Strana usura dei pneumatici
Iceman666
Re: Strana usura dei pneumatici
Messaggio da Iceman666 »
fred94 ha scritto:stavo guardando le gomme anteriori questa mattina e mi sono accorto che la spalla esterna di entrambe è completamente consumata
Convergenza chiusa...quando le cambi falla verificare
kri-11
Messaggio da kri-11 »
in ogni caso se si invertono le gomme (davanti dietro e viceversa, io lo faccio con le estive ogni 5-6000km) non c'è affatto bisogno di spender soldi e farle riequilibrare ;-)
MATT207
Messaggio da MATT207 »
Per avere un miglior consumo delle gomme bisogna effettuare l inversione ogni 10.000-12.000 km, quelli anteriori è normale che lasciandole sempre davanti si consumano di piu' rispetto a quelle posteriori, bisogna tener conto che davanti c'e' lo sterzo, il peso del motore, la trazione, e dietro il consumo è minore dato che la macchina è molto piu' leggera..Anche alla mia ho fatto sempre l inversione, e il consumo delle gomme è pari...
Peugeot 207 Energie Sport 1.4 hdi 3P Restyling nero ossidiana. Cerchi in lega Monaco 15", fendinebbia, Radio ... Modifiche: Plafoniera 308 fèline, tolto adesivi energie sport, battitacco effetto alluminio con scritta peugeot, luce cruscotto, vetri posteriori oscurati, profili cromati, maschera anteriore cromata ( made in house), antenna radio sostituita con pinna( in tinta con la carrozzeria), fari lenticolari(bellisimi), continued....
kri
Messaggio da kri »
ciao ragazzi. Anche a me è successa la stessa cosa (12000km) e l'inversione dei pneumatici anteriori e posteriori serve solo per mantenere omogeneo il consumo (le gomme dietro si consumano meno). Avere le gomme anteriori con una fascia di 7/10 cm quasi liscia solo all'esterno è indice di qualcosa che non va. Il gommista (NON IL CONCESSIONARIO CHE MI HA PRESO PER IL C...) dice che dai dati della convergenza è evidente che l'auto non abbia preso colpi perchè è "fuori"in modo omogeneo...insomma dice che quando si rifà la convergenza per una buca le cose nn stanno così (non chiedetemi spiegazioni tecniche perchè sono igno). Morale l'auto è uscita storta dalla casa. Segnalo problemi dal giorno del ritiro ma ricevo solo prese per il lato B. Ho aperto segnalazione al numero verde. Sono stato richiamato dopo un tot e mi è stato detto che sarei stato contattato da Peugeot italia....era metà settembre 2010.
luke81xs
Messaggio da luke81xs »
lo stesso problema anche sulla mia con gomme originali che avevo della goodyear si staccavo pezzettini di gomma solo un lato....cambiato gomme dopo circa 44000km e ora ha quasi 36000km percorsi con gomme michelin nessun tipo di usura anomalo se non quello interno su entrami le ruote anteriore x via del peso....mi sà che potrebbero essere proprio le gomme fred94 al cambio di gomme prova con una marca diversa gli yokohama oppure i michelin e anche i pirelli sono molto buoni da scartare i toio e i goodyear fanno pietà come mescola della gomma :razz:
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
Iceman666
al 95% hai la convergenza chiusa....il rimanente 5 è il camber troppo negativo (ma non credo proprio che sia il tuo caso)
Torna a “207 CC”
