanti di questo forum. :roll:
...però sono troppo determinato, e a meno che non venga fuori un documento ufficiale in cui si comunica che le 407 esplodono dopo pochi km, non cambierò idea!! 8)
sonny
Messaggio da sonny »
..sinceramente il mio clima funziona che è una meraviglia! 8) Dopo essere stata ferma sotto il sole, accendo..qualche piccolo minuto ( 2 - 3 ) e il clima soffia un bel venticello ;)
407 Executive 2.0 HDI 16V, inserti in radica, impianto JBL, navigatore (RT3), caricatore 6 CD Clarion, regolatore di velocità, colore oro bianco, allarme volumetrico/perimetrale + Alfa Romeo 156 2.4 JTD grigio mettallizzato
TESSERA 407Club.it nr°000002
maks
Messaggio da maks »
sonny ha scritto:..sinceramente il mio clima funziona che è una meraviglia! 8) Dopo essere stata ferma sotto il sole, accendo..qualche piccolo minuto ( 2 - 3 ) e il clima soffia un bel venticello ;)
Meglio . ma di per sè il problema non esiste , nel senso che peugeot è in grado di risolvere quei casi in cui si manifestano problemi. :D :D :D
Bisogna a quanto si legge rompere un pò le p.....le alla conce.
maks
Messaggio da maks »
ciskorg ha scritto:Ciao Maks, ci si vede anche qui! ...mi conosci con un altro nome, sono quello di ravenna che deve comprare la 407!! :D ...e che si sta facendo tanti problemi per via dei messaggi non proprio confortanti di questo forum. :roll:
Caro amicone!!!!!!! :D :D :D
Prima di tutto ciao, poi ..... ricordati sempre una cosa.... TUTTE LE AUTO NON SONO PERFETTE te lo posso assicurare io che di auto ne ho guidate tante.(sono già arrivati ad oltre 1.200.000 km ovviamente con diverse auto )
Se cerchi la perfezione.... non la troverai mai.
Allora viene da chiedersi.... perchè una marca rispetto ad un'altra ?
Il mio pensiero è questo: un' auto deve essere un oggetto che deve trasmetterti delle emozioni..... per le sue doti ,la sua linea lo stile.....
parlarti col rombo bel motore...... che sappia farsi amare e da amare.... :D :D :D
un pò come una donna :D :D :D
Se tutti avessimo lo stesso gusto in fatto di donne..... sai che casino :D :D :D
Poi al lato pratico.... quando hai un problema devi trovare nell'assistenza una risposta veloce e decisa.... in questo punto ultimamente certe marche nazionali hanno qualche pecca per quanto riguarda peugeot per ora non ho niente da dire poi ... si vedrà.
Sempre a tua disposizione... mi sà che per toglierti ancora qualche perplessità l'unica strada sia quella di incontrarci per un "test car " :D a Bologna o a Ravenna, dove in realtà io ci sono spesso per lavoro ma purttroppo non con la mia ma con l'auto aziendale.... ,che non è una peugeot , mame li stò lavorando... per una 607 :D :D
QUINDI.... MORALE..... COMPRA LA 407 E VANNE FIERO......... SE LO MERITA
ciskorg
Guarda, la pensiamo proprio allo stesso modo riguardo le macchine e infatti la 407 mi ha proprio "fulminato", non mi sono mai "infoiato" così tanto per una macchina (a parte per una bmw che rimarrà per sempre un sogno visti i prezzi per me abominevoli!).
Ma tu hai la berlina o la SW? Vedi il problema è che io sono uno dei pochi rimasti ad apprezzare ancora le berline classiche e a sbattersene di quello che dicono gli altri, infatti non ho trovato ancora nessuno che mi habbia detto "ma si, anche se stai per avere un bambino, che te frega della SW, riesci lo stesso a gestirti i carichi di roba che dovrai trasportare in giro"... :? ma porca miseria, mi danno tutti contro perchè dicono che mi toccherà impazzire a mettere in macchina passeggini vari, spesa del supermercato e oggetti vari... ma io odio i monovolume e digerisco poco le SW e in questo periodo sto attraversando una crisi mistica infatti non so proprio che fare, ma so già che se decidessi di comprare la SW poi ne rimarrei deluso per il fatto che non è quello che volevo io in favore di più spazio e capacità di carico! :cry: Io il bagagliaio della berlina l'ho visto è mi è sembrato onesto per una famiglia, ma potrei anche sbagliarmi.
