407 non parte
407 non parte
ho una 407 del 2007 fu tamponata due anni fa ma solo adesso e stata riparata .dai vari test non risulta niente fuori posto il motorino di avviamento gira normale ma la macchina non si riesce a mettterla in moto .qualcuno mi sa dare un aiuto grazie.
- pesgiò!!!
Re: 407 non parte
Beh, se non si accendono spie strane, potrebbe essere un problema di alimentazione. Immagino che un problema elettrico agli iniettori (e poi, tutti insieme!?) sarebbe rilevato dall'autodiagnosi.
Forse occorre fare uno spurgo, credo che ci sia qualche intasamento dovuto al ristagno del carburante ... o magari, una contaminazione del carburante stesso!
Ieri: 407 2.0 HDi FAP Executive berlina - Black ossidiana - RT3 6.63 newpois - JBL - xeno - pelle beige elet. riscaldati. - vetri stratificati - sensori parcheggio a video - sensori pressione pneumatici - controllo livello liquido tergicristalli - regolatore di velocità - ecc. ecc.
Oggi: VW Passat CC
Re: 407 non parte
ciao e ben arrivato sul forum intanto
Re: 407 non parte
controlla i sensori di fase, la BSI, centalina motore, alimentazione
il motore è stato in qualche modo toccato dall'incidente?
Re: 407 non parte
ho anke io lo stesso problema non parte ho messo anke la valvola di non ritorno gazolio a spinta parte senza problemi il motorino gira ma qomunkue non parte mi puo aiutare qualkuno grazie anticipati..?????
Re: 407 non parte
Ripeto quello che ha scritto thewizzard.
Intanto benvenuto.
Intanto benvenuto.
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
Re: 407 non parte
sensori di fase se il motore ha più di 5-6 anni o 100milakm (la causa più probabile)nikola ha scritto:CUT a spinta parte senza problemi il motorino gira ma qomunkue non parte CUT
tubazione mandata che aspira aria (controllare con pompetta di reinnesco)
sensore pressione rail (non rilevabile alla diagnosi)
pompa HP da revisionare (raro, ma possibile, da provare al banco)
