ciao a tutti
ho sostituito le lampadine delle plafoniere con dei doppi led blu e l'effetto e stupendo, pero quando apro la macchina con il telecomando o apro le portiere non si accendono
se invece le acceco a mano dopo on po si spengono come prima e se le accendo tramite interrutore su plafoniera e chiudo la macchina con il telecomando si spengono correttamente
la cosa che non capisco e perche se in fase di spegnimento tutto funziona come prima la stessa cosa non succede in fase di accensione
qualcuno puo aiutarmi?
led blu
A plafoniere spente premi il pulsante di quella anteriore tenendolo in pressione per qualche secondo (5 mi pare) poi lascia. Così si accenderanno ed allo stesso tempo avrai impostato la funzione di luce di cortesia. L'operazione contraria: da accese, pressione lunga sul tasto, disattiverà la funzione.
Con la funzione attiva puoi eliminare la plafoniera posteriore facendo pressione sul suo tasto per più secondi.
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
