Fascia Parasole Sfumata Grigia
Retz
Messaggio da Retz »
8)
Stufo di essere abbagliato da zona specchietto (io non ho il sensore di pioggia e quindi lì ho il buco) mi son preso nel "negozietto Momo" del paese una pellicola Parasole della TopLine di colore Nero che sfuma in grigio e poi in trasparente...
Sono quelle con adesivante ad acqua.. Dentro c'era tutto il kit per l'installazione alla modica cifra di 6.35euro!!! :wink:
Domani provo ad installarla (spero ci si metta davvero 15minuti come c'è scritto sulle istruzioni)..
Apro questo post in anticipo per chiedervi: avete già avuto esperienze in merito? :oops:
Sapete per caso dei trucchetti per non far farla aderire bene?
Tipo quello cui si accennava tempo fà di mettere del sapone al posto di sola acqua...
Grassie! Scusate ma ultimamente mi resta pochissimo tempo per la leonessa, qualche consiglio è bene accetto per velocizzare l'operazione...
Spero si attacchi bene :) caso mai se viene male o è brutto esteticamente lo tolgo... :lol:
307st
Messaggio da 307st »
innanzitutto mi sa che adesso fa un po' troppo freddino...quello di usare il sapone nell'acqua e' lo stesso stratagemma che usa che mette le pellicole oscuranti...sai cosa dovresti fare?riuscire a mettere il muso della macchina sotto un tavolo(eventualmente rialzato), cosi da avere il parabrezza a "portata di mano"
facci sapere!!!(e foto....)
Retz
Messaggio da Retz »
humm :scratch: ..la pellicola và montata all'interno del vetro! :wink:
307st
azz!!....ero convinto fosse esterna :oops: :oops: :oops:
Retz
Fatto!
Messaggio da Retz »
Raga è difficilissimo fare un lavoretto per bene :? altro che quarto d'ora!! io c'ho messo 2 ore e passa!!! :(
Bè comunque eccovi le foto:
Kit Fascia Parasole:
Dentro c'è la spatolina di gomma per togliere le bolle, una spugnetta, la pellicola sfumata, le istruzioni e perfino un taglierino serramanico!
Macchina Senza Fascia:
Applicata metà fascia sul lato passeggero:
Dettaglio:
Lavoro finito:
Vi appiccico un paio di foto dell'insieme per vedere l'estetica ma purtroppo con la fotocamera non si capisce bene qual'è l'effetto, infatti la fascia parte col colore nero scuro proprio come i contorni che abbiamo di serie attorno al vetro e poi sfuma solo che qui nella foto sembra molto chiara e stacca col resto, in realtà molto cool 8) l'effetto veritiero è quello della foto di prima!... :
Vista interna:
Che dire, il lavoro visto da lontano sembra proprio professional!! :D Praticamente è come averlo di serie...
Però visto da vicino non mi soddisfa molto :oops:
E' stato veramente un casino metterla sù :x il principio è facile e la spatolina faceva il suo lavoro benissimo (inoltre col sapone scivolava bene la pellicola per un po' dovo averla appoggiata) ma caspiterina lo SPECCHIETTO li in mezzo mi ha fatto tirare molte parolacce...
Mi è toccato tagliare la pellicola a metà e sagomare lo scanso per farci passare il "reggispecchio", poi ho dovuto tagliare bene a filo i laterali arrotondati e fra l'altro è anche difficile prendere le misure e da un lato ho tagliato troppo la fascia e ho dovuto rattoppare :(
insomma un macello!!!
..Ora che un po' ho imparato se mi capita di vedere ancora in qualche negozio una fascia me la ricompro e la rimetto...
Ora vediamo se dura col tempo: non mi ispira molta solidità dirla tutta :wink:
Però il risultato da un metro di distanza in poi è moooolto carino da vedere 8) 8)
Ciaoooooooooooooooooooooooo
Ultima modifica di Retz il 23/12/2004, 17:31, modificato 1 volta in totale.
Retz
Messaggio da Retz »
Ah dimenticavo: un piccolo suggerimento per chi volesse provare...
Se per caso vedete che sotto la fascia mentre la appiccicate finisce un paciugo di polvere o un peletto FREGATEVENE alla grande!!! :oops:
La fascia è composta da due strati di plastica, prima dell'applicazione uno và rimosso e in quella fase tutto l'abitacolo si elettrizza in maniera esagerata :shock: Qualsiasi batuffolino di polvere o capello nelle vicinanze viene attratto :shock: :shock:
Io per togliere un capello (come indicato nelle istruzioni :evil:) ho rimosso la fascia e l'ho rimessa ribagnandola tutta da capo e ricominciando il lavoro sulla "metà passeggero"...
..risultato?
