Filtro Aria Sportivo
JKF001
Messaggio da JKF001 »
Ciao Ragazzi,
Ho bisogno di un consiglio per la mia 307:
Sapete se posso, senza maggior modifiche, installare un filtro aria sportivo, come quelli della K&N, HKS, Apexi etc?
Vorrei installare on filtro conico, pero' se non lo posso mettere la K&N produce un filtro piatto per questo motore... cosa ne pensate?
Grazie mille,
JK
Prowler
Messaggio da Prowler »
Ciao, nella firma non specifichi se hai diesel o benzina ...
in ogni caso io ho montato il filtro a pannello della BMC e ne sono contentissimo; ovviamente da solo non fa' miracoli, ma si sente che in qualche modo il motore e' piu' contento :D
Credo che montando anche un K&N o altre marche non ti cambi piu' di tanto.
Per il conico te lo sconsiglio un po' ... lo avevo sulla macchina precedente ma e' veramente troppo rumoroso; inoltre se hai una diesel non sembra essere l'ideale (fa' entrare troppa aria).
La soluzione forse migliore sarebbe il CDA in carbonio della BMC, ma il prezzo e' decisamente piu' elevato.
Passione Peugeot Card n.1
Larmatth
Messaggio da Larmatth »
Condivido pienamente quanto detto da Prowler in merito a filtri e motori.
Anch'io ho montato un filtro a pannello della BMC e la differenza si sente!!
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
Kranio
Messaggio da Kranio »
Mi scuso per la mia ignoranza TOTALE in materia :oops: ... ma come si monta un filtro a pannello? E' difficile? E soprattutto, quanto costa???? :?:
Retz
Messaggio da Retz »
Mi associo a kranio :roll:
:wink:
JKF001
Scusate!!!
Ho il 1.4 HDi, e veramente preferisco il filtro conico se e' possibile?!
8)
Peugeot 307 HDi 70CV 3P Nero Obsidien + Cerchi Challenger 17" + Asetto (-30) WEITEC + spoiler posteriore OEM + battitacchi OEM
Prowler
Per quanto riguarda il filtro a pannello non ci sono problemi di montaggio; si apre la scatola del filtro (molto scomodo sulla hdi 110), si toglie il filtro originale di carta e si inserisce quello nuovo sportivo ... tutto qui.
Vi ricordo che il filtro sportivo e' in cotone, e come per una maglietta VA' LAVATO !!!
Di media ogni 10.000 km gli si da' una lavata con prodotti specifici (o acqua e sapone neutro), gli si da' una passata di olio apposito (pareri contrastanti ... molti dicono sia meglio non metterlo) e torna come nuovo.
Un filtro a pannello costa intorno ai 50 euro (indipendentemente dalla marca).
Per quanto riguarda il filtro conico credo non ci sia nessun problema "fisico" a montarlo (anche se non ho mai visto il 1400); l'unica cosa e' che lo concepisco solo accoppiato ad una rimappatura che permetta di gestire al meglio la miscela aria/gasolio.
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Prowler ha scritto: Vi ricordo che il filtro sportivo e' in cotone, e come per una maglietta VA' LAVATO !!!
Se ti sentisse mia moglie lo vorrebbe mettere in lavatrice ....... :wink: :shock: :wink: :wink:
Ciao mitici!
JKF001
Grazie mille Ragazzi,
Allora se capisco bene non dovrebbero esserci dei problemi se monto il filtro conico sul 1.4 HDi? Avevo un filtro pannello K&N su una Golf 1.4 16V, e per dire la verita non aveva fatto alcuna differenza alla performance... forse apparte che respirava meglio tra i cambi...
Credo che su un Turbo Diesel un filtro conico darebbe piu' aria al turbo, e cosi' aumenterebbe la spinta, dico bene?
:roll: :D
Prowler
Mmmmm ... non sono un genio della meccanica e quindi forse sto' per scrivere una cavolata ... ma non credo proprio che cambiando il filtro arrivi piu' aria alla turbina e tantomeno che spinga di piu' !!!
Il cambio del filtro dell'aria serve solo ad aumentarne la portata per la combustione ... e piu' ossigeno arriva piu' lo scoppio e forte (e quindi maggiore potenza). La pressione del turbo va' alzata elettronicamente intervenendo sulla centralina !!! e' per quello che ti dicevo che non credo sia utile mettere il cono se non rimappi ...
ferro136
Messaggio da ferro136 »
Prowler ha scritto:Mmmmm ... non sono un genio della meccanica e quindi forse sto' per scrivere una cavolata ... ma non credo proprio che cambiando il filtro arrivi piu' aria alla turbina e tantomeno che spinga di piu' !!!
di sicuro quoto Prowler :wink: :wink: :wink:
ferro136
Paololux
Messaggio da Paololux »
Ho una domanda anche io...
Qualcuno di voi ha notato se la macchina va meglio quando l'aria è bella
secca, ed invece perde prestazioni quando c'è tanta umidità?
Io sinceramente l'ho notato, e non poco...
Potrebbe essere che il filtro si inzuppa proprio per l'umidità che c'è nell'aria?
Secondo voi è una cavolata o può esserci un fondo di verità?
ImmagineImmagineImmagine
307 XT Station, Grigio Alluminio
2.0 HDI 90cv+Vitamina C
immatricolata a Giugno 2002
PaoloLux
Prowler
La differenza si nota in effetti moltissimo, pero' non credo sia un problema di umidita' che inzuppa ...
Piu' che altro e' che la composizione dell'aria e' diversa con il secco o con la pioggia, col caldo o col freddo ...
alcuni tipi di aria bruciano meglio di altri, dando di conseguenza maggiore potenza ...
pieta' per quello che scrivo ... l'importante e' il concetto ... un qualunque meccanico sarebbe gia' piegato in due dalle risate :oops:
Una domanda OT per JKF ... ma come hai fatto ad omologare i 17" sul 1.4 ??? ti consiglio di aprire una discussione a riguardo ... penso possa interessare ...
307emi
Manutenzione filtro sportivo
Messaggio da 307emi »
Ricordate bene che se acquistate un filtro sportivo lo dovete lavare e ungere bene, perchè senò vi deteriora prima il flussometro facendovi andare poi la macchina più piano oltre che farvi sborsare dei quattrini per il ricambio. :sad1:
Se pensate di non lavarlo abitualmente lasciateci su il filtro originale.
Un saluto a tutti :D
ex 307 SW hdi 2,0 110 hp grigio sindobre pack confort plus feninebbia sens. parcheggio cruise control tomtom go 03/2004 ora 159 sw
JKF001
Prowler,
Non sono sicuro che capisco bene cosa volete dire in Italia con "omologare" i cerchi 17"... devono essere approvati da qualcuno?
Se e' cosi', qui a Malta non abbiamo problemi se i cerchi sono quelli di misura originali... nel mio caso ho comprato la 307 nuova dal concessionario e ho ordinato i cerchi come accessori con la macchina, poi li ho montato su delle gomme Good Year NCT5 205.50.17 dal rivenditore della Good Year a Malta.
L'unico problema che ci puo essere e' con l'assicurazzione se qualcuno cambia i cerchi e mette una misura che la casa produttrice (Peugeot per esempio) non ha mai prodotto, come ad esempio dei cerchi 19" con gomme 235.30.19 su una 307... non ci sarebbero problemi a metterli, pero' in caso di collisione l'assicurazzione potrebbe non coprirti...
8)
Torna a “307 - Tuning”
