ancora su fari xeno, differenza tra i kit Xenon lamp
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
Ciao a tutti, volevo montare i fari allo xeno sulla mia 307 pre-restiling, a questo proposito mi sono letto le 31 e passa pagine della mega discussione sui fari alle xeno..
Le lampadine consigliate sono le H7R e fin lì tutto ok, avrei dei dubbi sul kit, Xenon Lamp ne propongono 4 :
Digital slim 12/24
digital slim canbus
professional 12v
professional slim 12v
la cosa che non riesco a capire bene è la differenza tra la serie digital e professional.. sta solo nel consumo (35w per la digital e 45 per la pro) e nello spunto iniziale ( 6 A per la digital e 5A per la pro) ??
Io sarei orientato alla digital slim, che tanto non ho problemi canbus... posso acquistarla tranquillamente?
mi darà dei problemi elettrici senza montare i relè??
grazie
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Re: ancora su fari xeno, differenza tra i kit Xenon lamp
per evitare problemi, meglio la serie professional ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
quoto, non monto i kit xenonlamp, ma siccome ho avuto esperienza di kit "strani" xeno, per evitare casini e ripensamenti in seguito meglio andare su dei kit decenti sin da subito e quindi meglio il profess ;-)
Headlightman
grazie ragazzi. ora ci penso e vedo un po' il da farsi...!!! diciamo che potrebbe esssere una cosa furba prendere la serie pro.. cambiassi la leona il kit potrebbe seguirmi sulla nuova macchina senza alcun problema :-)
kri-11
dipende da che macchina prendi e da che tipo di lampadine...pero le centraline non dovrebbero avere problemi ad adattarsi ;-)
Headlightman
... magari la prossima sarà un'altra leona :-) ...!!!! Cmq ho visto che per la 308 il kit che consigliano è quello base...!! pensavo invece consigliassero il professional più sofisticato...!!
kri-11
bo, vedi te...secondo me è meglio il pro, pero se consigliano il quello base...
Headlightman
ho preso il kit base il digital, installato, sembra tutto ok, nessun problema al momento, speriamo di continuare..
La differenza con le alogene è veramente NOTEVOLE...!!!!
La ballast lato passeggero l'ho fissata un po' vicino al serbatoio del liquido refrigerante, potrò avere dei problemi?
Ora volevo sapere come usarli al meglio, nel senso, devo dimenticarmi di avere il sensore luci e il follow me?
Che lampadine H1 andrebbero bene accompagnare il kit? Le alogene che ho fan veramente pietà..!!
Headlightman ha scritto:ho preso il kit base il digital, installato, sembra tutto ok, nessun problema al momento, speriamo di continuare..
la ballast è totalmente sigillata e impermeabile, quindi dovunque la metti non risenti di liquidi o umidità
per le H1 abbaglianti, ora qualsiasi scelta sarebbe sufficente, visto che con gli Xenon nessuna lampadina "simil Xeno" si avvicina, e quindi la differenza la noteresti lo stesso...personalmente mi son trovato bene con le Eurolite e Ultra ;-)
kri-11
a parte che fossi in te aspetterei un attimo a cambiare pure gli abbaglianti in quanto dopo un po ti accorgi praticamente che non li userai quasi piu niente gli abb e percio... ;-)
che tonalità li hai presi??
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
a proposito di centralina ballast,mi si e bruciata quella destra la lampada non accende piu.dopo 2anni e 1/2 di kit simoni racing 10000k h7.stasera lo comprata e cambiata con 1 anno di garanzia 30.00 euro.
Headlightman
Grazie dei suggerimenti :-) Ero indeciso tra 4300°K e 5000°K alla fine ho scelto le 5000°... sono bianchissime con leggeri riflessi azzurrini... spero gli uomini blu con la paletta non abbiano da ridire...!!!! [-o<
Headlightman ha scritto:Grazie dei suggerimenti :-) Ero indeciso tra 4300°K e 5000°K alla fine ho scelto le 5000°... sono bianchissime con leggeri riflessi azzurrini... spero gli uomini blu con la paletta non abbiano da ridire...!!!! [-o<
le 5.000 son ottime come luminosità e colore molto vicino al bianco :thumbleft: :thumbright:
kri-11
no, non pneso ho pure io le 5000k e le mie hanno dei riflessi giallini che a volte sembrano quasi verdino chiarisssssssssimo... :oops:
Headlightman
i riflessi azzurrini durano solo un minuto, tempo che le lampadine arrivino alla massima luminosità...
Un'altra cosa, stamattina sono andato dall'elettrauto per una verifica dell'assetto dei fari, per essere sicuro di non dare fastidio a nessuno... Mi ha detto che fanno una luce strana, in quanto il fascio di luce è piatto e non dritto a sinistra e un po' più alto a destra come con le lampadine normali.. questo è dovutro al fatto che monto le H7R ????
non so se mi sono spiegato.....
Torna a “307 - Tuning”
