Solito problema di "strattonamento", ma diverso
Re: Solito problema di "strattonamento", ma diverso
Salve a tutti mi chiamo Andrea e sono possessore di una Peugeot 407 Sw 2.0 hdi 136 cv fap anno 8/2004 acquistata a febbraio 2010 con 137000 Km; anche io ho lo stesso problema di strattonamenti specialmente in fase di rilascio dell'acceleratore e a bassi regimi ovvero quando vado ad andature moderate e nel traffico; premetto che mesi fa alla Peugeot mi dissero che si trattava della valvola della turbina che nel mese di agosto mi si e' rotta durante una forte accelerazione dopo aver fatto un tragitto nel traffico e siccome nn ne potevo piu' del forte singhiozzamento gli ho dato una bella tirata con conseguente rottura della turbina. Sostituita con una revisionata (euro 650) mentre alla peugeot chiedevano euro 1200 o 1800 per quella nuova ma il problema dello strattonamento nn e' cessato, fatto tappare valvola egr ma il problema continua e nn so come risolvere il problema che compare solo quando la guido io e sono solo ma quando c'e' il meccanico non lo fa. Quando vado ad andature piu' sostenute sembra che la macchina va bene. Cosa mi consigliate di fare visto che il computer di bordo nn mi segnala alcuna anomalia? Chiedo questo perche' vorrei vendere la vettura ma essere sicuro che la stessa nn abbia un grosso problema per evitare che l'eventuale acquirente mi venga a cercare subito dopo la vendita.........
c'è da regolare qualcosina, eh...
Cosa dovrei regolare??
a me hanno da poco pulito EGR e debimetro e regolato qualcosa di non ben specificato (non ho potuto parlare direttamente col meccanico perchè era fuori..
) ed il problema sembra sparito..
Che siano le fantomatiche "valvole di sovralimentazione"?
che roba sono? spiegate, spiegate che imparo
PS: la sfiga della valvola EGR è che è messa in un posto assurdo dietro a tutto e da solo non la posso pulire mannaggia
Ciao anche io sto cercando di capire come risolvere questo problema ma senza alcun risultato; queste valvole dove sono ubicate?
Ciao, questa mattina ho fatto fare l'analisi ad un centro autorizzato Bosh.......problema riscontrato al FAP.....mi hanno spiegato che lo strattonamento è dovuto alla pompa che invia la cerina al fap che in fase di rigenerazione non riesce a pulirsi normalmente.....i sensori rilevano un intasamento e mandano in protezione il motore......a rigenerazione effettuata, anche se a fatica, ritorna tutto normale.....comunque lunedì ho appuntamento per risolvere il problema....vi tengo aggiornati.....
=============> Sergio <===============
Peugeot 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno 2004
la cerina viene miscelata continuamente al gasolio
se il FAP è intasato è un discorso
se le valvole gestione sovralimentazione non lavorano bene è un altro discorso
la EGR è un altro discorso a parte
sarebbe da controllare il corretto funzionamento della gemotria variabile e, se necessario, riatararlo
in bocca al lupo
in bocca al lupo
Per la valvola EGR un bel tappo e non ci pensi piùRetz ha scritto:a me hanno da poco pulito EGR e debimetro e regolato qualcosa di non ben specificato (non ho potuto parlare direttamente col meccanico perchè era fuori..) ed il problema sembra sparito..
Che siano le fantomatiche "valvole di sovralimentazione"?che roba sono? spiegate, spiegate che imparo
confermo.. me l'hanno fatto in concessionaria senza che dicessi niente
puliti tutti i condotti e.. tappata
si vede che erano stanchi che ogni mese fossi lì a farla controllare
PS: io devo ancora capire cosa son le "valvole di sovralimentazione"..
che roba sono? dove sono? intendete il sensore che regola la pressione del rail?
sacciu niente! insegnatemi
le valvole di sovralimentazione sono due valvole/un gruppo che sovrintende il percorso aria da turbina a IC oppure il bypass di questo in determinate situzioni
nella 407 come nella C5 sono poste immediatametne a sinistra dell'IC aprendo il cofano, nelle motorizzazioni 1.6 le due valvole sono accorpate in unico gruppo.
uno dei rumori(=ronzii) allo spegnimento del veicolo è il movimento di pulizia delle valvole in questione, che si ripete tre o quattro volte
aaah..
io son senza IC
comunque buono a sapersi, ho imparato una cosa nuova
grazie
- fuckin_metal
Ciao a tutti,
premetto che il mio caso probabilmente è diverso, però ve lo sottopongo magari è di utilità a qualcuno.
ho il 2.0 HDI 136 con 56000 Km, 2 anni e 1/2 di vita, e da un mesetto circa accusava dei seghettamenti intorno ai 1500/2000 + un rumore apparentemente meccanico che spariva all'aumentare dei giri motore.
Dopo il ricovero in officina, l'esito di 2 giorni di esperimenti è stato:
la centralina non riusciva a fare l'autoapprendimento degli iniettori.Forzato con il computer tutto ok!
Mi hanno spiegato di questa funzione che serve alla centralina per conoscere/controllare lo stato degli iniettori ed eventualmente di livellare l'erogazione di carburante per ottenere i migliori risultati.
Il principio è pressapoco quello del FAP, mancate rigenerazioni continue generano anomalia.
Ora dopo qualche giorno di test direi che il problema è rientrato.
L'operazione in GOP ha avuto costo 0.
407 2.0 HDI Tecno 05/2008.Nero perla,sensori park,antifurto volumetrico e perimetrale,usb box
Peugeot 407
A me mi si e' presentata la stesss cosa,faccio benzina accendo la macchina e il cdb segnala livello additivo fap scarso,ora vi dico nn ho problemi di strattonamento,ma se cammino con questo problema cosa ridchierei?domani vado in concessionaria a far mettere la cerina,quanto costerebbe?la macchina ha 87.000 km,prima volta che mi capita questa cosa
PEUGEOT 407 SW SPORT PACK TECHNO 2.0 HDI 16,grigio ferro, subwoofer mac audio 250 watt,ampli alpine da 300 watt,luci xenon 6000k,luci di posizione a led bianchi,fendinebbia h7 100 watt pilot blue vision,cromature fari anteriori e bagagliaio posteriore.
Immagino che tu volessi dire gasolio e non benzina...Peugeot 407 ha scritto:A me mi si e' presentata la stesss cosa,faccio benzina accendo la macchina e il cdb segnala livello additivo fap scarso,ora vi dico nn ho problemi di strattonamento,ma se cammino con questo problema cosa ridchierei?domani vado in concessionaria a far mettere la cerina,quanto costerebbe?la macchina ha 87.000 km,prima volta che mi capita questa cosa
Probabile sia solo da rabboccare e già che ci sei, fatti fare una lettura di tutti gli eventuali errori presenti nelle varie centraline.
Peugeot 407
Perche' mi dovrei far vedere anche i vari errori?ma la cerina nn la vendono da meccanici o supermercati?scusate l'ignoranza,si rabbocca da dove la cerina?e poi dove si trova il fap?quindi posso camminarci fino a domani oppure rischierei la rottura sgrat sgrat del fap?
