Filtro aria in inox
chicco67
Filtro aria in inox
Messaggio da chicco67 »
Oggi ho fatto un regalino alla 307, montandovi un filtro aria Tecnifilter Ecoline in acciaio inox. Ecco le prime impressioni e più sotto le foto:
Costruzione: qualitativamente molto buona
Prezzo: non elevatissimo (70 euro)
Montaggio: semplice, si inserisce nella scatola di serie senza problemi
Manutenzione: l'oliatura è opzionale (e comunque meno laboriosa di quella dei filtri in spugna o cotone); il filtro si pulisce con aria compressa e, eventualmente, se è molto sporco si può lavare nella benzina e poi asciugare sempre con aria compressa
Effetti sulla vettura: ovviamente non ha incrementato la potenza di decine di cavalli ;) tuttavia, nel breve tragitto che ho fatto oggi, ho notato una maggior fluidità del motore e una pressoché totale scomparsa della tendenza a strappare che la mia 307 aveva riprendendo in 2. marcia dai bassi regimi (1500-1800 rpm)
Ultima modifica di chicco67 il 25/07/2005, 18:41, modificato 4 volte in totale.
chicco67
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
Foto!!!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
chicco67
Ed ecco le foto!
Esternamente non si notano differenze
Il nuovo filtro nella sede della scatola originale
FIltro di serie e filtro in acciaio inox a confronto
Ultima modifica di chicco67 il 25/07/2005, 17:21, modificato 1 volta in totale.
chicco67
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Bello davvero...Avevo anch'io una mezza idea di metterlo,ma ho paura che possa passar dentro sporcizia...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
chicco67
P@lox81 ha scritto:Bello davvero...Avevo anch'io una mezza idea di metterlo,ma ho paura che possa passar dentro sporcizia...
Nonostante le apparenze non è poi così "poroso"... e puoi dargli una spruzzatina di olio per filtri (come consigliato dal sito del produttore e come ho fatto anch'io)! Ovviamente, non è il filtro più adatto per chi percorre abitualmente strade molto polverose procedendo ad alta velocità... ma per un "cittadino" come me non dovrebbero esserci problemi!
:wink:
Ultima modifica di chicco67 il 25/07/2005, 17:22, modificato 1 volta in totale.
chicco67
nene982
Messaggio da nene982 »
Domanda da poppante............solo x benzina????
P@lox81
nene982 ha scritto:Domanda da poppante............solo x benzina????
No,no,li fanno anche x i naftoni,infatti a settembre penso di farlo fare anche x la mia... :D
chicco67
Confermo... x benzina e diesel! :D
chicco67
chicco67
Non serve il meccanico
P@lox81 ha scritto:infatti a settembre penso di farlo fare anche x la mia... :D
Beh, se monti il filtro come il mio che va nella scatola filtro originale lo puoi montare anche da solo... sono 5 minuti di lavoro (quattro viti da avvitare e svitare)!! :wink:
chicco67
P@lox81
Re: Non serve il meccanico
chicco67 ha scritto: Beh, se monti il filtro come il mio che va nella scatola filtro originale lo puoi montare anche da solo... sono 5 minuti di lavoro (quattro viti da avvitare e svitare)!! :wink:
Il problema di fondo è che il mio filtro aria è imboscato...e ci metterò + di 5 minuti...
Geppo
Messaggio da Geppo »
Se ce la fai a trovare come si smonta senza mettere l'auto sul ponte avvisami. :lol:
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Dove lo hai preso?
chicco67
plutot307 ha scritto:Dove lo hai preso?
L'ho preso da un rivenditore di Monza che mi è stato indicato dal produttore del filtro!
Ho passato i dati a Prowler... magari ci scappa lo sponsor!
chicco67
P@lox81
Geppo ha scritto:Se ce la fai a trovare come si smonta senza mettere l'auto sul ponte avvisami. :lol:
Quando il capo officina mi ha detto dov'è mi sono messo le mani nei capelli...Sulle istruzioni c'e scritto che dovrebbe essere li bello in vista,ovvero qua...
Invece non c'è una cippa...
Mi ero preso malissimo pensando si fossero scordati nell'assemblaggio il filtro aria,invece il capo officina mi ha detto dove si trova...il filtro è imboscato dietro al motore... :( Mi ha detto come fare x toglierlo,ma è un casino...a setembre ci metto mano e troverò il modo... :D
plutot307
Ma tu guarda!!! :shock:
Comunque almeno l'aria viene pescata da dietro la calandra, quindi in
velocita' li non manca certo aria fresca! :o
Torna a “307 - Tuning”