... 8) per me parlano per invidia dal momento che quando gli dico della 407 berlina gli viene in mente che meraviglia di auto è e rosicano perchè loro non sono stati coraggiosi al punto da rinunciare ai loro orribili monovolume e ai loro carrifunebre ( :D senza offesa per i possessori di 407 SW che assieme alla renault grantour è la mia SW preferita!)
maks
Messaggio da maks »
Io ho una berlina per gli stessi motivi :D :D ( sembriamo fratelli :D :D )
Concordo che il baule ,anche se non ai massimi della categoria sia sufficente per una famiglia di trè persone (io ho un figlio di 11 anni )
Tieni presente la possibilità di abattere lo schenale ... nelle emergenze ... è molto utile.
Quando ho scelto la mia avevo perla testa anche la nuova skoda octavia
( auto da non sottovalutare )ma dopo averle provate tutte e due..... è scoccata la scintilla....
ciskorg
Non ci credo!!! :shock:
Anch' io pensavo all' Octavia!!, Ma mi ha fermato il fatto che la reputo una berlina troppo "classica" e dalla linea poco originale e grintosa nonostante si tratti di una gran bella macchina!! :wink:
E comunque anche se la berlina non dovesse risultare proprio il max della comodità nel dover portare in giro un bambino piccolo con relativi "accessori" non è un problema destinato a durare in eterno dal momento che ritengo siano critici giusto i primi 3/4 anni, po le cose migliorano perchè si abbandonano cose ingombranti come passeggino e carrozzina! :D
In attesa di possedere una 407 1.6 HDi...
maks
Messaggio da maks »
ciskorg ha scritto:Non ci credo!!! :shock:
:D :D :D
Dopo questa .....
Assicuriamo gli altri utenti di essere dure persone distinte... non una con due registrazioni :D :D
In effetti dopo i primi anni di vita ... le esigenze di trasporto diminuiscono.... in compenso ne aumentano altre :D
Maurino1
Messaggio da Maurino1 »
anch'io ero indeciso tra questa e l'Octavia. Ma la 407 è un'altro pianeta.
Non passa inosservata! e poi è più grande e più accogliente. E ad un prezzo di soli 2.000 euro superiore (PEr come le avevo caricate io di optional).
Comunque la station mi piace nera perchè la rende filante, ma la berlina...amore a prima vista. Se ti metti di fianco alla portiera posteriore e la guardi dietro di 3/4...quella linea di cintura che finisce nello spigolo del faro...è stupenda. E non sottovalutiamo lo studio areodinamico: a parte i guidacoccia del parabrezza e la'ssenza dell'antenna, anche il posteriore presenta il piano del cofano bagagli più basso dei due fianchetti delle fiancate: il che guida i flussi fino ad abbandonare la coda dallo spoilerino integrato diminuendo le turbolenze. Una poesia.
Tornando razionali direi che se siete in 3 è più che sufficiente. In 4 per un viaggio lungo portapacchi di quelli a box chiuso. In 5...non ce ne è...x forza la station.
ciao
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Grigio Ferro
RT3 - Antifurto volumetrico - Vetri laminati - JBL - Xeno - Reg / Lim velocità
Tessera 407 club n. 0004
maks
Messaggio da maks »
Maurino1 ha scritto:anch'io ero indeciso tra questa e l'Octavia. Ma la 407 è un'altro pianeta.
ciao
Quando si parla di.... 407.... si diventa poeti....GRANDE MAURINO 1 :D :D :D
ciskorg
ciao
Vedo con molto piacere che non sono l' unico a pensare che la berlina... è la berlina!! :D E sono d' accordo anch' io sul fatto che la station deve essere categoricamente nera, l' ho vista e devo dire che di così belle non c' è n' è in giro! I progettisti hanno ben pensato di sacrificare un po' del portabagagli in favore di una linea più slanciata e da auto sportiva... e incredibile, ma vero il risultato è proprio quello, anche la station sembra disegnata dal vento! Poi c' è il tetto panoramico che è spettacolare.
Comunque alla fine se dovessi fare la caxata di prendere la station ovviamente opterò per la 407, ma sinceramente spero di essere tanto sconsiderato in quel momento di sbattermene di tutto e tutti e tornarmene a casa con la berlina! :D E' vero che l' octavia è una gran bella macchina, ma Maurino ha troppo ragione e conferma quello che dicevo io, è troppo anonima e classica e secondo me non si addice ad un 30enne che sogna una macchina sportiva per tutta la famiglia... per me la 407 è proprio questo! :D
