Eccessivo consumo di olio motore
padano
Messaggio da padano »
Ciao a tutti...eccomi di nuovo dopo tanto tempo.
Sembrava tutto andare troppo bene, sono partito per le ferie e arrivato a destinazione mi segnala "verifica olio motore" dopo la mia verifica vedo che in effetti manca...e parecchio. Strano ho fatto solo 4000 km. eppure la macchina gira bene. Vado da un meccanico che cambia filtro e olio, torno a casa (800 km.) ancora "verifica olio motore"...azz, vado dal mio meccanico il quale constata che manca circa 2.5 kg. di olio. In attesa di portarla il prossimo lunedi per un controllo ho rabboccato. L'ipotesi istantanea del mio meccanico è stata quella di attribuire l'eccesso consumo alla turbina, io non ho avuto nessun problema di avviso al motore durante il tragitto, la macchina viaggiava a meraviglia, non fuma.. per cui non mi sono preoccupato piu di tanto. Secondo voi una turbina apparentemente funzionante può causare questo consumo?
:scratch:
207 CC THP
mici3r
Re: Eccessivo consumo di olio motore
Messaggio da mici3r »
Per me e piu semplice il primo meccanico non ha messo olio...2 kg e mwzzo in 800km vedresti l olio ovunque...se fosse la turbina avresti l intercooler pie pieno di olio...e molto strano fai conto che tra il min ed il massimo c e un kilo di olio...in tutto ne monti 3.75...mi pare molto strano...
208 allure 100cv blueHDI
nontorno
Messaggio da nontorno »
in effetti se ne manca da qualche parte deve esser pur uscitoe 2kg e mezzo son tantini da nascondere.... :shock: :)
207CC Allure 1.6 VTi 120CV cambio automatico
bianco banchisa
così come mamma "peugeot" l'ha fatta :)
ritirata il " giorno della fine del mondo"( 21/12/2012 )
"deceduta" il 28/11/2013 contro un camion( che mi ha "tagliato" la strada....
è una macchina figa ( cit.)
Bella Lei!http://tinyurl.com/loak9ln
padano
Non saprei cosa dire, rispondo a mici3r...mi sono spiegato male nel post. Sono partito per il mare senza controllare l olio perche' avevo fatto il tagliando ad agosto 2012 e non ho quasi mai usato la macchina, solo 4000 km. circa. E stato un errore sicuramente, pero' ero abituato ad un controllo ogni 8-10000 km.Appena arrivato a destinazione (800 km.) mi compare la scritta di verificare l olio. Brutta sorpresa era al minimo. Vado da un meccanico locale per cambiare filtro e olio ha usato un 10 40 ...ho controllato il livello ed era al max. La sorpresa e stata quando sono arrivato a casa....stessa spia e olio al min.A questo punto visto che la macchina non dava segni di perdita potenza, nessun avviso al display di errori, niente fumo abnorme dallo scarico, il mecca di fiducia (quello del tagliando) ha pensato alla turbina, che ripeto non fa rumori strani o avvisaglie strane.Lunedi la faccio verificare e speriamo in bene :mad:
207 CC THP
padano
Ciao a tutti...purtroppo l'eccessivo consumo di olio è dovuto al motore, manca pressione nei cilindri. Deciso di vendere la macchina, in 4 anni ho avuto più spese di meccanico che di benzina per divertirmi.
P.S: qualcuno è interessato al windstop ?
207 CC THP
mici3r
ti capisco padano.. penso che questo utente lo stia cercando:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 60&t=86272" onclick="window.open(this.href);return false;
thewizard
Messaggio da thewizard »
padano ha scritto:Ciao a tutti...purtroppo l'eccessivo consumo di olio è dovuto al motore, manca pressione nei cilindri. Deciso di vendere la macchina, in 4 anni ho avuto più spese di meccanico che di benzina per divertirmi.
che significa?
che diagnosi con quali strumenti?
4 anni non hai fatto 100mila km... fai vedere il grafico di compressione, fai vedere...
nontorno
che significa?
sarebbe interessante.....
bianco banchisa
corederoma82
Messaggio da corederoma82 »
padano ha scritto: . Strano ho fatto solo 4000 km. eppure la macchina gira bene.
Scusa ma che motorizzazione hai? Perchè sul manuale della mia c'è scritto che all'incirca consuma 1kg di olio ogni 2.000 km....
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
hetfield
Messaggio da hetfield »
Va a miscela???
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
corederoma82
Va a miscela???
Questo è quello che dice il manuale....devo mettere la foto?
Massimiliano
Daber_599
Messaggio da Daber_599 »
certo che viene el pensare che mamma peugeot ha concepito un motore con un difetto congenito e diffuso ed invece di tentare di risolverlo ha preferito scrivere che è normale ;-)
corederoma82
Daber_599 ha scritto:certo che viene el pensare che mamma peugeot ha concepito un motore con un difetto congenito e diffuso ed invece di tentare di risolverlo ha preferito scrivere che è normale ;-)
Molto probabile, e da manuale sono indicati questi valori
Massimiliano
corederoma82
Indicativamente questo ti fa capire i valori....(non so se si legge...cmq dice "tra 2 rabbocchi la quantità non deve essere superiore a 0.5 ogni 1000 km)
Massimiliano
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
ma la tua è mappata padano?
Alfa GT Collezione
Torna a “207 CC”
