Problema di accensione luce stop posteriore SN
Mickolas969
Messaggio da Mickolas969 »
Buonasera a tutti , mi si accende spia su computer di bordo di lampadina stop posteriore sinistra guasta , ho smontato faro posteriore, se accedendo luci di posizione posteriori funziona tutta ma se freno non va , lampadina funziona , chi mi può dare una mano , grazie a tutti
Peugeot 407, 2.0 HDI (136cv), 2006, 248.000 km
Re: Problema di accensione luce stop posteriore SN
Infatti quella lampadina è del tipo biluce dove il filamento della posizione funziona mentre quello dello stop è molto probabile che sia bruciato.
Verifica bene e nel caso prova a sostituirla con una nuova
Mickolas969
Cambiato Lampadina ma non va ancora, cosa può essere ?
Mickolas969 ha scritto:Cambiato Lampadina ma non va ancora, cosa può essere ?
Contatto Connettore fusibile massa
Verifica se azionando il pedale del freno gli arriva tensione
Eventuale filo interrotto
:scratch:
Mickolas969
scusa l'ignoranza ma dove lo trovo ?
Mickolas969 ha scritto:scusa l'ignoranza ma dove lo trovo ?
Il fusibile lo trovi dove ci son tutti i fusibili e se leggi nel manuale di uso e manutenzione trovi anche le indicazioni degli amperaggi
Il connettore lo hai visto alla base del portalampade misuri se arriva tensione
Se arrivasse tensione potrebbe essere il porta lampade che non fa ben contatto.
Con un minimo di conoscenza e un pò di manualità verifichi tutto.
Diversamente dall'eletrauto
Mickolas969
Grazie dell'info , la luce di posizione funziona, non funziona azione dello stop , nel senso che quando freno non si accende.
Mickolas969 ha scritto:Grazie dell'info , la luce di posizione funziona, non funziona azione dello stop , nel senso che quando freno non si accende.
Verifica con un tester se quando premendo il pedale arriva tensione alla base del portalampada relativo l'accensione della luce dello stop
:scratch:
