Massa trainabile
gdelaini
Massa trainabile
Messaggio da gdelaini »
Cari amici, ho una 407 SW HDI 2.0 aut. con gancio traino in quanto campeggiatore e quest'anno ho deciso di cambiare roulotte. Quando ho acquistato nel 2007 la macchina il concessionario mi ha detto che avrebbe trainato 13.000 kg. Io in fiducia non ho mai controllato anche perchè l'attuale roulotte pesa circa 750 kg.
Stavo quasi pagando la roulotte (massa complessiva a pieno carico 10.097 kg) quando, aprendo il libretto di circolazione mi accorgo che l'auto è omologata per traina re SOLO e dico SOLO 10.000 kg? COSAAAAAAAAAAAAAA!!!
Ma è possibile che una macchina di quelle dimensioni e di quella portata possa trainare SOLO 1.000 kg?
Ho chiesto a diverse agenzie pratiche auto, alla motorizzazione, ai concessionari e nessuno è stato in grado di dirmi cosa sia successo...hanno anche ipotizzato una ERRATA omologazione del gancio visto che sul depliant Peugeot l'auto può trainare fino a 13.000 kg.
Ora ho posto il quesito a Peugeot Italia che devono ancora darmi una risposta...
Sapete aiutarmi? :(
Sarò costretto a cambiare auto qualora non fosse possibile un aumento di massa rimorchiabile e questo mi disrturberebbe non poco in quanto sono felicissimo della mia 407.
leone407
Re: Massa trainabile
Messaggio da leone407 »
Come massa rimorchiabile sui dati rilasciati dal costrutture dà:
Massa massima rimorchiabile (3) per 2.0 hdi aut.
1000 - 1300 kg aggiungendo a margine una nota : (3) Con e senza trasferimento del carico.
Non so precisamente cosa significhi questa dicitura.
Per esempio per la SW 2000 hdi senza automatico come la mia la massa rimorchiabile è di 1600.
A quello che sapevo le auto col cambio automatico hanno un'omologazione più bassa.
Ho preso le informazioni da questo link http://www.abmnews.com/blog/wp-content/ ... stiche.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
LEONE407 *Massimo*
gdelaini
ma è possibile che tra il cambio manuale e quello automatico ci sia una differenza di 600 kg....ASSURDOOOOOOOO
leone407
gdelaini ha scritto:ma è possibile che tra il cambio manuale e quello automatico ci sia una differenza di 600 kg....ASSURDOOOOOOOO
Sapevo di questa differenza tra automatico e manuale e che non è applicata solo da Peugeot, anche se non nei dati specifici.
Rimane secondo me da interpretare la dicitura:
Con e senza trasferimento del carico che probabilmente è riferita ai 1300 kg e magari potrebbe risolverti il problema.
LEONE407 *Massimo*
gdelaini ha scritto:Cari amici, ho una 407 SW HDI 2.0 aut. con gancio traino in quanto campeggiatore e quest'anno ho deciso di cambiare roulotte. Quando ho acquistato nel 2007 la macchina il concessionario mi ha detto che avrebbe trainato 13.000 kg. Io in fiducia non ho mai controllato anche perchè l'attuale roulotte pesa circa 750 kg.
Sapete aiutarmi? :(
Ciao e benvenuto :applause: :applause: :applause: :applause:
In merito al tuo quesito, c'è una precisa ragione che in Peugeot sicuramente conoscono.
Scusami e ovviamente senza nessuna offesa, ci mancherebbe, ti suggerisco di editare il messaggio riportando valori di masse corretti.
Saresti sicuro che tutti coloro che ti leggono, riuscirebbero a capire la quantità delle masse in gioco. ;-)
Il motivo di cui ti parlavo prima è principalmente legato al fatto che la tua auto è dotata di cambio automatico il quale soffre un pochino all'orquando devi trainare al punto che la casa, poichè deve assicurare sicure prestazioni anche durante un traino in salita, la quale aggrava ulteriormente le condizioni generali, ha ben pensato di limitare la massa rimorchiabile ad un valore solitamente minore rispetto alla stessa auto ma dotata di cambio manuale.
In queste ultime, la componente maggiormente sollecitata è la frizione, che se ben dimensionata e in ottime condizioni, permette una maggior quantità di massa trainabile.
