Olio del servosterzo: calo improvviso
Dimafan
Re: Olio del servosterzo: calo improvviso
Messaggio da Dimafan »
Dimafan ha scritto:
palerider ha scritto:Dev' essere contagioso. Ho sentito un pò di rumori strani al servosterzo, molto simili a quelli indicati nel relativo thread, e ho controllato il livello olio del servosterzo, che era al minimo, senza segnalazioni o lucine. Ho ancora un mese e mezzo di garanzia, quindi Lunedì sono dal conce dato che l' olio del servosterzo NON si deve consumare :? . Io faccio fare tutto a loro, ma se qualcuno vuole rabboccare occhio che sui libretti di uso non è indicato (o non l'ho trovato io.... [-( ) il tipo di olio del servosterzo e non è il classico olio rosso :shock: ma è un sintetico per basse temperature giallo chiaro. Quello di fabbrica è il Total Fluide DA, poi ci sono alternative come il Fiat GI/R ma non mettete quelli rossi, altrimenti il servosterzo lavora male e vi giocate la pompa....
A me l'olio pel rabbocco (di marca TOTAL - come sopra) è stato dato dall'officina della concessionaria alla quale m'appoggio.
Ora pare che il livello sia stabile: non mi fido e continuo a controllarlo settimanalmente:shock: :shock: : per prudenza reco con me la tanichetta da 1 litro dell'olio suddetto.
Oramai vivo nell'ansia :? :? ! È insopportabile :mad: :mad: Prima che scada la garanzia (luglio 2009) farò un po' di "pianto greco" :cry: :cry: per farmi sostituire pompa e condotti.
Dopo qualche settimana , e uncentinaio di km di stabilità, il livello è calato di 5 mm. :cry: :cry: ...e non vedo perdite ! :mad: :mad:
Domani andrò dal conc. ad insistere per un'analisi più approfondita, alla ricerca d'ventuali perdite :shock: , che dovrebbe esser facile rielvare, ché il mio vano motore è così pulito, "che si potrebbe margiarci dentro" per citare un vecchissimo slogan pubblicitario!
407 2.0 HDI 16V Executive nero ossidiana full optional (07/2005)
ex 406 2.0 Tb (01/1998), ex 306 S16 5M (07/1995), ex 306 1.8 XT (12/1993), ex 405 1.9 SRi (04/1989), ex 205 GTI 1.9 (07/1986), ex 205 GTI 1.6 (09/1984), già 304 S (babbo, 1974)
il problema della perdita,non lo troverai nel vano motore ma..sotto ;-)
Dovresti alzare la macchina oppure,infilarti sotto e "strizzare" le cuffiette da dove escono i tiranti dello sterzo dal lato della scatola guida,per vedere se esce qualche gocciolina di olio oppure se lo vedi unto ;-)
palerider
Messaggio da palerider »
Urca! . Sostituita elettropompa del servosterzo , non so il prezzo, sempre sia lodata Santa Madre Garanzia, #-o ma dalle dimensioni del pezzo sostituito credo qualche centinaio di euri + manodopera, e al ritiro mi hanno detto che "c'è una perdita d' olio da qualche corteco della trasmissione" così gliela devo riportare. Che sia proprio uno di quelli a cui accenni tu? Però adesso fatemi un favore, raga :mrgreen: . Chiudiamo questo thread che mi porta una sfiga terrrrificante :cat: , appena uno accenna ad un difetto qui, subito mi salta fuori........ :cwm21:
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
Sgratt,sgratt :lol: :lol:
Dimafan
lupus.c ha scritto:il problema della perdita,non lo troverai nel vano motore ma..sotto ;-)
Ottimo il suggerimento della "strizzata" (alla quale anche in conc. non hanno pensato) :thumbright: :thumbright: :thumbright: : lo metterò in atto domani, ché perdite esterne, nel pulitissimo vano (sopra e sotto) :doctor: :doctor: :doctor: non ce ne sono !
maxline65
Messaggio da maxline65 »
TheWeaver85 ha scritto:da qualche settimana la mia 407 manifesta un difetto: l'indurimento del servosterzo nelle svolte a sinistra.. leggendo qua e lù sul forum vedo che è una cosa frequente, con tanto di circolare di richiamo emessa da Peugeot.. ma perché scrivo in questo thread, mi chiederete?? beh, semplice: oggi ho fatto controllare dal mio meccanico di stra-fiducia (collega, tra l'altro) la pompa del servosterzo.. e beh, sorpresona: non c'era più neanche una goccia d'olio..!!
