Acqua nel filtro nel gasolio
at-pro
Messaggio da at-pro »
Ciao, mi è capitato qualche giorno fa che all'accensione il display dell'RT4 ha segnato "Presenza di acqua nel filtro del gasolio" ho subito spento il motore e chiamato in conc. Loro mi hanno assicurato che potevo arrivare fino in assistenza senza problemi (circa 40Km) infatti così è stato, sono andato da loro, ma non ne sapevano nulla di questa segnalazione, e secondo loro non hanno neanche il sensore che controlla l'acqua presente nel filtro. Hanno collegato la centralina con il loro pc e non risulta nessun guasto, non sapendo cosa fare hanno sostituito il filtro (a mie spese). Hanno detto che nel filtro non era presente l'acqua, ma per sicurezza hanno preferito cambiarlo. Dopo qualche giorno il problema si ripresenta, stessa cosa. A me insospettisce un pò perchè succede solo all'accensione, e per 1 secondo circa. Emette un bip, visualizza nel display il testo sopra indicato e poi basta. Se provo a spegnere e riaccendere non si presenta nuovamente, la cosa è casuale. Se nel display vado a vedere i difetti mi dice nessun difetto. Ricordo anche che qualche mese fa mi è successa la stessa cosa, all'accensione un bip, una scritta nel display dell'RT4 "Freno a mano tirato" per un secondo, poi più nulla. In conc non ne sanno nulla, è capitato a qualcuno problemi simili?
408
Francesco308
Re: Acqua nel filtro nel gasolio
Messaggio da Francesco308 »
Da quello che ho letto sulle pagine di questo forum, pare che l'umidità possa giocare questi scherzi.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
at-pro
Francesco308 ha scritto:Da quello che ho letto sulle pagine di questo forum, pare che l'umidità possa giocare questi scherzi.
Ma a detta del meccanico il sensore non è presente, poi una volta sostituito il filtro lo ha rifatto dopo pochi giorni, e le temperature esterne erano anche abbastanza alte, non pioveva neanche. bò!!
408
Francesco308
Appunto, io credo che sia un'anomalia proprio del sistema di segnalazione dei guasti, non del filtro o del sistema di alimentazione in sé.
at-pro
Francesco308 ha scritto:Appunto, io credo che sia un'anomalia proprio del sistema di segnalazione dei guasti, non del filtro o del sistema di alimentazione in sé.
Scusami, avevo capito che l'umidità potesse formare la condensa nel filtro e far segnalare il guasto.
408
Niko
Messaggio da Niko »
ciao, io ho una 308 e circa 1 mese fa mi è successa la stessa cosa. L'auto ha circa 15000 km e improvvisamente mi ha dato la seganalzione.
Portata in assistenza hanno rilevato che nel filtro non c'era traccia di acqua, però il sensore almeno sulla 308 c'è e lo hanno sostituito in garanzia :thumbright:
Ovviamente da allora non è piuù comparsa la segnalazione e il filtro gasolio non l'hanno cambiato.
Ex 206 GTI
at-pro
Niko ha scritto:ciao, io ho una 308 e circa 1 mese fa mi è successa la stessa cosa. L'auto ha circa 15000 km e improvvisamente mi ha dato la seganalzione.
A me è come hai letto sopra è andata peggio, tra qualche giorno mi scade la garanzia, se a te l'hanno sostituito, devono farlo anche a me, visto che la segnalazione nel display c'è stata ancora. Vi terrò aggiornati.
408
grandepuffo
Messaggio da grandepuffo »
at-pro ha scritto:Ciao, mi è capitato qualche giorno fa che all'accensione il display dell'RT4 ha segnato "Presenza di acqua nel filtro del gasolio" ho subito spento il motore e chiamato in conc. Loro mi hanno assicurato che potevo arrivare fino in assistenza senza problemi (circa 40Km) infatti così è stato, sono andato da loro, ma non ne sapevano nulla di questa segnalazione, e secondo loro non hanno neanche il sensore che controlla l'acqua presente nel filtro. Hanno collegato la centralina con il loro pc e non risulta nessun guasto, non sapendo cosa fare hanno sostituito il filtro (a mie spese). Hanno detto che nel filtro non era presente l'acqua, ma per sicurezza hanno preferito cambiarlo. Dopo qualche giorno il problema si ripresenta, stessa cosa. A me insospettisce un pò perchè succede solo all'accensione, e per 1 secondo circa. Emette un bip, visualizza nel display il testo sopra indicato e poi basta. Se provo a spegnere e riaccendere non si presenta nuovamente, la cosa è casuale. Se nel display vado a vedere i difetti mi dice nessun difetto. Ricordo anche che qualche mese fa mi è successa la stessa cosa, all'accensione un bip, una scritta nel display dell'RT4 "Freno a mano tirato" per un secondo, poi più nulla. In conc non ne sanno nulla, è capitato a qualcuno problemi simili?
