Ciao a tutti,qualcuno sa se per caso la copertura in plastica(quella che protegge il dado di giuntura con la spazzola) dell'apertura del lunotto posteriore si riesce ad acquistare a parte?Non credo che sia costretto a trovare un intero lunotto posteriore solo per un po di plastica!
Grazie in anticipo!
Stefano
Copertura/Guscio in Plastica Tergi Lunotto Posteriore
- stefano.chiariello
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Re: Copertura/Guscio in Plastica Tergi Lunotto Posteriore
Ciao Stefano,
certo dovrebbe essere 6405 k4 e costare 10euro
vedi foto è il N°20?
"...Voi chiedete: qual è il nostro obiettivo? Posso rispondere con una parola. E' la vittoria. Vittoria a tutti i costi, vittoria malgrado qualunque terrore, vittoria per quanto lunga e dura possa essere la strada, perché senza vittoria non c'è sopravvivenza."
Grazie Pietrone!!!Hai per caso tutto lo schema del kit con i relativi codici?Purtroppo qualche intelligentone mi ha spaccato il tergi e il cover esterno ed anche il cover in plastica attaccato al vetro dove c'è il bottoncino per aprire il lunotto!
Grazie ancora in anticipo!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
ciao Stefano,
ti ho inviato un link da cui poter scaricare il pdf di 2 pagine!
alla prossima!
alla prossima!
Grazie Pietrone,ho provatova scaricare il file dallo smartphone ma non riesco.Provero' tramite il PC.Ciao.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ciao Stefanostefano.chiariello ha scritto:Grazie Pietrone,ho provatova scaricare il file dallo smartphone ma non riesco.Provero' tramite il PC.Ciao.
Sei riuscito a smontare quel pezzo ?
Dovrei smontarlo anche alla mia perché il tergi posteriore è diventato duro a girare. In pratica non compie più la rotazione completa di 180° bensì si ne compie una di circa 120°
Ciao a tutti
Eccomi di ritorno con un aggiornamento in merito al mio tergicristallo posteriore anche nel frattempo era diventato duro.
Il guscio di plastica contrassegnato col numero 20 nelle esploso più sopra si toglie semplicemente sfilandolo tirando verso l'alto Purtroppo il mio essendo abbastanza datato aveva qualche linguetta cotta e nel rimuoverlo in si è rotta inesorabilmente Comunque sono riuscito a toglierlo e vedere il perno sottostante sul quale è avvitato il dado contrassegnato col numero 8 presentarsi completamente ruggine tanta ruggine al punto che è tagliata nel perno sottostante sino alla linguetta di metallo quale presa di forza per il motore sottostante.
Nel mio caso mi sono affidato a sansvitol che nel giro di poco tempo ha compiuto un mezzo miracolo smollandolo ma non del tutto.
Comunque son convinto che nel giro di qualche giorno e insistendo con lo svitol tornerà a girare libero.
A proposito di sforzo alla rotazione aggiungo che si è spezzato un lembo di plastica di quelli che tengono in sede il braccio del tergicristallo.
Certamente inventerò qualcosa per ripararlo non appena avrò più tempo e qualche valida idea.
Tornerò comunque ad aggiornare
Ops volevo scrivere tanta ruggine che è trafilata nel perno sottostante.....
Torno ad aggiornare dicendo che l'operazione sansvitol prosegue e il suo effetto positivo inizia a manifestarsi dove di fatto ha diminuito l'attrito alla rotazione del braccio del tergi.
Sicuramente l'intervento proseguirà per un po' di tempo affinché molta della ruggine presenta abbia modo di sciogliersi e fa tornare il metallo il più possibile alle condizioni iniziali.
Ottimo Gian
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
