HELP!!! problema al condizionatore e consigli!
Buongiorno Ragazzi, sono Angelo;
Ho da meno di un mese acquistato una 407 Sw 2.0HDI di dicembre 2005, la macchina ha circa 150.000Km, e sinceramente al momento sono abbastanza soddisfatto, l'unica pecca... il clima non va!!! non attacca il compressore e quindi esce solo aria calda;
da premettere che il circuito è stato ricaricato all'acquisto... La mia prima idea è stata una perdita nell'impianto o il compressore esausto.... altre idee?
Dove posso, in zona Milano, andare per un ceck up senza esser fregato o svenarmi?
Grazie!
Grazie!
Peugeot 407 Sw Sport 2.0 HDI 136Cv
Re: HELP!!! problema al condizionatore e consigli!
Se l'hai presa da un concessionario dovresti avere un minimo di garanzia. Non avevi provato il climatizzatore quando l'hai visionata? Comunque potresti provare a rivolgerti presso un qualsiasi Bosch Service.
Purtroppo l'ho presa da un privato, e sinceramente quel giorno non ho provato il clima, visto anche l'accordo di un tagliando completo al momento dell'acquisto!
Quando è stato ricaricato al momento dell'acquisto il compressore funzionava ??Angycliff ha scritto:Buongiorno Ragazzi, sono Angelo;
Grazie!
Si, funzionava...anche se dall'interno si sentiva un rumore differente, ma penso fosse la ventola interna del clima, anche se non l'ha più fatto
Ok per cui il compressore almeno si era inserito.Angycliff ha scritto:Si, funzionava...anche se dall'interno si sentiva un rumore differente, ma penso fosse la ventola interna del clima, anche se non l'ha più fatto
Ora se non si inserisce mi verrebbe da pensare che ci sia una perdita abbastanza grossa che ha scaricato l'impianto.
Alla mia che leggi in firma qualche anno fa si era bucato il condensatore che è il primo radiatore che vedi davanti osservando nella bocca sotto.
Nel tuo caso per cercare la perdita necessita di una ricarica con il tracciante in modo che con l'apposita pistola, si possa capire da dove fuoriesce.
Quasi certamente hai una grossa perdita.
E' da dire che anche il mio impianto non ha mai brillato per affidabilità almeno al pari di tutte le altre componenti dell'auto.
Ogni anno lo devo caricare perché usandolo poco tende a scaricarsi attraverso le micro perdite come quelle legate alla porosità dei tubi in gomma.
Grazie!Gian ha scritto:Ok per cui il compressore almeno si era inserito.Angycliff ha scritto:Si, funzionava...anche se dall'interno si sentiva un rumore differente, ma penso fosse la ventola interna del clima, anche se non l'ha più fatto
Di niente
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare
Di niente
Re:
Ciao Dario,dariovw ha scritto:Il mio anche da piccoli problemi ad esempio l'aria che esce è un po' fredda e poi scalda a temperatura ambiente e poi torna a raffreddare... Devo sicuramente ricaricare il circuito...
Inviato dal mio STH100-2 utilizzando Tapatalk
Fai caso se quel difetto te lo fa dopo una curva ?
Re:
Strettadariovw ha scritto:Che tipo di curva? Stretta o larga ? Comunque mi pare che lo faccia quando il motore è basso di giri
Re:
Ciaodariovw ha scritto:Si lo fa in curva stretta.... Cosa potrebbe essere?
Se come la mia è perchéanca gas nel senso che subito dopo la curva arriva il fresco mentre se vai su strada diritta arriva meno gas e quindi meno fresco.
Quando scenderà ulteriormente il compressore non partirà più per mancanza adeguata quantità di gas.
