Sulla vecchia 206cc c'era un comando che liberava il tetto e lo si poteva muovere a mano, sulla 207cc io però non l'ho visto...
Se si blocca il tetto....
- gerasimone
Ragazzi ma se si blocca il tetto per qualche strano motivo e non vuol saperne di terminare l'apertura/chiusura, voi che fate?
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
andrea5777
Re: Se si blocca il tetto....
NEL PORTA OGGETTI HAI UNA CHIAVETTA ESAGONALE CHE LA DEVI USARE PER SCARICARE L'IDRAULICA e POI PUOI RIMETTERE IL TETTO A PèOSTO PERò LO DEVI FARE IN DUE....COMUNQUE STA TUTTO AL LIBRETTO DI ISTRUZIONI....
- gerasimone
io ho il modello 2010 della 207cc, non ho nessuna chiave esagonale e non è riportato nulla sul libretto delle istruzioni
- 207 feline
bè credo che il modo c'è comunque..mi sembra strano che non ci sia il modo di chiuderlo manualmente
Tessera N°347
Tessera N°347
andrea5777
io ho quella del 2008 ed è cosi ma se vai al libretto ci sta scritto come fare e sicuramente ci starà una chiave...altrimenti non so come potresti far scaricare l'idraulica..." a meno che non hanno messo un pulsante o apertura da usare in emergenza per scaricare tutto....controlla
controlla bene perche' le chiavi dovresti averle anche tu. se non ce l'hai e non le riporta sul libretto vuol dire allora che non ce n'e' bisogno..... io sul libretto ce l'avevo segnate e in effetti c'erano. fondamentali!
considera cmq che tu hai i ganci della capote manuali e non hai i ricoprimenti in plastica che escono da soli come nella mia. quindi dovrebbe esere tutto molto piu' facile.
io mi ricordo che riparai la mia 206cc che non agganciava piu' da una parte....
sistemata sostituendo un filo-tirante in ferro fatto con una pallina di ferro da una parte e un cappio dall'altra.
l'ho sostituito con un filo dei freni della bici per la pallina, e il cappio l'ho fatto con i morsetti delle veneziane! spettacolo!!! agganciava meglio di prima!!
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
- gerasimone
io ieri ho riletto sul libretto e l'unica cosa che consigliano di fare è spegnere l'auto, tirare il freno a mano, accendere e riprovare..... ma di sblocco manuale e chiavi non c'è traccia....
secondo me con il restyling hanno tolto la possibilità di intervento in manuale.
in effetti puo' essere.. o magari l'ho dato per scontato io che ho una 307 e in vece x 206/207 non e' previsto....
no per carita' no...ci manca anche il tetto che non funziona!!!!
- kri-11
puo anche essere che hanno risparmiato sul libretto uso e manutenzione...secondo me cosa piu plausibile...chiedi in conce e fai prima...il libretto bisgona fare affidamento ma non al 100%, pensa che sul mio il VTi manco esiste...mi hanno messo il libretto del "vecchio" 110cv a benzinagerasimone ha scritto:io ieri ho riletto sul libretto e l'unica cosa che consigliano di fare è spegnere l'auto, tirare il freno a mano, accendere e riprovare..... ma di sblocco manuale e chiavi non c'è traccia....
