Cerchi apollo imbruniti... ???
lukas307
Messaggio da lukas307 »
Cari amici, nell'indecisione se sostituire o meno i miei cerchi apollo da 15", ho pensato all'eventualità di farli imbrunire... :scratch: :scratch: Ho trovato in rete una foto di una leonessa simile alla mia e photoshoppando....
Che ne dite???
Io li trovo più cattivi... ad ogni modo, qualcuno sa quanto potrebbe costare il lavoro??
8)
non vi convinco neanche con un'altra vista???
mi sembrano più sportivi, come se nascondessero le piccole dimensioni del cerchio (dato il minor contrasto).
Un bel grigio antracite opaco... vabbé, comunque mi spaventa il costo dell'intervento...
Ultima modifica di lukas307 il 25/08/2010, 15:27, modificato 1 volta in totale.
leone407
Re: Cerchi apollo imbruniti... ???
Messaggio da leone407 »
A mio parere stanno meglio nella configurazione originale...... comunque far riverniciare i cerchi è un'operazione abbastanza costosa.... a quello che so io i prezzi si aggirano sugli 80-100 euro a cerchio....
LEONE407 *Massimo*
Personalmente non è una cosa che mi convince molto.... :scratch:
Anch'io li preferisco nel colore originale. :)
leone407
Considera che per togliere un graffio da un cerchio mi presero 50 euro...... secondo me con la cifra della riverniciatura si arriva quasi a prendere 4 cerchi nuovi......
LEONE407 *Massimo*
a me come colore non piace proprio su di un'auto grigio alluminio, a quel punto meglio neri
però opto per il cambio totale, magari con dei 16" e i 15" te li tieni per le invernali ;-)
Nick308
Messaggio da Nick308 »
Sinceramente li preferisco originali, tuttavia valuterei seriamente il fai-da-te.
Una suggestione: bomboletta di vernice spray a base sintetica e successiva mano di trasparente sempre a base sintetica .
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
leone407
Nick308 ha scritto:Sinceramente li preferisco originali, tuttavia valuterei seriamente il fai-da-te.
A parte il risultato estetico.....con questo tipo di procedimento la vernice ti reggerebbe pochi giorni..... i cerchi devono essere sverniciati, sabbiati,passati con diverse mani di vernice e trasparente..... non è una cosa così semplice.....
LEONE407 *Massimo*
quoto Leone...essendo esposti alle intemperie, non basta un semplice fai da te per i cerchi :?
E' vero che con il fai da te,se non sai come lavorare e cosa usare ti durano pochissimo(ti basta ad esempio una goccia di benzina per far venir via la vernice) ma,se si tratta solo di vernicarli perchè non hanno ammaccature o rotture,non c'è bisogno di fare tutto il procedimento descritto da Leone!
Basta raffinarli e riverniciarli e,dipende i posti e le conoscenze,riuscirai a farli anche con 30€ a cerchio (io l'ho rifatti con 25€ a cerchio :-w) .....ma,per me è un discorso a parte O:) )
leone407
Perdonami Carlo ma non sono d'accordo. E' la stessa cosa della carrozzeria con i più l'aggravante del calore e l'esposizione a sassi e detriti e quant'altro..... se non togli la vernice sottostante, dai un minimo di fondo e passi diverse mani di vernice nemmeno un parafango ti regge.... Mio cugino decise di pitturare color oro i cerchi della Subaru... tolse il lucido con carta vetrata fina, poi col compressore passò la vernice..... che saltava lavandola con l'idropulitrice!!!!!
Sul costo...a parte conoscenze particolari i prezzi praticati dalle carrozzerie son più o meno quelli che ti ho detto....io ne ho interpallate 2-3 prima di far ripitturare il mio. :salute:
LEONE407 *Massimo*
Io posso dirti che,ho solo raffinato con carta vetrata fina i miei cerchi e li ho riverniciati con diverse meni di pittura e lucido e,sgratt sgratt,fin'ora hanno resistito a tutto ;-)
Per il costo della sola verniciatura,chiedere 80€ a cerchio secondo me,sono già troppi :?
Torna a “307 - Tuning”
