Salve a tutti!
Vi scrivo per un consiglio. Ho un problema di ticchettio/vibrazione del tetto della mia 207cc, che risulta ovviamente molto più accentuato in presenza di buche. Il problema sembra provenire dalla giunzione sopra la testa del passeggero. Ho letto che qualcuno ha risolto il problema mettendo del nastro autoagglomerante sul perno di chiusura.
Ci sarebbe una soluzione tecnicamente migliore o posso solo metterci una pezza? Potrebbe essere un problema legato ai sensori del tetto?
Grazie mille in anticipo
Ticchettio tetto 207cc
gaetano_89
PeugeotDoc75
Re: Ticchettio tetto 207cc
Guarda c'è già una discussione aperta. Qualcuno ha risolto con delle striscette di neoprene. Io personalmente ho preferito lasciare così secondo il principio del "non toccare ciò che funziona" ahah
Sensori del tetto non direi, è solamente una vibrazione dovuta alla varie cerniere e tiranterie che sorreggono il tetto. A me anche sporadicamente vibra da un lato o dietro sento scricchiolii vari per poi magicamente spariscono dopo 1 settimana circa o tra uno scappottamento ed un altro......il tetto rigido è cosi, ci farai l'abitudine
maurisurfer81
anche io ho avuto lo stesso problema e nn si trattava di un semplice ticchettio bensì di un bel crack quando la macchina si torceva. Soluzione spray lubrificante nella cerniera e problema risolto.