Ragazzi sono inc.....to nero, ho una 407 hdi 2.0 fap, praticamento con lo sterzo non mi sono fatto mancare nulla...mi hanno detto che le vibrazioni erano normali invece vedo che è un difetto di fabbrica...poi da circa un mese notavo un indurimento dello sterzo...officina peugeot mi dice ..è da cambiare servosterzo, per fortuna in garanzia, dopo una settimana senza macchina la riprendo...dopo neanche un paio di giorni in un rondò sterzando a sx mi si indurisce lo sterzo, per poco non finisco fuori strada, il difetto in modo causuale si ripete più volte, vado all'officine e mi dicono che la devo riportare, ora scopro tantissimi altri possessori di 407 hanno lo stesso problema e mi dico una azienda come la peugeot non effettua un richiamo immediato delle auto..sapendo che possono causare gravissimi incidenti tali difetti!!!!!! PS Purtroppo con la mia 407 ho avuto tanti altri problemi.
simone.p
Messaggio da simone.p »
Ciao.
Da quando mi hanno sostituito la pompa e l'impianto nessun problema tranne su superfici iperliscie in manovra di parcheggio, ma vibra leggermente e non saltella piu' in modo esagerato come una volta.
Occhio che un mio amico con una punto 2^ serie aveva lo stesso difetto ed anche lui stava finendo giu' da un dirupo. Fallo Ri-sistemare quanto prima!
Ciao.
OLD-407 2.2 16V benzina Executive Tiptronic 4 marce. Grigio chiaro 2004-2016 Sedili riscaldati in pelle, inserti in radica. Impianto JBL. Sensori di parcheggio posteriori ed anteriori. Vivavoce+Mp3 by Parrot MKi9100. TomTom su Oneplus2. Impianto GPL Landi OmeGas da 47,5 litri netti. Consumo medio: 7.7 Km/l, autostrada: 9.5 km/l. Lascio a 151.000 km di cui 110.000 a GPL. ex-Tessera P.P. n.405 ECCOLA QUI.
Il "suppostino!": SLK 200 Kompressor 120Kw [R171 MY04] @116.000km full opt. tranne Xenon
NEW-MB B180cdi rossa, lunga lista di opionals come i fari full-LED e cambio 7G-DCT [T246 MY16]
leone407
Messaggio da leone407 »
Proprio un paio di giorni fa in officina, avendo fatto nuovamente presente il problema delle vibrazioni dello sterzo in manovra, il capo officina mi ha risposto che hanno risolto in molti casi il problema aggiungendo olio nel serbatoio del servo.... la cosa mi perplime e non poco...... :? :? :? :? :?
LEONE407 *Massimo*
accaeffe
Messaggio da accaeffe »
leone407 ha scritto:Proprio un paio di giorni fa in officina, avendo fatto nuovamente presente il problema delle vibrazioni dello sterzo in manovra, il capo officina mi ha risposto che hanno risolto in molti casi il problema aggiungendo olio nel serbatoio del servo.... la cosa mi perplime e non poco...... :? :? :? :? :?
Ciao Leone, in molti casi ma non in tutti. A me per esempio, dopo avere segnalato il problema in officina, avevano rabboccato il livello dell'olio ma non ho riscontrato l'effetto sperato.
Dimafan
In effetti la perdita era attraverso il paraolio di destra e non trafilava all'esterno, giacché contenuta allinterno del la corrispondente cuffia a soffietto. :( :(
Giovedì scorso , 23 aprile, m'è stata sostituita l'idroguda. Speriamo bene!
:scratch: :scratch: :scratch:
Ancora coltrollio il levello, per accertarne la stabilità. :shock: :shock:
Non dovresti piu avere problemi ora :thumbleft:
Per curiosità,quanto hai speso??
madebyN
Messaggio da madebyN »
qualcuno sa quanto olio è necessario ?
sia in caso di "risucchio" (che sicuramente richiede meno tempo - occhio a non far battutacce !), sia nel caso di svuotamento impianto.
inoltre, dove comprare l'olio ? solo da Peugeot ?
il TOTAL FLUIDE DA è praticamente introvabile in zona e su Internet, tranne un solo rivenditore su eBay http://cgi.ebay.it/TOTAL-fluide-DA-Serv ... _918wt_913 che mi chiede altri 17€ per la spedizione.
questa è l'unica alternativa che risponde alla specifiche: http://cgi.ebay.it/Hydraulikol-Fuchs-TI ... 2292wt_991 ma la spedizione è ancora maggiore !
:drunken: :silent: :pale:
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
Un litro basta e ne avanza se vuoi fare un cambio completo ;-)
duca.bambaluc
Messaggio da duca.bambaluc »
Stessa cosa capitata a me: tagliando dei 40mila chilometri fatto il 1° aprile, oggi apro il serbatoio: completamente vuoto!!! (COMPLETAMENTE, non ce ne è neanche una goccia)
Sul libretto di manutenzione, c'è scritto (pag. 9) che le "Operazioni sistematiche" includono "controlli sotto il cofano motore, includendo se occorre il rabbocco dei liquidi (lavacristalli, freni...)"
Mi viene da pensare che l'officina (ufficiale Peugeot) abbia omesso qualche controllo. La prossima volta ci faccio caso e se trovo che i liquidi non sono stati rabboccati armo un casino.
