1.6 HDi 110cv geometria variabile bloccata? [VIDEO]
john58
Re: 1.6 HDi 110cv geometria variabile bloccata? [VIDEO]
È questo il sensore incriminato?
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao john
Nel tuo caso la perdita è molto significativa sia per la potenza 40 cavalli ma soprattutto per la coppia ben 110 Nm
Alla guida si sente il calo di prestazioni ?
Dove si sente il calo dei 110 Nm è sulla ripresa in sesta marcia da un basso regime in pratica al di sotto di quello di coppia massima.
Li la senti che fa molta fatica a riprendere mantendo inserita la 6° marcia.
Il difetto dei cambi automatici è proprio quello alleggeriscono sempre lo sforzo al motore inserendo marce più basse.
Calcola che la mia la 6° la tira senza esitazione a partire dai 70 orari a circa 1200 giri ben al di sotto del regime di coppia massima ma a pieno regime della turbina piccola.
john58
Ciao Gian,Gian ha scritto: ↑31/10/2020, 22:51Ciao john
Concordo con te che la perdita di potenza è consistente però rimangono ancora oltre 160 cv e 340NM di coppia pertanto la macchina viaggia ancora molto bene. In effetti la vettura a 82km orari, soglia in cui entra la 6° marcia, accellerando a fondo il cambio automatico scala come dici tu mentre se scelgo la modalità manuale e quindi la 6° rimane inserita la macchina si sente che non va come dovrebbe. Il momento però in cui si evidenzia di più la perdita di potenza, è nella fase in cui cambia marcia, in una tirata in cui il motore è a pieni giri al momento della cambiata dopo il naturale calo di giri, ha un ritardo evidente a riprendere vigore. Il massimo dei giri viene sempre raggiunto lo stesso però. Sto pensando alla vettura di Ato_407, ha rilevato uno 0-100 di oltre 17 secondi quando andava male, un'enormità. Mi piacerebbe sentire il tuo autorevole parere se si può verosimilmente quantificare la sua perdita di potenza in un 20%(arriverebbe a circa 90cv nel caso della sua macchina) questo dovuto al sensore poc'anzi descritto, analogamente nella mia una perdita del 20% sono poco più di 40cv cioè quelli mancanti...
Ciao john
Vedi tu se ritieni opportuno aprire un nuovo argomento in merito alla perdita di potenza e coppia del tuo motore.
Sarebbe interessante anche vedere il grafico della rullata per osservare l'andamento della coppia durante l'intero arco di giri.
Una domanda:
Hai verificato se l'auto procede leggermente frenata in tutte le condizioni con o senza marcia inserita, in N ecc.ecc. ?
Una domanda:
Sì il sensore é quello john, anche il MAP sarebbe da ricontrollare e infine il debimetro... Questi 3 sensori potrebbero essere la causa di questo problema... Prova inizialmente a pulirli tutti e 3 con uno spray per contatti elettrici poi se hai un elm327 tramite lodb e con l'app car scanner puoi controllare tutti i parametri dei sensori e vedere se ad occhio ci sono anomalie questo ti dico perché come nel mio caso il malfunzionamento del sensore non veniva segnalato dalla centralina e quindi solo dopo averlo provato a cambiare con un altro ho visto che nelle stesse condizioni c'era una differenza di 15/20 gradi... Un altra causa il circuito del vuoto che comanda l'attuatore/wastegate che comanda la geometria variabile se naturalmente hai una turbina di questo tipo
John da quanto tempo é che hai questo problema?
john58
Ciao Ato_407, mi risulta un po' difficile dire da quando la vettura ha il problema, sia perché la vettura viaggia bene lo stesso, sia perché non ha mai dato alcun segnale d'errore a parte quello della cerina per la quale è stata prontamente portata in Peugeot per la risoluzione. Poi c'è da dire che se non esce un grosso problema per il quale la macchina va in recovery, ti abitui al graduale decadimento prestazionale. Mi sono accorto ed ho deciso di indagare in occasione di un viaggio con tragitto autostradale in cui la macchina non riusciva ad andare oltre una certa velocità, non la dico...
io ho soltanto lavato il debimetro con apposito spray secco per contatti, alti sensori da te citati che presumo siano sul condotto di aspirazione, non mi fido di toccarli, anche perché vedo connettori dappertutto sul mio motore. Lo farò presente al meccanico. Grazie per ii tempo che mi hai dedicato. Su suggerimento di Gian, dal momento che tu hai risolto, ho aperto un topic sulla partizione 508 dove saranno graditissime eventuali altre tue intuizioni.
Ciao john e Ato_407 seguirò anche nella sezione 508
