Sostituzione autoradio di serie
kri-11
Re: Sostituzione autoradio di serie
Messaggio da kri-11 »
cosa?
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Se fare l'impianto o no :scratch: Sono un pò tidubnte,non nego che l'dea mi stuzzica alquanto,però non sono sicurissimo..sai spendere 650€ per la musica non mi và tanto,magari una bella mappa si :razz: :razz: :razz:
No dai apparte gli scherzi mi piacerebbe farlo devo valutare la cosa..e poi devo girare perchè questo lo reputo non tanto affidabile..ne conosco un paio doc,magari poi proverò a fare li un preventivo.. ;-) però voglio sentire impressioni varie è.. :D
Tessera N°347
kri-11
be anche io son sempre stato del tuo parere, poi mi son fatto un mini impiantino, pero occhio perche se entri nel giro poi spendi :oops: , in ogni caso fossi inte li terrei prima per mappa e ammo, ed eventualmente farei le sole casse anteriori
207 feline
si infatti vorrei pensarci..il fatto è che se mi metto in testa una cosa poi è quella :lol: :lol: :lol: :lol:
Tessera N°347
207xsi
Messaggio da 207xsi »
tu fallo, poi metti da parte qualche soldo e quando trovi un bel 2 din usato butti via la sorgente e l'impianto comunque ti rimane....
207 feline
207xsi ha scritto:tu fallo, poi metti da parte qualche soldo e quando trovi un bel 2 din usato butti via la sorgente e l'impianto comunque ti rimane....
Tu cosa pensi il materiale è buono?il prezzo?ho visto che ne capisci..
Tessera N°347
207xsi
Ma per essere sicuri dovresti andare sull'altro forum, lì fanno un impianto al giorno.....
La prima cosa da fare è cambiare le casse e fare l'anteriore, quindi casse e tweeter...poi tiri avanti per un po' e intanto cerchi la sorgente 2 din con navi e bluetooth... nuovo usato....
Poi da lì compri anche l'amplificatore e vedi come va la sorgente con ampli e casse e compri l'adattatore...
Fidati te che hai una 3 porte dietro non devi togliere niente... il suono deve provenire da davanti....
207 feline
207xsi ha scritto:Ma per essere sicuri dovresti andare sull'altro forum, lì fanno un impianto al giorno.....
Infatti quello così mi ha detto..lui cambia solo le anteriori..e basta..Poi io ho fatto aggiungere amplificatore e sub..
Tessera N°347
207 feline
Perciò comprando solo le due casse anteriori e i tweeter la musica cambia?Se così fosse potresti postarmi qualche indicazione di acquisto di qualche cassa e tweeter?
Tessera N°347
207xsi
CORAL MONZA 165 oppure delle Hertz 165 che costano meno....
Ma con le Coral Monza puoi mettere l'amplificatore sul nuovo 2 din e supportano alte potenze, le Hertz costano meno ma sono più adatte a un buono stereo senza ampli....
Se vuoi mettere un ampli e vuoi sentire la purezza del suono Coral Monza tutta la vita.... chiaro che un impianto si fa passo per passo.... e prima cosa sono le casse anteriori.... poi sorgente e poi si rifinisce il tutto...
207 feline
e delle alpine non me le consigli?
Tessera N°347
207 feline
Tipo queste andrebbero bene Coral monza?
Tessera N°347
Mystic
Messaggio da Mystic »
ma fa così schifo l'impianto (la macchina la ritiro la prossima settimana :( )? poi consigli su qualche sito dove acquistare autoradio a buon prezzo?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
io ho preso proprio quelle casse, 119 spedite con 10 mt di filo (tec) da 1,5mm^2...
sono buone, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, ma hanno un grosso grosso difetto, cioè alle basse rendono poco...
rispetto alle originali scendono molto di più, sia chiaro, ma proprio per la loro costruzione tendono a dare un suono molto pulito ma non a scendere in frequenza, quindi vanno accoppiate ad un buon sub...
alpine fa ottimi prodotti, però per certi ambiti la eviterei, essendo commerciale si va a pagare molto il marchio, così come per hertz, si paga il nome, non che il prodotto sia scarso, ma a meno si trova un equivalente...
ampli puoi orientarti su un usato, poi tutto dipende dal budget...650€ montato non è molto, contando che hai fili e lavoro, conta che io di solo sub (senza cassa) ampli sub, ampli fronte e casse per il fronte ho speso 650€, ai quali vanno aggiunti la costruzione della cassa, i fili, la radio, il lavoro...e ho preso (quasi) tutto usato...altrimenti avrei speso il doppio...
valuta se tieni la radio originale il fatto di mettere il booster vicino alla radio e poi far correre gli RCA, spendi qualcosina di più, però quando cambi sorgente hai già gli RCA pronti senza smontare tutto di nuovo, infatti molti per risparmiare fanno correre un filo elettrico dalla radio fino al baule, mettono il booster li con pochi cm di cavo RCA...
207 feline
ho capito grazie Matteo..perciò secondo te la marca migliore per un impianto è coral monza e proprio a limite alpine? :scratch:
Tessera N°347
Torna a “207 CC”
