stenta a mettere in moto
dariovw
Messaggio da dariovw »
tra un'ora ritiro la leona... speriamo bene...
peugeot 407 sw 2.2 ...
dariovw
ritirata hanno sostituito pompa bassa pressione e pompa immersa e hanno pulito il serbatoio ora è perfetta... il tutto rientra nella garanzia peugeot confort!
Re: stenta a mettere in moto
dariovw ha scritto:ritirata hanno sostituito pompa bassa pressione e pompa immersa e hanno pulito il serbatoio ora è perfetta... il tutto rientra nella garanzia peugeot confort!
Immaginavo che pulivano anche il serbatoio
:thumbright:
dariovw
tornato da un viaggio di circa 1200km in centro italia ho appurato che questa auto con questo motore è davvero nata per stare su strada, consumi ridotti (per le prestazioni offerte) e sicurezza ad altissimi livelli, si sorpassa in 6 marcia senza scalare anche nelle salite autostradali, silenziosa e lissia come olio si dimostra quasi sportiva se si scala qualche marcia. unica pecca il retrovisore centrale oscurato , non mi ci trovo proprio e pure disattivandolo ogni volta che spengo la macchina torna attivo!!!! odioso.
dariovw ha scritto:tornato da un viaggio di circa 1200km in centro italia ho appurato che questa auto con questo motore è davvero nata per stare su strada, consumi ridotti (per le prestazioni offerte) e sicurezza ad altissimi livelli, si sorpassa in 6 marcia senza scalare anche nelle salite autostradali, silenziosa e lissia come olio si dimostra quasi sportiva se si scala qualche marcia. unica pecca il retrovisore centrale oscurato , non mi ci trovo proprio e pure disattivandolo ogni volta che spengo la macchina torna attivo!!!! odioso.
Ciao Dario
Magari apri un nuovo argomento postando una recensione del viaggio e delle tue impressioni
dariovw
in diretta dal meccanico Immagine
.....ed è ancora abbastanza pulita
Sulla mia interposta fra la flangia del tubo e attacco ho interposto un lamierino in alluminio senza pulire niente.
Vero anche che la modifica a memoria l'avevo fatta quando aveva 20.000 km circa
Ora ne ha circa 138.000 mai un problema
dariovw
dariovw
la macchina è totalmente cambiata, e bassi ora è molto reattiva e non noto più quel calo di potenza fino a 2000 giri adesso è davvero tutto un tiro, non che prima andasse male sia chiaro ma ora ho notato un sensibile miglioramento
dariovw ha scritto:la macchina è totalmente cambiata, e bassi ora è molto reattiva e non noto più quel calo di potenza fino a 2000 giri adesso è davvero tutto un tiro, non che prima andasse male sia chiaro ma ora ho notato un sensibile miglioramento
Fai una prova
Parti in prima metti la seconda e viaggia a 1000 giri con l'acceleratore appena appena premuto
Di colpo pigiama giù tutto e tieni giù sino a quando non arriva a 4000 giri.
Risultato se tutto ok
Deve tirare sempre in modo pieno e corposo senza vuoti senza incertezze seza turbo la
Se va così il Bi-turbo lavora bene altrimenti no
Ops
Volevo scrivere
Pigia giù tutto
Senza turbo-lag
dariovw
confermo pieno e corposo in 2 o 3 marcia ti incolla al sedile. sono un felicissimo possessore di 2.2 , ora posso gridarlo al mondo!!
dariovw ha scritto:confermo pieno e corposo in 2 o 3 marcia ti incolla al sedile. sono un felicissimo possessore di 2.2 , ora posso gridarlo al mondo!!
È così che deve funzionare
Fallo provare a qualcuno che ha altre marche
Capisci perché ho più volte scritto che la mia la terrò sin che campa ;-)
dariovw
si questa macchina ha una anima!
