Accelera Decelera da sola
- giuseppegiarre
Salve a tutti,
stamattina mentre mi recavo a lavoro la macchina ha cominciato ad accelerare e decelerare da sola. Arrivato al parcheggio in folle, il motore accelerava e decelerava da solo ed usciva un fumo nero dallo scarico impressionante. Appenda davo gas il fumo aumentava.
Ho fatto un video dove si vede come accelerava e decelerava da sola.
Appena ho spento l’auto e riavviato, il motore era regolare, manteneva i giri motore nella norma e dallo scarico non fumava più. Praticamente come se non fosse accaduto nulla.
Già questa cosa mi era capitata ben 3 volte ma in autostrada e dopo circa 10 minuti di strattonamenti, tutto tornava nella norma. Mentre stavolta essendo in una strada con andatura di 50 km/h la macchina era inguidabile.
Secondo voi, è un problema del Fussometro/debimetro oppure del sensore di giri?
Il sensore di giri dove si trova nella mia auto? Vorrei provare a pulirlo. E nel caso provvederei io stesso a sostituirlo.
Vi ringrazio anticipatamente per tutti i consigli che mi darete.
https://youtu.be/Zg9rd2MlMMA" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 508 RXH – Km 165.000. Pack Pelle Nappa Frisson con funz. massaggio - KEYLESS sistem - Clima 4 zone - Fari B-Xenon - Optional: Piastra acciaio protezione paraurti post. - Piastre battitacco ant./post. in acciaio con logo - Luci interne, bagagliaio e targa Led - Deflector - Pulsanti cromati regolazioni sedili elettrici - Filtro sportivo - Pedali in alluminio con logo - ecc...
Ex possessore Peugeot 407 SW 2.0 HDI Tecno Feline full optional
Re: Accelera Decelera da sola
Ciao Giuseppe
Per caso era on corso la rigenerazione?
- giuseppegiarre
Ciao Gian,
credo prorpio di si. Da me quando avviene la rigenerazione me ne accorgo perchè con la funzione automatica di accenzione dei fari, anche con il sole a picco, restano accesi. Appena termina la rigenerazione, si spengono. Solitamente mi trovo in autostrada e lo strattonamento lo avverto ma dopo circa 10 minuti termina. Stavolta è cominciato appena sono entrato in città, quindi ho avuto questo problema che fermandomi ho avvertito maggiormente, con il contagiri che saliva e scendeva da solo... oltre al fumo da locomotiva a carbone!
Quello che vorrei fare è provare a pulire il sensore di giri, solo che non ho idea di dove si trovi.
- Il debimetro l'ho già pulito.
- Il corpo farfallato l'ho smontato e pulito
- L'elettrovalvola l'ho somntata e pulita
- La valvora EGR è chiusa da anni, ho verificato se la lamella in acciaio fosse bucata
Credo che a questo punto non mi resti da pulire il sensore di giri...sempre sapendo dove si trova
Ti riporto quanto avevo letto in un altri post dove il sensore di giri sul 2.0 hdi veniva indicato vicino all'alternatore poiché lavora sull'albero motore e non sul volano.
Eventuale verifica se si trova in quella posizione e nel caso usa la funzione cerca per rintracciare il post. che ti ho riportato.
i sensori di giri sono due, ma non c'entrano nulla
controlla tutto il circuito del vuoto a partire dalla pompa a depressione ed il ramo del servofreno e controlla il funzionamento delle valvole aria comandate a depressione
Salve a tutti anche a me la machina a cominciato a accelerare da sola ma non è un problema fisso viene e va quando li pare a lei ,il problema ha cominciato a farlo dopo un po' che sul display e apparsa la scritta ABS e esp che non funziona secondo voi c'entra l'una con l'altra ,grazie .
speriamo non siano sintomi di diesel runaway
https://www.youtube.com/watch?v=F3_x6HeIpQs" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
- giuseppegiarre
Allora vi aggiorno.
Il problema del motore che accelera e decelera avviene durante la rigenerazione (FAP). Ovviamente nulla di nuovo.
Infatti dallo scarico esce fumo NERO…tipo locomotiva a carbone e non bianco come nel video di MadebyN. Dura circa 10-15 minuti e poi torna tutto nella norma.
Adesso la macchina oltre a questo problema, si è accesa la spia del motore e sul RT3 appare: “Anomalia sistema antinquinamento”. La spia è rimasta accesa 2 giorni per un tot. di 300Km circa e dopo si è spenta.
Stamattina si è riaccesa la spia dopo aver percorso (senza problemi) 200km!
Percorro il 95% in autostrada e sto notando che la macchina è decisamente più pigra, devo premere l’acceleratore sempre di più ed ho la sensazione che appena do più gas, lei si “apra” e spinga come i vecchi motori turbo, per intenderci.
Sto seriamente pensando, dato che la macchina ha 200.000 km di eliminare il FAP e rimappare. Si adesso molti diranno che è illegale, ma questo FAP è una TRUFFA e rottura di …!!!
Questo è solo un mio pensiero.
Vorrei trovare una soluzione definitiva a questo problema, perché sogno di farci altri 200.000 km ancora.
P.S. scusate lo sfogo.
Seniore problema risolto come diceva Fabio ho controllato i tubicini del vuoto e ho trovato due manicotti spaccati sostituiti e la musica è cambiata adesso non fa più fumo come prima ed è molto più aggressiva quando accelerò .Grazie Fabio per il consiglio
Buon giorno a tutti gli utenti del forum, purtroppo anche la mia leonessa durante l' ultima rigenerazione del FAP ha iniziato a singhiozzare, rendendo la guida impossibile nel traffico. Ho controllato i tubicini del vuoto e le valvole sui collettori e sembra tutto ok, per "costy 79" potresti indicarmi con magari una foto quali manicotti hai sostituito. Grazie
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
Aggiornamento, oggi ho effettuato una diagnosi rilevando i seguenti errori della centralina:
- Calcolatore motore guasto permanente. multiplexage informazione risveglio comandato a distanza incoerente
- Calcolatore motore guasto permanente. multiplexage assenza di comunicazione SSI o climatizzazione
- Calcolatore motore guasto permanente avviamento ed arresto del motore pilotati richieste di avviamento o arresto assenti o non valide.
Chi può aiutarmi a decifrarle?
Ciao ,dai una lettura a quanto avevo scritto : Anomalia rigenerazione fap di ggarbero 31-10-10Lupo ha scritto:Buon giorno a tutti gli utenti del forum, purtroppo anche la mia leonessa durante l' ultima rigenerazione del FAP ha iniziato a singhiozzare, rendendo la guida impossibile nel traffico. Ho controllato i tubicini del vuoto e le valvole sui collettori e sembra tutto ok, per "costy 79" potresti indicarmi con magari una foto quali manicotti hai sostituito. Grazie
Ciao ggarbero, ho dato una lettura, ma non ho capito se e come hai risolto il problema. Grazieggarbero ha scritto: Ciao ,dai una lettura a quanto avevo scritto : Anomalia rigenerazione fap di ggarbero 31-10-10
Ciao i tubiccini di qui se parla sono quelli che se trova sotto il corpo a forma di Y dove se trovano le valvole che sonno comandate dal impianto de depressione. Segui tutti quei tubiccini e alla fine di ogni uno troverai dei manicotti di gomma che fa il collegamento con delle pompe o valvole io gli ho trovati spaccati vicino al alternatore,facci sapere .