..ho tolto il capello ma nel frattempo ho aggiunto una marea di bolle di cui vedo ancora da vicino l'alone!!! :evil:
E' meglio che la posate subito e se vedete qualche sporchizzo dentro lo lasciate! :oops:
Tanto anche ci vada dentro un capello da 30-40cm di distanza neanche si vede!!! Invece gli aloni delle bolle dopo lo stacco-riattacco restano e si vedono anche da un metro col sole!! :wink:
Ho fatto molte foto dei dettagli ma come previsto non è uscito niente di presentabile :wink: la digitale che ho non riesce a mettere a fuoco la pellicola..
Ciaooooooooo
307st
se non ti piace e vuoi riprovare, toglila subito!....dopo che l'adesivizzante ha fatto presa son dolori a tolgierlo dal vetro....
Retz
Messaggio da Retz »
No, queste "ad acqua" vengono via subito non preoccuparti... :wink:
..o no? :shock: :shock:
falcmar352
fascia parasole
Messaggio da falcmar352 »
perchè non hai smontato lo specchietto? viene via e rimane un quadrato 20 mm x 20 mm incollato al vetro che regge lo specchietto, poi prendi la misura e pratichi un foro della stessa forma sulla fascia parasole prima di montarla e poi parti da lì. Io un paio di anni fà avevo provato a metterla, ma mi erano venute un sacco di bollicine che ho strappato tutto, però a saperla mettere non è brutta.
ciao
307 XT 2.0 HDI 90 cv, 06/2001, grigio alluminio, clima aut., caricatore cd.
Modifiche: pistoncino alzacofano, dischi Tar-ox, luci ingombro portiere e luci pozzanghera, doppio faro di retromarcia, sensori di retromarcia, illuminazione supplementare portellone, cornicette strumenti cromate, 4 battitacchi, adesivo 307 club.it, leoncino rampante sopra le frecce laterali, 169000 km, tessera n. 19, 24 punti patente,
6. Raduno Cittadella; Raduno nazionale Rimini; incontro Acitrezza/Catania/G.Naxos
Butto una idea... forse un po' tamarra :afro: (infatti dubito che lo farei sulla mia...) : fascia parasole con scritta 307club.it!
Tipo quelle con le scritte momo e affini... su una 307 bella tappata non ci starebbe male...
Carzone se lo fai mi devi i diritti di autore :lol:
307st
Retz ha scritto:No, queste "ad acqua" vengono via subito non preoccuparti... :wink:
magari!!!!.........retzolino..dammi retta....io ho tolto quelle che avevo messo per scurire i vetri del baule(adesivizzante ad acqua, stessa marca della tua fascia...)...ho usato di tutto!!!!spatolina, vaporetto, alcol,sgrassante.....e' un patire e mai morire togliere quella colla lì!!!!
Retz
Re: fascia parasole
Messaggio da Retz »
falcmar352 ha scritto:perchè non hai smontato lo specchietto? viene via e rimane un quadrato 20 mm x 20 mm incollato al vetro che regge lo specchietto
dhò! :(
in effetti è stata la prima cosa che ho provato a fare ma non ci sono riuscito e ricordando che uno ha rotto il vetro cercando di togliere lo specchietto mi son guardato bene dal tirarlo con forza :oops:
Avevo anche notato il quadratino, ho provato a tirare verso l'alto ma niente da fare...
Mi potresti dire come fare per toglierlo? :P
Retz
Messaggio da Retz »
307st ha scritto: magari!!!!.........retzolino..dammi retta....io ho tolto quelle che avevo messo per scurire i vetri del baule(adesivizzante ad acqua, stessa marca della tua fascia...)...ho usato di tutto!!!!spatolina, vaporetto, alcol,sgrassante.....e' un patire e mai morire togliere quella colla lì!!!!
doppio dhò! :( la vigilia di natale a togliere il fascione...
bè lo tolgo e lo ricompero, di estetica mi piace troppo ma voglio installarlo bene senza tagli e aloni! Grazie mille della dritta 307st :roll:
carzone
Messaggio da carzone »
Beh dai non sta male..fa la sua bella scena...hai fatto un bel lavoro!! :wink:
E' più bella vederla da fuori che da dentro però.....!! :wink:
[-EndTymE-] ha scritto:Butto una idea... forse un po' tamarra :afro: (infatti dubito che lo farei sulla mia...) : fascia parasole con scritta 307club.it!
Non ci sono problemi...se lo faccio te li pago....!! :wink: :wink: :wink:
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
falcmar352
Re: fascia parasole
dhò! :(
Non va tirato, bisogna spingerlo dal basso verso l' alto, parallelamente al vetro, spingendo con i pollicioni l' attacco dello specchietto a contatto con il vetro, per evitare coppie o torsioni, che magari fanno staccare il "quadratino" incollato al parabrezza: il mio retrovisore vien via senza neanche tanta forza.
Mi pare difficile rompere il vetro, a meno che non sia già criccato, o non sei un Hulk inferocito... :lol: ciao
Torna a “307 - Tuning”