Giustamente, fai bene a sentire anche Peugeot. :thumbright:
Se non ricordo male, esistono comunque delle tolleranze che purtroppo non conosco, ma che credo coprano quel centinaio di kg in più oltre la soglia massima prevista. :scratch: :scratch: :scratch:
come suggerito da Gian consiglio a gdelaini di modificare il suo primo topic riportando i dati e le misure esatte che sono in gioco....hai di volta in volta parlato di 1.000 kg, 13.000 kg, 10.000 kg, 1.000 kg, ecc ecc
insomma, c'è un pò di confusione, anche perchè tra 1.000 kg (leggasi anche 1 tonnellata) e 13.000 kg (leggasi 13 tonnellate) c'è molto differenza :scratch:
gdelaini
RIPROPONGO IL MESSAGGIO CORRETTAMENTE... scusate ma sono talmente arrabbiato su questa cosa che ho fatto casino sui pesi:
Ho una 407 SW HDI 2.0 aut. con gancio traino in quanto campeggiatore e quest'anno ho deciso di cambiare roulotte. Quando ho acquistato nel 2007 la macchina il concessionario mi ha detto che avrebbe trainato 13 quintali. Io in fiducia non ho mai controllato anche perchè l'attuale roulotte pesa circa 750 kg.
Stavo quasi pagando la nuova roulotte (massa complessiva a pieno carico 10 quintali e 97 kg) quando, aprendo il libretto di circolazione mi accorgo che l'auto è omologata per trainare SOLO e dico SOLO 10 quintali (per cui la nuova roulotte supera di ben 97 kg la mia massa complessiva trainante). L'esclamazione improvvisa è: COSAAAAAAAAAAAAAA!!!
Ma è possibile che una macchina di quelle dimensioni e di quella portata possa trainare SOLO 10 quintali?
Ho chiesto a diverse agenzie pratiche auto, alla motorizzazione, ai concessionari e nessuno è stato in grado di dirmi cosa sia successo...hanno anche ipotizzato una ERRATA omologazione del gancio visto che sul depliant Peugeot l'auto può trainare fino a 13 quintali.
Sapete aiutarmi?
Per quanto riguarda la tolleranza prevista è 5% (per cui 10,5 quintali) e il concessionario mi ha risposto che non esiste tolleranza e che, in caso di fermo, la Polizia guarda il libretto che è il vangelo della macchina.
La dicitura - con e senza trasferimento del carico - riportata sul libretto di manutenzione dell'auto non appare applicable, sempre da un punto di vista del concessionario.
Non so più che fare e rischio di perdere l'acquisto della roulotte.
Grazie a tutti. :(
leone407
Per modificare un messaggio già postato è sufficiente che tu digiti il tasto EDITA sul primo messaggio, lo modifichi e poi dai nuovamente l'INVIO. :thumbright: .Consideralo un suggerimento,ci mancherebbe!
LEONE407 *Massimo*
gdelaini
Grazie Leone407 ma essendo nuovo non lo sapevo. Grazie del suggerimento.
E grazie anche da parte mia per avermi indicato la percentuale pari al 5% quale tolleranza massima consentita.
:applause: :applause: ;-)
n altro fattore che molti trascurano e che l'amico gdelaini, conoscerà molto bene, è quello che
oltre alla massa rimorchiabile, è bene prestare attenzione anche alla massa raggiunta a pieno carico dall'auto + rimorchio che per coloro che possiedono solo la patente B deve rimanere entro i 35 q.li.
Diversamente si ottempera con la BE o superiori.
Se consideriamo le masse a pieno carico raggiunti dalle nostre leonesse in abbinamento ad alcuni tipi di traino, ci vuole veramente poco ritrovarsi fuori legge.
leone407
Rimane secondo me da interpretare, per avere un quadro completo, la dicitura sulle tabella rilasciata da Peugeot:
Massa massima rimorchiabile (3) per 2.0 hdi aut. SW
Già 1300 kg potrebbe alzare il limite entro un valore già più sfruttabile, ma non sto trovando nulla di esplicativo su cosa si intende per " con e senza trasferimento del carico", fermo restando la giusta osservazione di Gian sulla massa totale.
LEONE407 *Massimo*
gdelaini
Le nostre leonesse, almeno la mia, pesa 22.10 q.li che sommati ai 10 q.li del traino danno 32.10 q.li peso massimo (auto+rimorchio) indicato sul libretto.
Inoltre bisognerebbe tenere presente che l'auto a pieno carico (cioè 5 persone) pesa 22.10 q ma io essendo in tre dovrei compensare con il peso del rimorchio...nessuno mi ha dato questa possibilità di compensare...
Io non ho più parole.
:cry:
Ti consiglio di chiedere suggerimento al buon Toningo ;-)
gdelaini
Come faccio a contattare Toningo?
