207 cc THP a Gpl? é possibile?
Ciao ragazzi,ho usato pure il campo Ricerca ma non ho trovato pienamente risposta al mio quesito: Il motore thp della 207 cc si può trasformare a gas? Vi chiedo questo perchè comincerò a lavorare un po' lontano da casa, e mi cuccherò 60km ogni giorno.......e visto quanto beve la mia cara leoncina....
avevo pensato al gas.
Vi ringrazio..
L'eleganza ha 150 CV...
Re: 207 cc THP a Gpl? é possibile?
non credo che sul THP (perchè turbo) si possa installare il GPL....però ad esempio la Delta nelle ultime settimane è pubblicizzata con motore Turbo-Benzina con GPL, quindi magari nel frattempo una soluzione potrebbe essere stata trovata
io credo che sia gasabile invece ..... oramai le turbo benza le stanno facendo anche doppia alimentazione
farai 60 km in tutto o 60 + 60?
Alfa GT Collezione
- Flea
...ma il THp dovrebbe essere modificato a dovere per lavorare con questo tipo di carburante, come d'altronde è stato fatto sul propulsore Fiat!è da criminali montare un impianto GPL su un motore come il THP senza le dovute modifiche!lukebs ha scritto:non credo che sul THP (perchè turbo) si possa installare il GPL....però ad esempio la Delta nelle ultime settimane è pubblicizzata con motore Turbo-Benzina con GPL, quindi magari nel frattempo una soluzione potrebbe essere stata trovata![]()
è anche quello che intendevo io...magari è fattibile, però bisogna vedere se il motore non ne risenteFlea ha scritto:...ma il THp dovrebbe essere modificato a dovere per lavorare con questo tipo di carburante, come d'altronde è stato fatto sul propulsore Fiat!è da criminali montare un impianto GPL su un motore come il THP senza le dovute modifiche!lukebs ha scritto:non credo che sul THP (perchè turbo) si possa installare il GPL....però ad esempio la Delta nelle ultime settimane è pubblicizzata con motore Turbo-Benzina con GPL, quindi magari nel frattempo una soluzione potrebbe essere stata trovata![]()
Michele1986
Io avevo sentito che l'iniezione diretta di alcuni moderni turbobenzina non è che vada proprio d'accordissimo con l'impianto a gas...
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