Proprio ieri mi è capitata la stessa cosa. Avrei voluto chiamare subito la concessionaria ma dovevo partire subito per cui ho fatto più di 100 km con un po' di preoccupazione. E' andato tutto bene. Quando sono tornato ho chiamato l'officina, e la loro reazione è stata di incredulità totale poiché mi hanno detto che nella 407 il sensore acqua nel filtro gasolio non c'è, quindi la segnalazione sul display è inconcepibile. Comunque venerdì ho appuntamento. Ora sono più tranquillo poiché leggendo nel forum lo stesso problema risolto con il cambio del filtro in via cautelativa, me la dovrei cavare con poco. Rimane lo sconcerto che in una macchina di questa categoria non ci sia questo congegno, o meglio, non sia stato attivato dal momento che il libretto di uso e manutenzione ne parla chiaramente. Avrei preferito rinunciare ai sensori di pressione pneumatici ma non a questo che è più vitale. Speriamo bene. Buona giornata a tutti
at-pro
Dopo la sostituzione del filtro a me la segnalazione si è ripresentata, ho richiamato in concessionaria e loro non sanno che fare, ma ora è un bel pò che non compare tale guasto. Probabilmente è come ha scritto qualcuno, con l'umidità si può presentare segnalazioni involontarie. A me sembra strano, dopo giorni di pioggia non si è presentato nulla. Speriamo bene.
408
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Attenzione !!!
Il filtro del gasolio della 407 è lo stesso del 307 Hdi 2000 16v, pertanto senza alcun sensore della tazza del filtro.
La stessa presenta alla sua base un rubinetto collegato ad un sottile tubo di plastica bianca che funge da scarico.
Come in tanti post precedenti a questo ho spiegato come e quando si deve ciclicamente scaricare il filtro per garantire che qualsivoglia anche minima quantità di acqua possa accumularsi durante i vari rifornimenti di carburante effettuati.
E' giusto precisare che nel nostro filtro nafta non c'è una sensore e neanche un galleggiante di chiusura in caso di annacquamento e datosi che buona parte di distributori non sono di "Specchiata onestà" succede spesso che il carburante sia corretto !!
I danni derivati da passaggio di acqua negli iniettori multispillo non stò neanche a descriverli dico solo che ognuno costa sui 500/600 euro, pertanto regolatevi.
Nota finale, è totalmente inutile sostituire tutta la tazza del filtro, poichè costa un botto, al massimo il solo filtro.
A chi è stata sostituita si accerti che effettivamente lo sia stato fatto, perchè a pari della tazza nuova, la vecchia sipulita è Identica :mad: :mad: :mad:
Tessera n°72
at-pro
A me hanno sostituito il filtro del gasolio solo per una sicurezza, perchè lo hanno aperto e non era presente acqua, mi trovato li io ed ho visto con i miei occhi quello che facevano. La cosa che il conc non si spiega è la spia di segnalazione, che come dici te, non è presente. Ma forse c'è qualcosa che non va nella centralina, potrebbe partire un errore e segnalarne un'altro, o un'errata traduzione in italiano. questo è quello che hanno detto in con, ma altro non se lo sanno spiegare.
408
grandepuffo
Calò67 ha scritto:Attenzione !!!
Se tu fai abitualmente questa operazione significa che tale rubinetto è abbastanza accessibile. Proverò a rintracciarlo e scaricare l'eventuale acqua. Ma, per questa volta, mi conviene comunque andare in officina?
frezeer79
Messaggio da frezeer79 »
non potresti postare il link dove spieghi come scaricare l'acqua??
Te ne sarei molto grato Calò67!
-----------------------------Guido---------------------------------
Peugeot 407 berlina Sportpack Techno 05/2004, gasolio 2000c.c. full optional, cruise control, radio RD4 con USB-BOX, 83.000 km colore argento.
Tenete presente che non è normale ogni "due per tre" scaricare acqua dal filtro gasolio.
Se ne trovate spesso, provate a cambiare banzinaio, poichè è probabile che abbia ancora le cisterne in ferro che creano condensa soprattutto di questi tempi.
frezeer79
si ma dove?? come faccio a vederlo?? :o
